- Ferraillage linteau 3m
 - Calcul linteau béton 3m - Meilleures réponses
 - Linteau 3m50 - Meilleures réponses
 - Poutre béton 3,2m caractéristiques - Forum Bricolage / outillage
 - Charge sur chainage linteau - Forum Maçonnerie
 - Chaînage linteau - Forum Construction et rénovation
 - Ferraillage linteau 4m - Forum Maçonnerie
 - Ferraillage linteau 1m50 - Forum Maçonnerie
8 réponses
                    au dessus de 2m de portée, il faut fabriquer la longrine pour le cisaillement et la flexion. augmenter les cadres aux bord des appuis et au milieu. doubler les fers à bétons en bas ; traction,  les fers à béton du haut servent à reprendre l effort des fers du bas avec l'aide des cadres pour la traction. haut compression du béton; milieu fibre neutre; bas traction des aciers le plus important; hauteur du linteau 30 cm x 20 cm ciment 350 kg longrine 15 x 25 cm en bas 4 fers de 12 au dessus à 5 cm 2 de 12 au milieu 2 de 10 en haut 2 de 10 mm     DM
