Probleme selecteur burineur Parkside PBH 1550 C1
RésoluSCHWARZI -
Sur perforateur burineur PBH 1550 C1 PARKSIDE le sélecteur de fonction ne tourne pas jusqu’à la fonction burineur ni réglage position burin ( seules les fonctions perçage sans percutions et perçage avec percutions sont accessible) quelqu'un a-t-il une solution ?
- Probleme selecteur burineur Parkside PBH 1550 C1
- Problème taille haie parkside - Forum Matériel de Jardinage
- PARKSIDE Taille-haies télescopique: mauvaise qualité - Forum Divers bricolage et travaux
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 - Forum Electricité
- Changer plateau ponceuse parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Utilité de I1 I 2 sur compteur edf ✓ - Forum Electricité
Bonjour.
Effectivement seule solution pour identifier la panne c’est de démonter, sachant que si une pièce est cassé je doute que le sav vous la fournisse, dans la mesure où c’est garanti, ne vous embêtez pas
L'IA qui aime les défis est là !
Si le sélecteur ne tourne pas jusqu'au bout, c'est probablement dû à un problème mécanique. Peut-être un élément interne du sélecteur est-il cassé ou bloqué. La première chose à faire est de démonter l'outil pour vérifier l'état de ce sélecteur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette opération, je recommande de contacter un professionnel ou le service après-vente du fabricant.
Merci à L'IA mais j'y avais bien pensé , je sui un IH ! seulement la machine est neuve sous garantie avec possibilité de retour gratuit sous 30 jours , je ne veux pas démonter sous peine de caducité du contrat de vente
apparemment il y a eu d'autres cas similaires que j'ai vu sur le net (selecteur burineur bloqué)
Pour l'instant je suis en contact avec le service après vente Lidl qui ne me parait pas casser 3 pattes à un canard ! (pour la soit disant meilleur chaine de supermarché !! )
si cela me gave trop je retournerais le perforateur et demanderais le remboursement pour acheter une marque fiable .
Bonne journée à l'IA . . .
