Comment niveler un sol en terre ?
ideel
ideel -
ideel -
Je viens de casser une dalle dans une maison en pisé, mais la dalle suivait le sol en terre. Donc le sol n'est pas droit, j'ai un décalage de 10 cm entre la partie droite et la partie gauche.
Je pense décaisser la partie la + haute. Comment fais je pour ne pas décaisser trop et me retrouver dans le sens inverse ?
niveau laser ??
niveau laser ??
- Comment décaisser 10 cm
- Décaisser sous-sol danger - Meilleures réponses
- Comment utiliser un niveau laser pour une chape - Meilleures réponses
- Terre de diatomée - Guide
- Comment détruire un nid de guepes en terre - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Biner la terre - Guide
- Assainir une cave en terre battue - Forum Construction et rénovation
Si je comprends bien il s'agit de niveler un pièce en terre battue pour ensuite y couler une dalle. Je procèderais ainsi, cherchez le coin le plus bas , sur votre mur tracez un repère à 1 m de hauteur , avec un niveau soit à eau , (deux tubes avec un tuyau ) soit une règle et un niveau ou au mieux un laser sur pied, tirer votre ligne (1 m ) sur vos quatre mur , vous avez ainsi le repère de hauteur il vous reste ensuite à niveler la pièce , pour vérifier la hauteur faite une pige en bois avec le repère 1 m tracé dessus vous décaissez et avec une règle vous nivelez votre sol. Si vous voulez jetez un œil sur mon site , vous y trouverez peut être quelques renseignements qui pourraient vous aider
http://jpblandine.lescigales.org/cadres/frameset_astuce.html page : couler une dalle.
Cordialement .
