Les discussions
Moteur scie onglet parkside pks 1500 a2
Bonjour, j’aimerais votre avis. Ma scie à une fuite, venant de l’axe du moteur me semble-t-il. Savez-vous pourquoi et ce que c’est? Faut-il répare...
Comment vérifier si ma vmc est hs ?
Bonjour, Je viens d'inspecter la VMC de ma maison achetée il y a 4 ans. Je sais je suis en retard pour le nettoyage. Je m'attendais à trouver l'...
Démontage meuble
Bonjour, J'ai un meuble de tri postal (table avec casier sur le dessus tout métal) que je voudrais démonter. On dirait que le casier est clipsė, peti...
Tournevis torx t28 ou 29
Bonjour, J'avais besoin d'un tournevis Torx pour démonter une enceinte HiFi. J'ai acheté un lot, mais il passe de T27 à T30... et mes vis sont entre ...
Recherche documentation technique pour kit de cloture
Bonjour, J'ai acheté un kit de clôture rigide à sceller en 5/5 mm sur le site clotureonline.com et j'ai besoin de la documentation technique (que je ...
Deux meubles télé rectangulaires pas bien collés
Bonjour, j’ai accroché deux meubles télé rectangulaires au mur mais apres me suis rendu compte qu’ils ne sont pas bien collés, il y a un petit vide d...
Isolation des combles perdues phoniquement et thermiquement
Bonsoir, Je cherche à isoler phoniquement les combles perdues de manière simple et efficace. Pour l'instant les combles sont isolés par les flacons d...
Vidéo ou photo pour le montage d'une tige et d'un ressort
Bonjour, J'ai dû démonter le ressort de mon BZ pour le transporter. Malheureusement j'ai oublié de prendre une photo et pas moyen de trouver une phot...
Impossible de démonter les poignées de ma porte d'entrée
RésoluBonjour, Impossible de démonter mes poignées de porte d'entrée ! Si vous savez comment faire je suis preneur ! Merci d'avance !
Gaz qui sort en continu plaque cooke et lewis
Bonjour,avons acheté une plaque cooke et Lewis 4 brûleurs gaz, nous sommes au propane bouteille, nous avons adapté les gicleurs adéquates ,mais quand ...
Peindre des boites a archives en carton épais
Bonjour, Je voudrais peindre des boites à archives en carton épais, pour l'instant elles sont recouvertes de papier, et je voudrais aussi peindre ...
Demonter boitier du haut porte stanley
Bonjour, comment demonter boitier haut porte coulissante stanley
Notice montage lit évolutif bulle vertbaudet
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit évolutif bulle de chez vertbaudet que j ai malheureusement égaré Je vous remercie d avance
Petit travaux dans cuisine
Bonjour, j’ai un petit souci , suis une femme et suis handicapée et malade de surcroît , et je dois refaire ma petite cuisine et faire une chambre à ...
Recherche pied de chaise scandinave
Bonjour, J'ai une de mes chaises de cuisine (type scandinave, assez classique) qui a un pied en bois cassé. voir ci dessous le type de chaise : ...
Réparer poignée baie vitrée coulissante
Bonjour, Je suis à la recherche d'une poignée de porte pour baie vitrée coulissante comme celle ci jointe ? Une pièce s'est cassé comme sur la phot...
Un peut partout dans l'appart
Bonjour, Problème avec mon plancher. Comment puis-je y remédier ? Merci de votre aide.
Joint de carrelage salle de bain qui s’effrite
Bonjour J’ai fait poser ma salle de bain il y’a un an et demi par un professionnel. Certains joints s’effritent. Ça me donne l’impression que le produ...
Poignée de porte: perdu vis creuse de blocage, marque?
Bonjour, poignée de porte: perdu vis creuse de blocage par clé Torx de la poignée sur l'axe à 4 pans, marque=? avez-vous une idée? merci. données p...
Boulon bloqué sur une vis qui tourne sans arrêt
Bonjour, J'ai coincé un boulon sur une vis à tête lisse en voulant monter un petit meuble Ikea en fer. En fait j'ai zappé une étape ???? maintenant j...
Comment demonter un tiroir avec des coulisses dtc
Bonjour, Comment démonter un tiroir avec des coulisses DTC
Fixer rail à rideaux dans mâchefer
Bonsoir, Je souhaite fixer un rail à rideaux au plafond, pour installer des voilages en ruflettes. J’ai donc commencé à percer et … surprise : pous...
Quincaillerie porte fenêtre coulissante
Bonjour, Je cherche désespérément des pièces détachées pour ma porte fenêtre coulissante. C'est un modèle GU936 , je dois tout remplacer. Savez-v...
Réglage d'une crémone ajustable avec prolongateur
Bonjour, J'essaie de remplacer la crémone de ma porte-fenêtre en PVC d'appartement. La crémone d'origine était mono-bloc, sa remplaçante trouvée...
Porte-fenêtre bloquée, impossible d'ouvrir
Bonjour, Lorsque je tourne la poignée de ma porte-fenêtre à l'horizontale, la porte-fenêtre ne s'ouvre plus, le mécanisme est bloqué. NB: j'habite d...
Étagères murales // impossible à percer trous
Bonjour, je suis désespérée. J’aimerais mettre des étagères à mes murs mais impossible de faire des trous d’une grande profondeur. (Même avec embouts...
Ouvrir une serrure cassée
Bonjour, j'ai un meuble qui est fermé à clé cependant la serrure tourne dans le vide 2 tours avant de bloquer. Il n'y a aucune charnière visible et au...
Comment réparer mecanisme de fenêtre oscillo battante ?
RésoluBonjour, Le mécanisme d ouverture et fermeture de ma fenêtre oscillo battante à cassé. En principe il faut lever la poignée pour ouvrir et la baisser...
Porte de garage qui ne monte pas complètement
Bonjour, J’ai un problème de réglage avec une porte de garage sectionnelle Novoferm ISO45 portillon. Lorsque je l’ouvre manuellement, elle ne monte p...
Réparer statue
Bonjour à tous, Je voudrais réparer cette biche qui a eu le cou et l'oreille cassée pendant le transport (cela fait plusieurs années que je dois ...
Crémone cassé régulièrement
Bonjour, Je vous contacte suite à plusieurs litiges avec mon propriétaire. En effet, sur deux fenêtres dans la maison, les crémones cassent régulière...
Quad kayo 110
Bonjour, j'ai un problème avec le quad de mon fils, il marchait très bien puis il s'est mit à pétarader petit à petit puis à ne plus avancer, j'ai rem...
Assemblage pied lit mezzanine
Bonjour, Je rencontre un problème pour encastrer les pieds d'un lit mezzanine sur lr support (bois). Seul 1 des 4 pieds s'insère bien au centre pour...
Porte materiel de douche en verre
Bonjour, Je recherche pour la porte de ma douche en verre joint et petit materiel de deviation
Objet non identifié
Bonjour, J'ai retrouvé un "bidule" dans mon évier, je ne sais d'où il sort. Sachant que j'ai du nettoyer mes tuyaux de machine a laver le linge et j'...
Extracteurs donnant dans le conduit de cheminée
Bonjour, Habitant une maison ancienne de village sans VMC et n'ayant pas les moyens de percer un trou dans le mur de la maison, j'ai néanmoins la p...
Comment reboucher pc avant faience ?
Bonjour, Comment feriez-vous pour reboucher (condamner) un trou de prise de courant installée par erreur avant de poser de la faïence ( effet Zel...
Habillage embrasure en fer
Bonjour à tous, je voudrais cacher une embrasure en fer (année 70 photo ci-jointe) pour avoir un style plus contemporain (sans supprimer l’ancien) d...
Ferme-porte (bricard 610)
Bonjour, J'essaie d'installer un ferme-porte (BRICARD 610) mais impossible de le faire fonctionner. C'est une porte qui s'ouvre en tirant gauche dep...
Tête de lit placo
Bonjour, Pourriez-vous m'aider à trouver une solution pour régler ce gros problème de finition de tête de lit en placo. C'est une planche de bois pei...
Problème après rénovation hlm
Bonjour on a emménager dans un appartement refait à neuf mais il comporte plusieurs défaut comme de la colle acrylique mal nettoyer dans les join...
Comment faire tenir des crochets de rideaux ?
Résolupetits crochets adhésifs, double face, sur fenêtre PVC Tombent tous les 15 jours ! et même avant .... auriez-vous un système D efficace ? d'avanc...
Comment nettoyer un évier inox taché par du détartrant ?
J'ai tâché mon évier inox avec un produit détartrant. Je sais je n'aurais pas dû utiliser ce type de produit, mais le mal est fait, j'ai des traces f...
Comment réparer un trou dans une paroi interieure d'un mobil
Bonjour, j'ai un trou dans une paroi interieure de mobil home comment faire pour le reparer merci d'avance
Coulure vernis evier inox
Bonjour, comment me conseillez vous d'enlever une coulure de vernis dans un évier inox ? acétone ? Merci
Ma cheminée ne tire plus
RésoluBonjour, J'utilise depuis de nombreuses années une cheminée Philip avec insert qui fonctionnait parfaitement jusqu'ici et qui ne tire plus du tout av...
Sensation "sol mou" sous lino
Bonjour ! Je suis locataire dans un appartement Duplex. À l'étage nous avons une mezzanine ouverte où ma femme à son bureau une commode et une armoir...
Petit trou dans une cloison en placo - insecte?
RésoluBonjour, Nous venons de finir nos travaux de rénovation. Nous venons de remarquer des sortes de petites cheminées de quelques centimètres de haute...
Taquet plastique coulissant pour porte coulissante pliante
bonjour la porte coulissante pliante en bois de mon placard ne fonctionne pas avec des roulettes mais avec 1 taquet qui glisse dans les rails au sol...
