Quelle hauteur mur en parpaings de 10cm ?
baan
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Je fais actuellement surélèver ma maison et l'agrandis jusqu'au mur mitoyen d'un coté.
Ce un mur mitoyen fait 10cm d'épaisseur et ~2m de hauteur.
L'entrepreneur continue à monter des parpaings de 10cm sur ce mur jusqu'à la hauteur du futur pignon soit 7,75m.
Est-ce correct, tout en sachant que celui-ci a coulé des piliers ferraillés qui supporteront notamment le ceinturage de la maison et le plancher (hourdis) du futur 1er étage ?
A priori ce pan de mur ne devrait recevoir que les longerons de la charpente...
Merci,
Jean-François
- Hauteur maxi mur parpaing de 10
- Monter un mur en parpaing de 10 cm - Meilleures réponses
- Hauteur maxi mur parpaing 15 - Meilleures réponses
- Mur en parpaing de 10 pour une hauteur de 5m - Forum Construction et rénovation
- Mur parpaing 10 et 12m de long pour cloture - Forum Construction et rénovation
- Cloison en parpaing de 10 cm, risques? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Jardiniere parpaing de 10 - Forum Maçonnerie
