Comment choisir la bonne section de câbles ?
hub07 -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour, je dois passer mon abonnement edf de triphasé a monophasé. Actuellement j'ai une section de câble en 6mm² de 60m en aérien. Je souhaite passer une section enterrée de 48m, mais je ne sais pas quel section. J’ai comme appareillage électrique: _2 convecteur de 1000W - 2 convecteurs de 1500w -1 pompe a chaleur air/eau -1 ballon d'eau chaude fonctionnant avec la PAC - 2 frigidaires -1 machine a laver...... merci de votre aide
Bonjour, Noublies pas que qui peut le plus peut le moins.. des fois que tu aurais un jour un regret sur ta puissance (perso, pour 42 metres a la differene entre le 25# et le 35# surtour que c'est de l'alu ( il me semble je n'ai pas recalculé) en fait, ca fait désordre de retailler un jour dans la pelouse uo les parreterre de MMe pour repasser quelque chose Dans le même esprit n'oublies surtout pas dans ta tranchée de passer quelques fourreaux pour les réserves (pour les tarifs) pas trop pres (a distance légale): le téléphone les commandes de portail l'eclairage etautres
2
lds
bonsoir un tableau là : http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01/cablage.htm http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605 http://www.destockable.fr/a26/Section-:-En-fonction-de-l'amperage-et-de-la-longueur/article_info.html B ons calculs !
Carminas
Bonsoir Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin et donc de la puissance PAC. Cela déterminera calibre maxi du disjoncteur de branchement et donc la section. Pour 42m de cuivre en mono et 2% de chute de tension maxi : - DB 15/45A ou DB 30/60A : 2x25² - DB 60/90A : 2x50² (éventuellement 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi) La question est donc de savoir si vous aurez besoin de plus de 13,8kW. A+
hub07
Merci pour vos réponses claires. Je vais prendre un abonnement de12KW et donc me tourner vers une section de 25 mm². La pac demande 6000w en mode secours/résistance et si dans l'avenir je passe d'une plaque de cuisson au gaz à une plaque électrique ; je préfère prévenir que guérir.
