Comment éviter les éclats autour d'un trou dans le béton ?
Résolu/Fermé
                        nanobis
Paroroma -
        Paroroma -
        Bonjour à tous,
J'ai un petit problème : J'utilise un perforateur pour percer mes trous de 6mm à 8mm dans du béton dur. Après quelques millimètres de pénétration, il y a des éclats qui se produisent autout du trou, ce n'est pas beau du tout. Mais le trou est fait jusqu'au bout.
Comment faire pour éviter cela ?
Merci pour toutes les réponses
- Percer mur béton sans percussion
 - Percer béton sans éclat - Meilleures réponses
 - Percer beton sans percussion - Meilleures réponses
 - Comment percer un mur en béton ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Mur impossible à percer ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Problème perçage mur en béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Perceuse Visseuse pour faire quelques trous mur béton - Forum Bricolage / outillage
 - Percer plafond beton - Forum Divers bricolage et travaux
vos éclats sont dus a un tamponnage trop fort de votre perfo.
essayez en appuyant moins fort sur le perfo et en réduisant sa vitesse.
de plus un perfo n'est pas fait pour faire des trous de précision.
pour cela il faut utiliser une perceuse... mais c'est évident que cela va moins bien et que c'est plus pénible, mais il faut faire des choix
