- Voiture qui ne démarre pas même avec pinces
- Batterie hs même avec les pinces - Meilleures réponses
- Ma voiture ne demarre pas avec les pinces - Meilleures réponses
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Voiture qui ne démarre pas bruit clac clac - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rotule voiture - Guide
Bonjour Jim.
Normalement, même avec une batterie en fin de vie
la voiture devrait continuer à tourner en cas de retrait des pinces , sauf :
si l' alternateur est HS, qu' un problème au niveau
des cables fixés sur la batterie est présent comme un mauvais contact
des bornes ou un serrage insuffisant, une masse batterie carrosserie oxydée et ou mal serrée.
Jim
À mon humble avis, je pense que vous êtes dans le vrai. Je vais commander un alternateur et voir le résultat. Merci et bonnes fêtes.
