Comment faire une belle finition sur de la mousse expansive
                        milo
jean-paul le godec -
Je viens d'installer deux fenêtres PVC dans la salle de bain et le WC, j'ai choisi des fenêtres de taille standard, donc j'ai enlevé l'ancien cadre en bois et j'ai u cassé un peu du mur (cm) pour que la fenêtre rentre. J'ai ensuite installé les fenêtres et colmaté le contour avec de la mousse expansive.
Ma question est comment retravailler autour de la fenêtre et masquer la mousse expansive (que j'ai coupé à ras la fenêtre) quelles matériaux utiliser !!!
Je vous remercie de toute aide.
- Enduit sur mousse expansive
 - Quel enduit sur mousse expansive - Meilleures réponses
 - Map sur mousse expansive - Meilleures réponses
 - Quelle finition sur de la mousse polyuréthane arasée ? - Forum Construction et rénovation
 - Mousse expansive pour isoler un vide entre mur ✓ - Forum Construction et rénovation
 - Produit anti-mousse - Guide
 - Mousse sur enduit à certains endroits - Forum Isolation
 - Mousse expansive sous parquet flottant - Forum Isolation
8 réponses
                    Merci de votre réponse,
Mais ca ne répond pas à ma question, je voudrais juste une orientation vers un produit qu'on peut mettre sur la mousse expansive (platre, colle pour platre, mortier etc) ou la cacher avec des lames PVC ....
J'en ai aucune idée, dans les magasins de Bricolage, ca devient presque impossible d'avoir un conseil, ils sont débordés et grincheux !!
S'il le faut je peux montrer une photo de la fenêtre pour mieux comprendre mon cas.
