Comment rendre lisibles les inscriptions sur une pierre tombale ancienne ?
Résolu/Fermé
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai retrouvé une tombe très ancienne d'ancêtres, et pour la nettoyer j'ai (bêtement) brossé energiquement la pierre. Or cette opération a fait disparaître le peu de couleur noire qui rendait les lettres gravées lisibles. Comment les noircir à nouveau en utilisant le relief de la gravure ? Bombe de peinture (laquelle) puis essuyage ou abrasion de l'excès (comment) ?
- Comment nettoyer une pierre tombale noircie
- Nettoyer une tombe en ciment - Meilleures réponses
- Peinture pour caveau en ciment - Meilleures réponses
- Nettoyage d'une très vielle pierre tombale en pierre ou beton - Forum Nettoyage
- Peut on nettoyer du marbre de cimetière avec de la javel? - Forum Nettoyage
- Stylo peinture pour pierre tombale ✓ - Forum Construction et rénovation
- Repeindre des lettres gravées sur une tombe ✓ - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer pierre du gard noircie - Forum Nettoyage
8 réponses
Pour compléter la réponse de Michel Fontaine :
Attention, le ponçage ne pourra être partiel (différence d'aspect entre les parties poncées et non poncées).
Compte tenu que l'on trouve maintenant facilement des outils électro-portatifs sur batterie, il peut être intéressant de poncer toute la surface.
Si vous ne voulez pas en arriver à cette solution, et dans l'hypothèse ou les lettres sont en creux : peindre les creux et pour fignoler, enlever la peinture sur le plat avec un chiffon et du white-spirit. Si vous ne voulez pas contourner une à une toutes les lettres, poser le chiffon mouillé sur une cale en bois ( comme une cale à poncer) et passer sur toute la surface.
