Comment ouvrir une serrure fermée sans la clef ?
Fermé
                        Charly6
Alabina -
        Alabina -
        Bonjour à tous.
Je vous explique, j'ai perdu la clef de ma cave et mon propriétaire n'en à plus d'autre. Etant étudiant faire changer ma serrure par un professionnel est bien trop cher.
J'aurai donc voulu savoir comment ouvrir ma serrure et comment l changer pour que ça ne m coûte pas top cher?
D'avance merci.
Je précie que c'est une serrure toute simple.
- Changer barillet serrure sans clé porte fermée
 - Remplacer serrure sur arceau de parking - Meilleures réponses
 - Changer barillet serrure porte fermée - Meilleures réponses
 - Comment changer le canon d'une serrure fermée sans la clé ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Comment ouvrir une porte fermée a clé - Forum Bricolage / outillage
 - Changer barillet porte sans clé ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Changer barillet sans clé porte ouverte. Tout essayé ! - Forum Bricolage / outillage
 - Changer barillet serrure 3 points - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
                    Bonsoir ,
Si ne s'agit pas d'une combriolage c'est simple ; il faut avoir une persseuse et percer le barellet au dessus du trou de l'ouverture du clé il y à des petits piéce dedans en forme de cylindre . et aprés le barellet sera libre et comme ca tu peu l'enlever pour changement .
bon courage
    kate81
    Merci je suis propriétaire  et le double de clé laissez par le locataire ne fonctionne plus et je ne peux plus rentrer dans mon logement . Un serrurier qui était déjà venu pour un autre  logement avait ouvert en perçant sur le barillet. Lorsque on ne peut plus rentrer on peut changer la serrure il faut juste en avertir  le propriétaire ça va plus vite et cela coûte  moins cher. 12euros un barillet avec 4 clés.  Merci votre confirmation j avais un doute.
    Alabina
    Merci pour ce conseil car pour l'instant je ne retrouve pas les clés...
