Problèmes de demarage sur kangoo dci
tekatitou
groschat -
groschat -
Bonjour*
J ai un souci pour démarrer mon kangoo dci le premier démarrage impossible a la cle a la poussette elle démarre sur 20 mètres et après dans la journée elle redémarre a la cle.
Quelque un connait ce problème ? Merci.
- Problème capteur pmh kangoo 1.5 dci
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
- Kangoo 1.5 dci démarre une fois sur deux - Meilleures réponses
- Remplacer capteur pmh - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rouler sans capteur pmh - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme capteur pmh - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
bonjour , le problème viens du capteur pmh ou du capteur aac arbre a came ,et ne viens pas de tous que disent les mécanos du samedi soir ,
J essai de démarrer a la cle plusieurs fois sans résultats je la fais rouler dans une descente et sur 20 mètres elle part au quart de tour
Le moteur se lance normalement et après le témoin moteur et réchauffage clignote et je peut recommencer plusieurs fois c est la même chose
