Comment inverser sens de rotation d'un moteur électrique ?
Fermé
Patawa -
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour à tous, Mon père souhaite changer le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé à rotor et sans bobinage (donc pas de charbon). Quelqu'un aurait il une solution? Merci de vos réponses
12 réponses
Labobine
Bonjour, Je vais essayer de remettre un peu d'ordre à tout ce qui a été dit très justement, inutile de se "péter les neuronnes" : Notre ami parle de moteur sans "charbons", donc c'est un moteur alternatif asynchrone à rotor court-circuit. D'après cela on a 3 possibilités : -moteur avec condensateur avec 4 fils de sorties : il suffit d'inverser l'enroulement auxiliaire par rapport à l'enroulement principal ou vice versa. - moteur avec trois fils (petit moteur en biphasé) : il suffit d'inverser le point commun sur le condensateur (moteur de portail par exemple) -moteur sans condensateur (à spire de fraegger) il faut inverser le stator devant derrière mécaniquement par rapport au rotor. Il existe une quatrième possibilité plus difficile c'est celle ou le moteur possède des sorties 3 fils ou 4 fils, mais avec les points communs sur les enroulements mais là il faut démonter le moteur pour reprendre aux connexions le point commun. Donc tant que notre ami n'aura pas donné de descriptions plus conséquante on ne pourra pas en dire plus.
24
