- Fissure jonction mur plafond placo
 - Placo qui travaille - Meilleures réponses
 - Fissure placo qui revient - Meilleures réponses
 - Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
 - Jonction mur-plafond arrondie - Forum Divers bricolage et travaux
 - Doit on vraiment poser les plaques de placo au plafond en premier avant les murs - Forum Bricolage / outillage
 - Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
 - Commencer avec le faux plafond ou isoler les murs en premier? ✓ - Forum Construction et rénovation
44 réponses
                    la fissure me semble être verticale d'après votre photo je pense que cela doit venir d'une jointure entre 2 plaques de placo il faut donc refaire le calicot c'est à dire la bande de papier qui effectue la liaison entre les 2 plaques. pour cela vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez n'importe quel magasin de bricolage. en 2 mots grattez la fissure pour l'élargir légèrement, rebouchez avec un enduit pour de rebouchage (il en existe des prêt a l'emploi bien plus pratique si l'on est pas bricoleur), puis appliquer une bande calicot et refaites une passe d'enduit de finition, poncez et repeindre. bon courage je l'ai déjà fait plusieurs fois à la maison et ça marche très bien
