Peut-on tester la valeur de la terre avec un testeur ?
fabiend -
 datiti -
salut a tous
peut on tester la valeur de la prise de terre avec un simple testeur en position ohmètre?
en mettant une pointe du testeur sur la broche terre d'une prise et l'autre pointe du testeur plantée dans la terre du jardin ( avec une rallonge de fil, car les fils de mon testeur ne font que 20cms)
en vous remerciant
fabien
datiti
Bonjour ,
Non on ne peut pas, il vous faut un telluromètre .
Car cela se mesure avec une tension plus élevée que celle délivrée par
un ohmmètre pour ne citer que cette raison.
Bonne mesure,
(Image cliquable montrant un telluromètre ancien à magnéto)
3
jeanpaul27500
BONJOUR Vous ne pouvez pas utilisez un appareil de mesure en ohms-mètre,pour cela vous devez utilisez un appareil,mesureur de prise de terre:Pour vérifier si la prise de terre d'une instalation électrique est dans les normes et surtout si elle est efficace,il faut la mesurer et, pour ce faire,on doit disposer d'un instrument de mesure appelé mesureur de terre ou ground-meter,il existe plein d'autre appareil pour ces mesures. Cordialement jean-Paul
mareson
Bonjour Effectivement comme l'ont précisé Datiti et jeanpaul il faut uitiliser un mesureur de terre. Cet appareil a trois sondes, 2 de référence qui sont plantées dans la terre avec un espace de plusieurs metres entre les 2 et une troisieme qui est branchée sur la terre à mesurer. L'appareil génére un courant alternatif pour la mesure. D'autre appareils sont à branchement direct sur une prise dans les cas ou il est impossible d'acceder au sol (milieu urbain) http://www.materielelectrique.com/images/Image/CATDT300_plus%20enrouleur.jpg http://www.testoon.com/images_produit/002069-300x300.jpg
datiti
Re, Ben! le mien à encore une manivelle. Bonne soirée. Daniel.
