Pourquoi ma 106 1.5d s'étouffe et cale ?
yllycci
sylvain -
sylvain -
Suite à la lecture de messages postés le 16/02 concernant une 106 appartenant à rashou,je m'aperçois que j'ai le même probléme.En effet il ya des bulles d'air dans le tuyau transparent qui se situe à coté d'une petite pompe noir en forme de poire et en plus une fuite de gasoil au niveau du filtre alors que je l'ai déja changé ainsi que le filtre à air.Avant elle démarrer avec difficulté mais maintenant elle ne démarre plus si quelqu'un a une idée,ça serait génial!!!
- Ma voiture s'étouffe quand j'accélère diesel
- Ma voiture broute quand j'accelere - Guide
- Permis accelere - Guide
- Egr voiture diesel - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Révision voiture quand - Guide
Bonjour, la seule réponse pour le problème de broutage avec essoufflement du moteur sur les 106 c'est une prise d'air du à un joint en fin de vie d'un diamètre de 1.9 m dans un petit compartiment derrière le filtre à gasoil.
J'avais ce Problème pendant 2 mois j'ai lu la solution sur un forum j'étais très étonné surtout quand j'ai vu le petit joint HS testé et approuvé à 400%.
Mais vous allez voir une petite fuite de gasoil derrière son filtre et si c'est le cas c'est bien ma solution.
Je donne tous les conseils à qui veut les prendres.
Cordialement William
sylvain
Bonjour Tahitiano! J'ai ce problème de fuite au niveau du filtre! ou puis-je trouver ce joint? avez vous la référence?merci beaucoup
bonjour. si fuite de gazoil au niveau du filtre ==egal prise d air. la moindre prise d air fait desamorce la pompe a injection c est ce qui cause ta panne
bien sur il suffit de voir pourquoi ca fuit. filtre mal serre .joint mal positionne. raccord mal serre .tu trouve la fuite tu pallie au probleme et tu reamorce ta pompe .il est des fois neccessaire d ouvrir un injecteur et de faire tourner le moteur .une fois demare tu ressere le raccord de l injecteur . cle de 17 plate
ok je vais voir ça mais je suis vraiment trop nul en mécanique étant une femme.En ce qui concerne le filtre et le joint aucun souci car cette fuite était la avant la vidange,je m'étais dit que trop de cochonnerie s'était déposé dans le filtre donc tout à été changé et vérifié aujourd'hui pas de probléme de serrage.on m'a dit que les injecteurs n'était pas facile d'accés et l'ouvrir ne sera pas de la tarte mais bon je vois ça et je te tiens au courant.merci encore
