Problème tracteur tondeuse
                        tontondeuse
tontondeuse -
        tontondeuse -
Bonjour, j'ai un problème sur un tracteur tondeuse ou tondeuse autoportée moteur BRIGGS ET STRATTON model 196707 type 0114-01 code 01112110, il démarre, tourne bien au ralentie comme en accélération mais s'étouffe quand je mets le starter. J'aimerais savoir d'où viens le problème, je vous remercie.
- Problème tracteur tondeuse
- Notice tracteur tondeuse colombia pa165b92h ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Tracteur tondeuse qui s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse - Forum Bricolage / outillage
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
Le starter ne sert que pour une mise en route moteur froid. Il ferme l'arrivée d'air et amplifie l'arrivée d'essence . Une fois la chambre de combustion chaude il devient inutile.
Merci, de votre réponse. ceci dit es que c'est normal que le moteur s'étouffe quand je l'enclanche ?
Bien oui..
ok merci
