POUTRES extérieures en BOIS qui se fissurent : que faire ?
                        paly33
Maind'or -
        Maind'or -
J'aimerais quelques conseils de Prof j'ai quelques soucis avec des poutres porteuses de haut-vents  de dimensions de 40 cms de coté X 4 côtés sur 3m50 de hauts
Ces poutres sont à l éxtérieures de mon habitation et je constate qu elles fendent du haut en bas de belles fissures par endroit  l on pourrais passer une main de profile
Je pense que ce problème est dû au soleil le bois travaillant.... mais cela ne me rassure pas !
Il y a t-il quelque chose à faire merci de vos conseils Remerciements
- Cerclage poutre bois
 - Réparer une poutre en bois extérieur - Meilleures réponses
 - Cerclage poutre bois fendue - Meilleures réponses
 - Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
 - Poutre porteuse qui fissure de plus en plus - Forum Charpente, toiture, combles
 - Habillage poutre bois extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
 - Punaise de bois piqûre - Guide
 - Moisissure poutre bois - Guide
Je ne suis pas "pro", mais j'ai eu le même problème (et si je dis une bêtise, les "pros" qui n'ont pas répondu, s'empresseront de me corriger! ;-)))
Donc, ce que ce j'ai fait dans le même cas, c'est bourrer les fissures avec du joint silicone spécial maçonnerie de couleur marron.
(Je ne dis pas que c'est la meilleur solution, mais chez-moi, depuis, les choses se sont stabilisées.)
Sinon, comme je suis passionné de "vielles pierres", j'ai souvent observé dans les bâtiments anciens, qu'en pareil cas, ils posaient deux fers plats pliés avec la forme suivante : _l¯¯¯l_  l'un de chaque coté du poteau puis les resserraient à l'aide de boulons et d'écrous de manière à ce qu"il resserrent le poteau.
Voir illustration :
https://www.casimages.com/i/080808092118828421.jpg.html
Mais mon conseil arrive peut-être déjà trop tard?
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
