Tracteur tondeuse McCulloch 95 66 recule pas avance pas
                        Maxou00
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Tracteur tondeuse McCulloch M95-66 x les lames tournent le moteur fonctionne parfaitement bien mais pas de marche avant ni marche arrière ? Le problème vient d'où ?
Merci beaucoup de me venir en aide. Bonne journée à vous et encore merci. Maxou 00
- Tracteur tondeuse McCulloch 95 66 recule pas avance pas
- Tracteur tondeuse qui s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Tracteur tondeuse ne demarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Plan montage courroie tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
Si tout marche sauf la mobilité de la tondeuse elle-même il faut suivre tout le cheminement de l'avancement : réglage de la tension des courroie , embrayage ..comme dit Kidugen .
Voir en particulier ce genre d'avis :
https://www.motoculture-jardin.com/forum/detail.php?forumid=1&id=46610&p=1#397442
