Comment faire une ouverture dans un mur en placo ?
jmarc22
visual -
visual -
Sur un mur d'environ 3ml de large et 2.50m de haut dans lequel existe déjà une porte de 0.80m de large en bas à gauche de cette surface , je souhaite évider en découpant quasiment toute cette surface en placo de manière à avoir le résultat suivant :
En laissant un retour de 0.50m de large et 2.00ml de haut à droite de cette surface , je souhaite découper en arrondi de manière à rejoindre le côté gauche de cette surface, en applomb avec le montant gauche du cadre de la porte, porte qui disparaitra une fois le travail réalisé .
Quelles sont les précautions à prendre et surtout comment boucher la tranche du placo une fois découper puisque les alvéoles seront apparentes ?
merci
- Comment découper du placo déjà pose
- Découper placo déjà pose - Meilleures réponses
- Renforcer placo déjà posé - Meilleures réponses
- Avec quoi découper du placo ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment faire une ouverture dans un mur en placo-platre ? - Forum Bricolage / outillage
- Renfort placo meuble suspendu - Forum Construction et rénovation
- Comment réparer et renforcer un placo BA13 arraché ? - Forum Divers bricolage et travaux
Bonsoir jmarc22
Le seul risque en enlevant l'excédant de placo couper une gaine d'alimentation électrique, qui très souvent chemine derrière.
Pour boucher l'épaisseur il faut rentrer une réglette à placo en retrait, de 13mm, vous la visser sur par les deux faces de placo, et vous rajouter un bande de placo sur la réglette par des vis.
Comme il y a une courbe il faudra faire des découpes sur les deux cotés de la réglette pour lui donner la courbe souhaitée.
Faire la finition et poncez.
Bon courage.
