Comment coller mon meuble de salle de bain contre le mur ?
freva
Paroroma -
Paroroma -
bonjour. JE VOUDRAI METTRE UN MEUBLE DE SDB, mes tout les tuyaux passe le long du mure (ils sortes du mure de gauche) et je ne peut pas coller mon meuble contre le mure il y a t-il quelque chose a faire ?
merci de vos réponses.
FREVA.
- Combler espace entre meuble salle de bain et mur
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Toile de verre salle de bain - Forum Construction et rénovation
- Ampoule meuble salle de bain - Forum Electricité
- Fixer un meuble de salle de bain suspendu sur placo - Forum Divers bricolage et travaux
Avec le même problème, j'ai tout simplement fait des encoches de la taille des tuyaux avec une rape, puis poussé le meuble contre le mur, les tuyaux venant à présent dans les logements fait pour eux.
Autre solution : coller ou clouer une baguette sur les tranches verticales du meuble entre les tuyaux, mais au niveau du plan du lavabo ce n'est pas aussi facile que dans la solution précédente.
A+
