Évacuation de la cheminée obstruée par un hérisson de ramonage
Utilisateur anonyme -
 ALAIN -
En ramonant ma cheminée, j"ai coincé le hérisson dans le conduit, sachant que ma maison a un étage cela fait une douzaine de mètres de hauteur, au secours! quelqu'un aurait il une idée pour aider une bricoleuse pas trop douée...
20 réponses
Pour l'instant je n'ai plus fait de feu bien sur, c'est une vielle maison, donc vieille chemin"e, les sections d'1,5O vissées ne sont pas dedans, j'ai pu les retirer, il n'y a vrzaiement de coincé que la tête du hérisson métalique, j'ai ramoné avec des buches chimiques toutes les fumées s"évacuent bien je l'ai fait plusieurs fois po ur me rendre bien compte, çà ne semble pasposer de problème coté "tirage" On m' à conseillé (sans rigoler) de tirer un coup de fusil avec du petit plomb, bon avant de jouer les calamity Jane je préfère voir d'autre solutions
20
Christine
Finalement, avez-vous réussi? Comment? J'ai le même problème en ce moment
tyrell
probleme identique... avec un herisson en matiere synthetique style nylon...
8
Raymond037
Faite du feu, il va fondre et descendre tout seul.
3
thity62 Messages postés 1 Statut Membre 10
même problème pour moi : le hérisson plus une tige de 1,40m coincés dans mon conduit.
Rien n'était visible car, pour corser le tout, mon conduit a un très léger coude.
Après avoir beaucoup hésité je suis monté sur le toit (baudrier d'escalade et corde en sécu) et j'ai fabriqué une longue perche de 6m de long. Au bout j'y est mis un crochet en métal.
J'ai descendu la perche doucement jusqu'a toucher le hérisson (5m dans mon cas).
Là j'ai tourné ma perche sur elle même. Au bout de plusieurs minutes (qui m'ont semblées très longues), mon crochet s'est pris dans le petit anneau au dessus du hérisson. J'ai pu tirer le tout du conduit après plusieurs décrochement.
J'espère que cela aidera :)
Thierry
10
jipaddvr
Alors très simple...comme un parapluie qui s'ouvre :
Nous avons entremêlé solidement sur 8 cms au bout de la canne télescopique fixé avec un scotch gaffer bien maintenus, 3 fils électriques de 30 cms chacun assez rigides mais qui peuvent se courber.
Au bout de chacun de ses fils, nous avons noué 3 cordes de petite section mais suffisamment solide pour être tirées..
Puis en introduisant l'ensemble en sentant le moment ou le bout de la canne avec les câbles vont dépasser le hérisson, tourner plusieurs fois la canne sur elle même ce qui permettra d'entremêler les câbles électriques et les 3 cordes au hérisson.
Il suffit ensuite de tirer doucement la canne télescopique avec les 3 cordes en même temps et le hérisson descendra.
En espérant vous avoir aidé.
Bonne année !
9
Molene
Bonjour moi c’est arrivé pareil j’ai repris Le même matériel avec une tête de hérisson et j’ai réussi à accrocher avec l’autre et j’ai pu le décoincer. Toujours bien serré les barres.
4
MINNIE
Pour une cheminée avec conduit à l’ancienne, accidenté, seule solution techniquement justifiable et efficace sans monter sur le toit (10 mètres : 1 étage plus combles). Je désespérais d’y parvenir, c’est « coton », mais après plusieurs tentatives laborieuses, ça a marché !! Et je ne suis qu’un petit gabarit (femme de 48 kg) BRAVO et MERCI. Je penserai à attacher mon hérisson AVANT de ramoner désormais !
MINNIE
Je parle de la solution de jipaddvr !
Fred091
j'ai testé la solution de jipaddvr. J'ai attaché les bouts de fils électriques avec des colliers Colson, je scotch ne me faisant pas confiance. Et à la troisième tentative (mon hérisson était bloqué à 5 m) je l'ai accroché.
Merci pour ce conseil qui tient du génie :) à breveter.
4
David
Merci jipaddvr, votre technique a fonctionné pour moi!
La présence du hérisson n'obstrue pas complètement le conduit ...pour l'instant .La suie aura tendance à s'accumuler dessus et bouchera complètement le conduit .A terme Il sera encore plus difficile de retirer le hérisson qui sera scellé par les goudrons solidifiés .Je suppose qu'il s'agit d'un hérisson métallique , dans un conduit non métallique .Comme souligné par mon homonyme ,retirer un hérisson métallique ,nécessite un effort important pour inverser le pliage des tiges . Ceci pose un certain nombre de questions: Quelle est la section du conduit ? est-il rectiligne ou à dévoiement ? Quelles sont les dimensions du hérisson? Avez vous utilisé les cannes classiques ? (il s'agit de torons de fils de fer , gainés de plastique , de 1,5 m qui se raboutent par vissage ) Est ce que les cannes sont encore en place ?(ce qui est incompatible avec le fonctionnement de la cheminée) Avez vous essayé un ramonage chimique (faire brûler une bûche de ramonage) pour ramollir les goudrons solidifiés ? Etc ... Ceci étant il existe toujours des solutions .Le tout est de trouver la plus simple 'mais il est difficile d'en suggérer une sans connaitre l'ensemble du problème .Dans l'immédiat la seule que je pourrais donner (si les cannes ne sont plus raccordées au hérisson) c'est celle qu'on utilisait quand une cheminée était obstruée :laisser tomber une chaîne assez lourde , depuis la partie haute du conduit .Il faut bien sur attacher la chaîne à un câble pour la remonter si ça ne marche pas du premier coup .
4
Raymond037
Le coup de fusil s'est bon pour éteindre un feu de cheminée, par pour retirer un hérisson métallique bloqué dans le conduit.
En vissant (ou autre système de fixation) un crochet d'environ 5cm d'ouverture au bout d'une (voire 2 à trois) canne(s) de ramonage, et en essayant de passer ce ou ces crochets au dessus du hérisson, puis en tirant vers le bas toutes les cannes en même temps, peut être cela accrochera t-il suffisammant la "bête", même s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour l'amener jusqu'en bas.
4
Effectivement par le toit c'est dangereux. un système pourrais consister : . Intrusion d'un Fil de fer par le haut ou le bas jusquà la sortie. Accrochage d'un petit grappin ou QQ chose de similaire . ET tirer mais si par le haut pensez à vous sangler pour éviter la chute. Bien à vous
3
attendre on verra cela demain n'est pas la solution, si vous faites du feu malgré le herisson dedans, danger, extrême danger, ne pas jouer avec le feu si j'ose dire. Si vous avez un sinistre les experts et les assurances vont vous demander des comptes et risque de ne pas couvrir. Vous risquez de cramer la maison et vous de me plus pouvoir respirer. N'étant pas sur place pour juger le problème il est difficile de donner les bons conseils. En poussant par le haut sur le hérisson si s'est possible, ou alors faire un trou dans le conduit à son niveau pour pouvoir l'attacher en dessous pour le tirer par la bas et le sortir par la trappe de ramonage. Si vous faites un trou,il sera moins gros que si la maison brule. Je ne voudrais vous paniquer mais là il y a urgence, réagissez ou ne faites plus de feu dedans dans l'immédiat
3
YetiHabile41 Messages postés 3 Statut Membre 3
Un énorme clou tordu à angle droit fixé par deux colliers sur le bout de la canne, on va à la pêche et ça finit par accrocher.
Manue
Voilà même problème canne dévissé . J'ai quand même sauvé la situation. J'ai utilisé une petite clé à pipe que j'ai scotché au bout de la canne je l ai remonté au dessus du hérisson et j'ai redescendu le tout ouf ????
3
S'il faut se faire violence pour extraire le hérisson, je te conseil de trouver un systéme pour l'accrocher par le bas et tirer vers le bas car tirer par le haut est extrêmement dangereux au moment ou par exemple la corde casse ou se détache, il y a un risque de basculer dans le vide depuis le dessus du toit. Je parle de vécus heureusement sans la chute fatale mais la peur de ma vie. Cela est bien connu, tout ramonage mérite des précautions. Bonne fin d'année quand même
2
Merci à tous j'ai déja tenter de récupérer le herisson en le tirant par vers le bas, mais rien àfaire, la cheminée fonctionne et ne fume pas mais c'est pour la ramoner, que ca va sr compliquer ! BONNE ANNEE à tous
2
LoZo_77 Messages postés 1 Statut Membre 2
Bonjour. Même problème de hérisson coinçé dans un conduit. Il se trouve à environ 6 metres et il est métallique. Voila comment je m'y suis pris: j'ai pris une canne que j'avais en plus, je l'ai chauffée au sèche cheveux pour lui faire faire un coude d'environ 30°. Ensuite, j'ai enlevé l'insert qui sert à visser au bout de mon coude, j'ai pris un pistolet à colle et j'ai bourré de colle chaude le bout de la canne dans lequel j'ai remis l'embout dans l'autre sens de manière à avoir le bout de ma canne qui puisse s'insérer dans le trou métallique en haut du hérisson. J'ai rajouté de la colle sur le pourtour du joint embout/canne. Avec cette canne crochet, je suis remonté dans le conduit de manière à passer au dessus du hérisson. Là, c'est une histoire de doigté mais le principe et de tirer, une fois qu'on sent qu'on a une prise sur le hérisson, de manière à le faire basculer à 90° dans le conduit, l'axe du hérisson se retrouvant donc perpendiculaire au conduit. J'ai insisté une vingtaine de fois. Quand le hérisson à basculé, il faut faire plusieurs passe pour le faire redescendre mais là, ça vient trés vite. Mission accomplie, ça m'a pris une heure. J'espère que ça pourra aider quelqu'un.
2
Filou
J'ai eu le même problème.. j'ai fait passer un hérisson en métal d'un diamètre plus petit qui a accroché le gros.
2
1 étage et 10 mètres de haut, la cheminée va jusqu'au sous-sol ? Peut-être une solution : avant d'avoir des manches souples, les hérissons étaient lestés par de grosses boules de ferraille. On les tenait au bout d'une ficelle. Je pense que retrouver un tel outil sertait efficace. Seul problème, il faut monter sur le toit. Donc à résoudre : - trouver le bon hérisson (ou la bonne masse métallique au bout d'un corde - trouver une échelle pour monter sur le toit - ne pas avoir peur de monter à l'échelle - ne pas avoir peur de monter sur le toit. - ne monter sur le toit que s'il est sec. Les glissades y sont déconseillées. Si ça peu aider ! Bon réveillon quand-même (sans faire de feu. Si le tirage est mauvais, cela va faire de la fumée !)
hosni
bon connerrie g mal serre les canne jpense canne decroche a 4 5 metre sur 10 heureusement 2 jeu de canne g taille une rondelle de bois 15 16 cm pour une gaine de 18 acrocher un crochet fermer sur la rondelle debois le tout racorder sur les canne jpasse parle toit j enfile mes canne sans la rondelle de bois j arrivve en bas mon pote attache une corde pas trop grosse mais solide sur les canne jremontte jrecupere la corde jmet ma rondelle j attache la corde o crochet lui tire moijpousse et tt arrive enbas ensuite jremet le herrisson en bas ferme l insert et jremonte tt du haut et voila fini ma galere si sa peu vous aider tant mieux
jos
Prenez des tubes pour conduire l'électricité, il y a 2 tailles : prendre la plus grande.  Les éléments font environ 2,50 m et on les ajoute au fur et à mesure.  on peut scotcher un peu pour renforcer, et on pousse.  on pourrait mettre comme un crochet bien tenu en haut pour essayer de ramener le machin.         ces tubes coûtent très peu cher en magasin de bricolage.
Il faut être prudent en pareil cas, et faire attention que tout soit bien bloqué, sinon on a des soucis.
Clou tordu à angle droit fixé par 2colliers sur la canne, on va à la pêche et ça finit par accrocher et descendre la brosse.
Bonjour, difficile d'etre efiicace ne sachant ni à quelle hauteur il est bloqué ni si le 'manche' est toujours connecté ni si il est entré facilement ou pas ! Si il est entré en forcant la force à appliquer pour la sortie sera très grande pour inverser les 'poils' du hérison... peut même necessiter 2 personnes pour le basculement ! Sinon attendre le prochain passage du père Noël ! Bonne chance
Nico
Bonjour.
J'ai le même problème, ou analogue (hérisson en nylon? + une de tige souple coincés presque en bout du conduit de cheminée, non loin de la sortie) et je viens de prendre connaissance sur cette discussion de la méthode "trois morceaux de fil de fer plus cordelettes attachées en leurs bouts).
Je me pose une question : pourquoi les tiges de fil de fer? Si l'on fixe une dizaine de cordelette sur la canne souple qui dépassent de 50 cm à son extrémité, cela revient au même, non?
Car cela permettrait, si cela fonctionne (je vais essayer demain), de limiter les attaches intermédiaires (fixer le fil de fer sur la tige + fixer la cordelette sur le fil de fer). Même avec du ruban adhésif très fort ces attaches risquent de céder.
Pourquoi pas plutôt attacher une dizaine de très longues cordelettes à un train de tiges (il me faut 7 tiges pour atteindre le hérisson bloqué) sur toute leur longueur? Cela solidarise l'ensemble et évite d'autres ennuis?
Je ne vois surtout pas à quoi servent ces fils de fer puisqu'en tournant le train de tiges je pense arriver au même résultat : emmêler les cordelettes autour des nylons rigides du hérisson?
Qu'en pensez-vous?
Pour les prochaines fois : accrocher une longue ficelle à la brosse en cas de rupture.
Gigi
Comment retirer le hérisson coincé dans le conduit de la cheminée
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Voir les reponses peecedentrs
JP38
Si la tête de votre hérisson est en nylon, le fait de lancer le chauffage permettra à celle-ci de tomber rapidement dans le conduit. Ca marche très bien et évitera d'habimer le conduit avec divers outils
