Comment réparer un placard coulissant ?
                        Dropt
Julesdus02 -
        Julesdus02 -
        Bonjour à tous,
Il se trouve, je ne sais comment, qu'un des côtés d'une des portes de mon placard coulissant se traine par terre, lorsque je le pousse, ce qui rend la porte pénible à ouvrir (l'autre porte du placard, celle devant, n'a aucun dégâts). Je ne sais pas trop comment procédé pour réparer ça, sachant que la roue à l'air toujours là. Il faut savoir que le placard est de base près du sol, donc il est difficile de voir précisément de quoi il en retourne. J'imagine qu'il faudrait utiliser le mécanisme derrière la porte qui retient le placard pour le réparer, mais je ne sais pas du tout comment il fonctionne, j'ai peur de faire une erreur en le manipulant.
Je vous joint un lien vers une photo du mécanisme du côté défectueux. Etant novice en bricolage, je suis assez désespéré.
http://img196.imageshack.us/img196/8201/photo16o.jpg
- Réparer porte coulissante placard
 - Guidage porte coulissante placard - Meilleures réponses
 - Reparation porte coulissante - Meilleures réponses
 - Changer roulette porte coulissante placard - Forum Divers bricolage et travaux
 - Réparer fermeture baie coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
 - Comment changer les roulettes de portes de placard Lapeyre - Forum Bricolage / outillage
 - Comment regler une porte de placard - Guide
 - Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
Vous avez remarqué qu'une vis permet de régler la hauteur de la porte.
Sur la photo transmise, la vis est au maximum, vous la vissez ( ou dévissez ) pour descendre ce côté qui est très haut et vous équilibrez la hauteur de l'autre côté.
Courage
Sls
    Julesdus02
    Bonjour, j’ai le même cas que ce monsieur mais comment accéder à la vis… il faut carrément déboîter la porte??
