Les discussions
Quel est cet outil et quelle est son utilité ?
Bonjour, Pouvez-vous m'aider à connaitre le nom et l'utilité de cet outil NB : Lorsque l'on tourne la manivelle, la partie centrale du rond (à droi...
Lambris à peindre
Bonjour, Mon lambris au plafond est du carton plastifié mal posé car il y a 2mm d'intervalle au bout de chaque lamelle.Je voudrais le peindre en sco...
Accrocher un miroir
Résolu/FerméBonjour, comment peut-on accrocher un miroir wave ? avec de l'adhésif ? ou bien des crochets ? merci pour votre réponse Cordialement
Pose parquet pvc
Bonjour, qqun connait il les lames pvc gerflor senso clic puzzle (couche usure 0.55mm) ? Et pour une pose sur carrelage/vide sanitaire, une sous co...
Maison humide !!!
Résolu/FerméBonjour, Je lance un appel car voici ma situation ! J'ai acheté l'été 2012, pour ma fille et moi-même, une petite maison à étage (ancien poste...
Arnaque vente a domicile
Bonjour, existe t il des parades contre le harcèlement des commerciaux au domicile des personnes agées pour vendre a des prix exorbitants des fen...
Decollage de tapisserie ancienne
Bonjour, Comment décoller une tapisserie ancienne collée sur du plaquo non peint. Merci de votre réponse denis30
Fixation rouillée sur l'abattant de mes wc
Bonjour à tous, voici mon problème : Je viens d'emménager dans une maison où les WC possèdent un abattant cassé. Je souhaite donc l'enlever pour r...
Perçage du carrelage.
Résolu/FerméBonjour, Pour réinstaller une cuvette de W.C, je vais devoir percer le carrelage qui existe (sans aucun doute de la céramique ou du grès). Avec que...
Infiltration par les sols
Résolu/FerméBonjour, Depuis plusieurs semaines il pleut considérablement, malheur pour moi je viens de découvrir que dans mon sous-sol il y a une infiltration ...
Pourquoi ma cheminee ne chauffe pas ?
FerméJ'ai une cheminée au feu de bois dans un salon de 30 metres carré, je brule du chene et elle ne chauffe pratiquement pas ? J'ai l'impression que toute...
Comment n'etoiyer le cuivre pour enlever le vernis sur le cuivre
Résolu/FerméBonjour, j'ai vernis mais objet en cuivre apres sont devenus noir comment récupére leur vrai couleur et pour enlever le vernis
Peinture au sol
Résolu/FerméBonjour, je suis à la recherche d'une peinture pour numéroter des places de parking le support est donc du bitume. J'ai les pochoirs je voudrai fai...
Lames de parquet auto-adhésives
Bonjour, J'aimerais poser des lames de parquet auto-adhésives sur du lino. Est-ce difficile à poser ? Faut-il mettre une sous-couche ? Les irrégular...
Barre de securite porte 410 cm
Bonjour, j ai connaitre connaitre la maniere de pose d'un barre de securite porte 410
Pourquoi ma porte ne tient plus?
Bonjour, J'ai une porte de placard, pliante; quant on est de face côté pivotant à gauche, le côté qui se repli va de gauche à droite pour ferm...
Wc suspendu
Bonjour, je souhaiterais installer un wc suspendu , la pièce ou est installé le wc n'est pas très profonde , pourriez -vous m'indiquer la profonde...
Conseil carlage
Bonjour, comment choisir du carrelage ? MERCI !!!!
Percer du carrelage slim tile
Bonjour, j'ai posé du carrelage slim tile dans une salle de bains, au sol et aux murs. Ce carrelage est très fin, mais à la fois très solide et t...
Dimensions des tiroirs darwin
Bonjour, quelqu'un pourrait il me donner les dimensions des tiroirs darwin. en particulier les hauteurs. est il possible de fermer les petits cai...
Revetement bois ou autre, d'éscalier bêton
Bonjour, je souhaite enlever la moquette de mes escaliers interieur et je souhaite les refaire en bois ou carrelage, mais que faut d'il prèvo...
Coller douille en polypropylène sur plaque en inox brossé
Bonjour, Je crée des plaques de maison en INOX Brossé. Afin de fixer celles-ci de manière esthétique, j'utilise ce qu'on appelle des "douilles de f...
Plafonds
Bonjour, je voudrai repeindre mes plafonds, mais ils ont des irrégularités de surfaces, suite à des cloques causées par de l'humidité: une fine couc...
Comment pôser une porte de douche pivotante colca?
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais remplacer ma porte de douche pivotante - comment je fais? Merci. Mme Geddes
Ma comtoise ne fonctionne plus
FerméBonjour, J' ai déménagé il y a peu de temps , et depuis , le balancier de ma comtoise s' arrête . Que doit je faire ?
Volet rouland encore décroché
Bonjour, mon volet rouland electrique se coince, monte et descend de travers et maintenant, il est décroché! Quelles solutions ? il n'a pas de marqu...
Pose de dalles pvc sur moquette
Bonjour, j'envisage de poser des dalles de PVC sur une moquette très rase. est-ce possible ? en effet, cette moquette est très ancienne et je crai...
Plan de travail
bonjour, Je souhaaiterai installer un plan de travail dans mon salon en guise de table, mais avec un retour. Comment le soutenir. merci à vous
Volet roulant manuel cassé
Bonjour, J'ai un volet roulant manuel dont la sangle s'est détachée. J'ai démonté le coffrage afin de remettre la sangle en place, mais maintenant...
Gazinière gaz de ville ou bouteille?
Bonjour, je viens de récupérer une gazinière,mais la personne qui me l'a donnée l'avait hérité depuis un moment.. je ne sais donc pas si cette gazin...
Sol interieur
Bonjour, Mon sol intérieur ne brille plus que dois je faire et quel produits Merci
Besoin d aide!! des fissures exterieurs et interieurs de ma maison et sur le car
Bonjour, Nous avons fais construire notre maison en 2006, et maintenant nous avons des fissures sur le mur exterieur de la maison, fissures clois...
Pose de parquet sur ancien parquet
Bonjour, je voudrai savoir comment poser un parquet flottant ,sur un ancien parquet flottant. et surtout au niveau des plinthes qui sont collées. Cela...
Cintrage d' une cornière aluminuim.
Bonjour, Connaitriez-vous le procédé de fabrication ?
Sol en résine ou carrelage ?
Bonjour, Je souhaiterais protéger le sol en béton de mon garage. J'hésite entre un sol en résine et un carrelage. Que me conseillez-vous ? D'av...
Joints carrelage
Bonjour, Je souhaiterai savoir si il existe des joints en bande(rouleau) à coller pour carrelages en tout genre.Merci d'avance
Lamelle caoutchouc pare-baignoire
Bonjour, Je cherche à changer la lamelle de caoutchouc qui se situe en bas de mon pare-baignoire, malheureusement je ne trouve pas de magasins qui...
Probleme volet roulant
RésoluBonjour, j'aie 5 volets roulant ( chrono vx alu électrique filaire) 3marches normalement et 2 son descendu a fond puis remonter de 30 centimètre et ma...
Pose d'une barre de douche
RésoluBonjour, je voudrais savoir si une barre de douche à ventouse tiendrais sur un mur ou faut il que je prenne une barre à fixation a vis?
Pour une station metéo
RésoluBonjour, je recherche un adaptateur secteur en 6V pour ma station metéo H13726 de marque Auriol, où puis-je trouver ce genre de matériel, merci d'av...
Table relevable
Bonjour, j'ai une table extensible qui se bloque à moitié quand je veux la descendre. Je ne peux plus la descendre jusqu'en bas par contre je peux...
Problème de wc
RésoluBonjour, j ai un problème avec un sanibroyeur (sanicompact leader de chez casto ) . il évacuait mal, je l ai ouvert, nettoyé , remonté et à la mis...
Renovation d'un plafond en bois qui a été vernis
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible d"éclaicir un plafond en lambris qui a été vernis ? Quelles sont les solutions autres que le poncage p...
Comment isoler à moindre prix des fenetres anciennes
Bonjour, Merci de me donner une astuce à moindre prix pour isoler des fenêtres anciennes en bois + vitrage - étant locataire avec 6 fenêtres de d...
Sous couche de peinture ?
Bonjour, comment savoir si il faut faire une sous couche avant de repeindre un plafond ?
Four poterie et à pain ...possible ?
Bonjour, Est-il envisageable de se fabriquer en combinant un four à pain ET un (petit) four à poterie ... avec une seule voute et un double moyen de...
Pourquoi ma plaque induction ne fonctionne plus ?
coment se fait ilque ma plaque de cuisson electrolux AHD601250W ne fonctionne plus pouvez vous m aider? ...
Comment cintrer un fer en u
FerméBonjour, JE DOIS CINTRER UN FER EN U de 30mm x20mm x4mm comment je peut faire sa longueur et de 20cm une partie du cintrage doit être a 90° . par...
Comment faire un évier en béton ?
Je veux fabriquer et sceller un évier de béton. Quel type de béton utiliser ?
Fibre de verre
RésoluBonjour, De mon côté, couloir tapissé en fibre de verre, mon chat à arraché les coins en se faisant les griffes. Seuls les coins sont abimés et arra...
