Quelle difference entre gicleur chaudière fioul ?
Fermé
alpe57
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
bonjour à tous,
j'ai recemment fait un nettoyage de ma chaudière fioul et j'ai changé le gicleur de marque DANFOSS 0,75 60°S par un gicleur de la même marque mais en 0,85 45°S ( préconisé par la marque du bruleur).
Faut il faire un règlage du bruleur après ce changement de gicleur?
merci de répondre
Cordialement alpe57
- Gicleur fioul 45° ou 60°
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Probo 60 gr - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ? ✓ - Forum Electroménager
- Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
bonsoir ce n'est pas le bruleur qui donne le type de gicleur tout dépend du foyer ,un gicleur a 45° aura une flamme plus longue et fine qu'un 60° est plus courte et ventrue ,il faut surtout pas que la flamme vienne frapper le fond du foyer.La différence entre le 0.75 et 0.85 c'est le débit et il dépend de la puissance de la chaudière.Dans n'importe quel cas il faut refaire un réglage par un pro car il faut un outillage spécial.salutation
