Brou de noix et huile de lin sur du teck extérieur ?
Fermé
Daniel 26 -
Daniel 26 -
Slt, j'ai teint mon salon de jardin au brou de noix.
Est-il possible de le laisser en l'état !?
Ou dois-je le couvrir d'huile de lin que certains ne me recommandent pas (collante..) !?
J'ai lu sur internet que l'on pouvait la la diluer avec de l'essence de térébenthine. Dans quelles proportions? Merci pour vos conseils, avis et expériences (mal-)heureuses !!
- Brou de noix protection du bois extérieur
- Brou de noix bois avant aprés - Meilleures réponses
- Brou de noix terrasse bois - Meilleures réponses
- Enlever brou de noix sur bois - Forum Travail du bois
- Brou de noix bois avant aprés - Forum Travail du bois
- Eclaircir meuble en brou de boix - Forum Travail du bois
- Vernir du bois - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
18 réponses
Petite astuce pas chère pour traiter toutes sortes de bois brut (teck compris).
Dans un bocal en verre (récupération) d'environ un litre, le remplir aux trois quarts de diluant à peinture (pas de Witte-spirite). Puis y faire "fondre" du polystyrène expansé (récupération d'embalages). On fait "fondre" le polystyrène tout simplement en mettant des morceaux dans le bocal jusqu'à ce que la vitesse de dissolution diminue( il en faut beaucoup). On est toujours étonné de la réaction du contact des deux produits.
On obtient une sorte de "vernis" de consistance légèrement huileuse, à passer au pinceau sour le bois que l'on veut traiter et protéger.
Le bois à traiter doit être propre et bien sec. Passer le "vernis" en une ou plusieurs couches qu'on aura bien laisser sécher entre chacune d'elles et essuyer le polystyrène qui laisse des écailles blanches au séchage.
Ce traitement protège le bois de toutes les intempéries mais également contre les insectes xylophages et autres moisissures. En séchant, le diluant s'évapore en laissnt le polystyrène dans les pores du bois...
Ce traitement est aussi valable pour les bois intérieurs (meunuiseries, portes et fenêtres, meubles, etc.) mais il faut bien aérer à cause des vapeurs et de l'odeur du diluant.
Daniel 26
solution très économique certes, mais ne résistant pas aux UV.
