Pourquoi ma pompe de puits fait disjoncter le compteur ?
                        Nejibus
Polo264 -
        Polo264 -
        Depuis quelques jours, la pompe de puits immergée fait disjoncter le compteur. Au début, c'était peu fréquent et maintenant, c'est presque systématique. Je l'ai branchée sur différentes prises et celà n'a rien changé. La pompe est de marque TECNOMA
Pompe de puits multicellulaires, "TECNODIVE 750"
Caractéristiques techniques :
Mise en route et arrêt automatique par flotteur
Pompe multi-turbine auto-amorçante
Moteur avec disjoncteur thermique de sécurité,
Corps de pompe en technopolymè
Insert en inox qui évite la déformation du pas de vis à l'installation
Cable d'alimentation de 15 m, aux normes H07 RNF
Clapet anti-retour qui permet une mise en route rapide de la pompe
Points d'ancrage pour suspendre la pompe
Pré-filtre en inox, ultra-fin pour protéger la pompe et prolonger sa durée de vie
Garantie 2 ans Puissance : 750 W
Débit max : 6000 l/h
Hauteur maxi : 23 m
Profondeur d'immersion maxi : 10 m
Merci pour votre aide.
- Problème pompe immergée disjoncte
 - Ma pompe immergée fait disjoncter mon compteur - Meilleures réponses
 - Ma pompe fait disjoncter le compteur - Meilleures réponses
 - Pompe immergée : pourquoi fait-elle sauter le disjoncteur ? - Forum Electricité
 - Quand je branche ma pompe immergée cela fait disjoncter - Forum Electricité
 - Amorcer pompe immergée - Forum Plomberie
 - Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
 - Pompe immergée ne fonctionne pas - Forum Plomberie
Il y a de grand risques que se soit le fait d'un défaud d'isolement.
Pour commencer, sortir la pompe ensuite :
- examiner le câble (surtout la partie noyée) pour détecter une éventuelle coupure ou porosité
- éxaminer la pompe et plus précisément l'entrée du câble
- dernier contrôle: ouvrir la pompe coté câble, moteur et détecter une possible présence d'humidité.
autrement en plus rapide et plus sure, si vous connaissez un électricien, demandez - lui de contrôler votre pompe avec un mesureur d'isolement
A bientôt
cordialement
Polo
