Comment poser du placo sur tasseaux bois ?
Fermé
FRANCISCO -
 keven -
bjr a tous sur un mur de pierres il mets impossible de fixer des rails pour poser du placo BA13 je voudrai mettre des petits chevron 50X50 et visser mes placo dessus y a t il un inconvenient ? pour info je n ai pas d humidité dans les mur donc pas de probleme de ce coté là je pense qu il y a quelques années les rails pour placo n'etait pas aussi utilisé et on employer le bois merci on conseilleurs
paulo13
bonjour, effectivement vous pouvez vous servir de chevrons ou lattes pour remplacer les rails afin de constituer une ossature en bois sur laquelle vous visserez votre placo. ( calculez comme pour les rails vos raccords de plaques de placo ) Mais il faudra en plus du traitement de votre bois, le mettre de niveau en le calant avec des morceaux de bois de façon à rattraper l'espace entre le mur et le chevron ( verticalement ) mettez des travers en plus afin de bien renforcer votre ossature. bon courage.
31
keven
vous m'avez oté un doute merci
