Quel problème sur mon variateur Legrand Céliane 600W ?
sisseron10
jluc -
jluc -
J'arrive au bout de ma rénovation totale.
Je teste mes différents circuits électrique avant l'appel du consuel...
Toute fois, j'ai eu une surprise aujourd'hui en mettant 1 de mes circuits "Spots Halogène" en service.
En effet, celui-ci est commandé par un Variateur Legrand Celiane 600W (Ref. 670 82) ainsi que Interrupteur Poussoir.
En mettant ce circuit en service, les 6 Halogènes (50W x 6), ces dernières varient d'elles-même sans toucher au commande constamment (0V à 220V). Aucune commande ne peut stopper cela ou faire quoi que ce soit.
Je me suis pris à plusieurs pour contrôler mon schéma de câblage donner par Legrand, et sauf erreur de ma part celui-ci est correct.
J'ai remplace le variateur (j'en ai un deuxième), même variation...j'ai remplacé ensuite le poussoir...idem.
J'ai branché uniquement le variateur (sans le poussoir), rien ne se passe...
J'ai laissé cablé le variateur et décâblé le poussoir, j'ai le même problème de variation...
Ci-après le lien du schéma du Variateur:
http://www.laboutiquedetoni.com/JAPPRENDCELIANE/schemas.html
Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP? Ou "m'éclairer"?
Je vous en remercie d'avance.
15 réponses
Oui pardonnez-moi, j'ai oublié de préciser ce détail essentiel:
Mes spots sont en 220V, aucun transformateur 12V sur ce circuit.
salut
J'ai eu le meme problème branche la terre de tes boutons poussoirs. le fil volant interfere de la terre avec les autres contacts selon la longueur du cable.
bonsoir
a lire votre problème, j'en déduirais que vous avez des spots 50 W en 12 V et que vos transfo ne sont pas compatibles avec votre variateur.
vous avez surement des transfo électriques.
changez les par des tranfos électroniques ou changez vos spots par des 220 V 50 W
vérifiez si le fil de commande vers les BP est bien isolé à l'ohmètre par rapprt à la phase, si il y a une moindre fuite, cela ne fonctionnera pas
Autre solution, si cela est possible, retirer les fils des BP en cause de leur gaine en y accrochant une aiguille pour la remise en place future et les inspecter, en cas de doute les remplacer par des fils neufs.
