Comment décoller un carrelage mural sur carreaux de plâtre ?
nanarddelens
frmu -
frmu -
Je suis en train de rénover ue cuisine et souhaite remplacer le carrelage mural. Ce carrelage a été posé sur un mur en carreaux de plâtre ép. 7cm. avec une colle à carrelages du commerce prête à l'emploi. On me dit que ce ne sera pas facile... avez-vous des expériences sur le sujet, quelques conseils ou trucs pour enlever du carrelage mural ? Merci
- Enlever colle carrelage sur mur plâtre
- Enlever carrelage mural - Meilleures réponses
- Comment enlever le platre sur du carrelage - Meilleures réponses
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle sur mur peint - Forum Nettoyage
- Comment retirer de la colle forte sur des murs béton à "fine" couche - Forum Bricolage / outillage
- Enlever carrelage mur - Guide
Rien n'est facile dans ce cas.
Burin, marteau dextérité et minutie vous permettront de faire ce travail.
Qu'avez-vous prévu en remplacement ?
bonjour,
vous prenez une masette un burin plat large et de l'huile de coude.
une fois tout le carrelage retiré faites un enduit pour reboucher les trous laissé.
si vraiment trp de defaut dans le mur ou carrelage trop dur a decoller, collez directement sur le carrelage du placo en ayant auparavant rayer le carrelage a l'aide d'une disqueuse pour que le placo y adhere bien dans le temps!
bon courage
