Les discussions
Comment peindre la paille d'une chaise ?
Je désire relooker des chaises paillées. Comment puis-je procéder? Quelle peinture utiliser? Merci de vos réponses
Comment construire un étang ?
Bonjour, J'aimerai construire un petit étang (1m/2m maximum) et savoir quelle est la meilleur technique ? J'ai un grand potager et j'aimerai y i...
Comment régler une porte de garage ?
Bonjour, J'ai posé une porte de garage sectionnelle, mais j'ai un problème de réglage de motorisation quand elle arrive au bout, ne ferme pas complè...
Comment remettre le ralentisseur de porte de ma cuisine ?
Bonjour, j'aimerais que vous m'aidiez car j'ai un petit soucis ... J'ai voulus enlever une étagère pour nettoyer mon armoire et je ai fais tomber mon...
Comment coller un revêtement en bambou sur plâtre et placo ?
Bonjour à tous. Hier j'ai mis au mur de la salle de bain des lattes de bambou 2,5mm d'épaisseur collées sur du tissu, avec de la colle pour papier ...
Peinture qui s'écaille en séchant ... que faire ? ? ?
Bonjour, Je suis en train de rénover les murs d'une ancienne maison. J'ai donc posé un enduit à lisser, puis j'ai poncé. Après deux jours j'ai pass...
Pouvez-vous me donner un avis pour achat perceuse sans fil ?
Bonjour, Je recherche un perceuse sans fil avec une très grande rapidité de charge et qui dispose d’un autonomie assez longue compte tenu du fait q...
Comment retirer du plâtre à cirer des murs ?
Résoluje voudrai retirer des murs de mes 2 couloirs du plâtre à cirer. J'ai entendu dire qu'on pouvait le retirer à la décolleuse mais j'ai des doutes car d...
Comment restaurer la couverture noire des malles anciennes ?
FerméBonjour J'aimerais rénover une malle ancienne . Elle a un revêtement noir fait semble-t-il d'une couche de papier journal collée et d'une "peinture"...
Faut-il utiliser un apprêt avant de peindre sur la chaux ?
bonjour ! je sais, vous allez me dire pourquoi peindre sur la chaux alors que c'est un matériau noble et je suis bien d'accord (c'est une question de...
Quel joint d'étanchéité pour ma terrasse extérieure ?
Bonjour, Quel joint dois je utiliser pour assurer l`étanchéité parfaite d`une terrasse en extérieur et comment le poser? Merci,
Comment repeindre une cuisine ?
la peinture actuelle de ma cuisine et de la salle de bains se faience comment les repeindre, c'est une peinture blanc satiné elle date de la construct...
Comment refaire un enduit abîmé ?
bonjour je viens d'emmenager dans un appartement et quand j'ai enlevé les 5 couches de papiers peints superposées j'ai remarqué que l'enduit qui été t...
Comment faire une peinture plastifiée ?
Bonjours a tous . Voila je me suis fait un caisson de sono en agglomérée et je voudrai le peindre en noir brillant. Je voudrait faire une pei...
Comment enlever un cache sur un détendeur sécurité butane ?
Bonjour à tous, Je dois changer la canalisation souple qui relie le détendeur(D S B) à la plaque de cuisson. Le D S B est protégé par une coque ...
Comment rénover le toit d'un puits ancien ?
bonjour, j'ai un puit comme on n'en trouve dans les cour de ferme et je vourait savoir comment faire pour refaire la sorte de toit qui se trouve sur l...
Comment mettre mes tasseaux autour de ma fenetre
Comment repérer des lambourdes sous plancher ?
bonjour, j'ai un plancher qui grince. avant de le recouvrir on m'a conseillé de reclouer les lames qui grincent. le problème est comment repérer l...
Comment s'appelle le film que l'on pose sur les murs intérieurs pour cacher tout
Comment s'appelle le film que l'on pose sur les murs intérieurs pour cacher toutes les imperfections merci
Comment accrocher un grand rideau dans une salle à manger pour couvrir un mur?
Placard mural en angle en placo pour mettre des portes coulissantes. comment
dans un angle de la pièce je veux faire un placard mural ? Comment procéder pour fixer la plaque de placo au sol et au plafond?
Avec quoi revêtir une cour ?
Bonjour, Quelle est, d'après votre expérience personnelle, le meilleur rapport qualité/prix pour revêtir une cour destinée à garer des véhicules (bit...
Aimez vous les decorations interieur en briques ou pierre de parments
proposition de décoration intérieur plusieurs photos
Je recherche des idées de mains courantes d'escalier design ou originales, avez-
je recherche des idées de mains courantes d'escalier design ou originales, avez-vous des pistes pour m'aider?
Comment rattraper une erreur sur peinture à effet pierre ?
Bonjour, J'aurais besoin de l'avis éclairé d'un expert en peinture! Voilà, j'ai voulu faire un pan de mur avec la peinture à effet de pierre. Prépara...
Peut-on poser un sol stratifié sur béton irrégulier ?
bonjour, actuellement je renove une maison et je souhaite mettre un revetement de sol stratifié jusqu' ici pas de probleme... Le support est une dal...
Quel produit pour entretenir cuisinière, hotte et crédence en inox merci
Résoluma cuisinière inox et grilles en fonte,ma hotte et la crédence aussi en inox,me donnent quelques petits soucis,pour garder l'éclat de l'inox et éviter...
Quels types de films plastiques compatibles ?
Bonjour à toutes et à tous, S'il vous plait j'ai une machine souder les pots de yaourt, mais je ne parviens pas à réussir la fermeture des pots, prob...
Comment enlever du dissolvant sur du pvc blanc?
comment enlever du dissolvant sur du PVC BLANC?
Comment installer un dispositif anti-innondations ?
Bonjour a tous, Par ces temps plus qu'humide, je suis confronté à la présence d'eau dans mes caves. Si j'oublie de faire fonctionner la pompe si...
Comment nettoyer une cheminée en pierre ?
Comment rendre imperméables des étuis d'objectifs ?
Bonjour. Il s agit de ma première question sur le forum. J ai en ma possession plusieurs étuis dans lesquels je range des objectifs photos, que j ...
Comment rendre étanche une baignoire en bois ?
bonjour, j'aimerais rendre etanche un fût en bois , je pensait mettre de la resine epoxy avec une fibre de verre ? quand pensez vous ?
Y a-t-il un danger à utiliser de la terre traitée ?
Y a il un danger a utiliser de la terre traitée chimiquement (terre de vigne) pour faire un enduit terre dans une chambre d'enfant?
Un coulis est-il obligatoire entre tuiles de plancher ?
Bonjour, Voici ma question concernant l`utilité du coulis lors de la pose de tuiles de planchers. ...
J'ai "hérité" des santons de la crèche de mes parents pas en très bo
Une douzaine de santons en plâtre peints pour lesquels le plâtre s'écaille et également la peinture. Puis-je les restaurer moi-même ? comment ? ou bie...
Quels sont les inconvénients filtre à sable non drainé ?
on m'a dit que tous les 3 ou 4 ans on devait changer le sable du bac
Peut-on poser de la fibre de verre en extérieur ?
FerméBonjour, J'aimerai rénover la surface de ma table extérieure sans tout démonter (carrelage ayant perdu son revêtement décoratif) Est-ce que le "pap...
Comment créer une belle caisse à outils en bois ?
Bonjour a tous. Je ne suis qu'un enfant mais je suis bien débrouillard. J'aimerais savoir comment créer un belle caisse a outil en bois facilement(q...
Comment couper un matelas en latex ?
Je souhaiterais coupen en 2 la longeur de mon matelas en latex qui fait 19 cm d'épaisseur, quel est l'ustensile qui est le mieux à utiliser ? Merci de...
Comment enlever une porte persienne ?
Je désire enlever une porte persienne de sa pièce fixe et de celle qui est mobile.
Comment fabriquer un caisson pour des tuyaux de vmc ?
Bonjour, L'électricien a posé une VMC chez moi en laissant les tuyaux apparents et la grille tombante. Il me dit que je dois faire un caisson. Quel...
Comment colmater une fuite d'eau à travers le plafond ?
Bonjour, Depuis hier soir (dimanche 26/12) de l'eau provenant du toit dû à la fonte des neiges, je suppose, traverse une poutre positionnée dans l'...
Comment entretenir une vmc double flux ?
bonjour.quels conseils me donnez vous,pour nettoyer l interieur des gaines de ma vmc double flux ? (posees il y a 30 ans) .merci
Comment faire revenir le vernis d'une table ?
bonjour, J'ai echaper du liquide pour poele a fondu sur ma table et le resultat ... le vernis a blanchit ...quelqu'un aurais un moyen pour faire reve...
Comment peut-on protéger un sol en bois sous une gazinière ?
Mon appartement a un sol en bois. J'ai peur qu'il s'abîme sous la gazinière. Qu'est-ce que je peux mettre en dessous ? Merci de votre aide.
Comment rattraper une dalle ?
bonjour petite question sur :comment rattrapé une dalle beton sans avoir a faire un reagreage ( 2cm sur surface de 20m2) trop couteux . j'ai pensé f...
Comment rattraper un meuble abîmé ?
Bonjour, J'ai un meuble qui a été abimé par un plat chaud du coup le meuble s'est fissuré et cette partie a augmenté de volume. Serait il possible de...
Comment réparer joints qui s'effritent/carrelage décollé ?
Bonjour J'ai quelques carreaux au sol qui ne tiennent plus et sont 'bancales'. tous les joints alentours finissent par s'en aller, certains carreau...
Comment poser proprement des petits cristaux swarovsky dans des alvéoles de lune
Qui peut me dire comment poser proprement des petits cristaux swarovsky dans des alvéoles de lunettes, montre etc. Je n'ai trouvé aucune solution vala...
