Les discussions
Aération suite parentale
Bonjour, J'ai une suite parentale (chambre dressing douche) faite dans un ancien garage. On a toujours senti que cette piece étai humide, et récemmen...
5 réponses Dernière réponse le 3 févr. par
stf_jpd87
Fixation tv 75 pouces sur placo alvéolaire
Bonjour, Je souhaite fixer une TV de 21KG (20 sans pied)  sur une cloison qui je pense est alvéolaire (j'ai les clés de cet appartement dans un mois ...
10 réponses Dernière réponse le 2 févr. par
atlassaturn
Comment rendre une bouche d'aération moins bruyante ?
Bonjour, Je viens d'acheter une appartement dans lequel il y a une bouche d'aération dans le mur de la cuisine. C'est un trou , un cavité même !  Au...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. par
Liliprune
Problème rideau métallique electrique.
Bonjour, Après remise en marche de mon rideau metallique commandé par moteur electrique, via 1 interrupteur a clef pour la monter puis 1 interrupt...
7 réponses Dernière réponse le 31 janv. par
SemiFermetures
Poignée de fenêtre tryba dure à ouvrir
Bonjour, La poignée de ma fenêtre tryba et dure à ouvrir
5 réponses Dernière réponse le 31 janv. par
stf_frmu
Moisissure cave
Bonjour, j’ai ma cave qui est humide et j’ai l’un de mes murs qui moisi savez-vous quel type de traitement serait à faire pour le traiter ? Je vous jo...
13 réponses Dernière réponse le 27 janv. par
Daniel 26
Question dimension fond de jante
Bonjour, j ai un fond de jante de velo un endroit ou il y a la valve l elastique c est cassé un coté c est marqué que du 27x12 est ce que si je...
14 réponses Dernière réponse le 25 janv. par
superman2525
Infiltration douche
Bonjour, Peut être quelqu’un peut m’aider. J’ai aménagé  dans ma maison l’année dernière, c’est une construction neuve.  Le problème est dans la ...
stf_jpd87
Tronsformer une cuisiniere en four encastrable
Bonjour, Je suis en plein renovation de ma cuisine et j'ai un soucis majeur, actuellement j'ai une cuisinière AMIKA électrique vitrocéramique qui fon...
4 réponses Dernière réponse le 23 janv. par
stf_jpd87
Crochet de fermeture de porte impossible à remettre dans le
Bonjour, Je dois retendre un ressort de porte de lave-linge pour lui permettre de passer à l'intérieur de mon nouveau crochet de fermeture. J'ai des...
7 réponses Dernière réponse le 23 janv. par
stf_jpd87
Aide pour démonter des portes coulissantes à galandage
Bonjour, Dans mon appartement il y a un placard avec des portes coulissantes des anciens propriétaires, elles sont sur mesure de la marque SOGAL. Le s...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. par
labricole47
Meuble 60 kg sur du placo?
Bonjour, Je souhaite accrocher un meuble TV sur du placo et malgré tous les posts à ce sujet, j'aimerais avoir confirmation que cela est possible. -...
9 réponses Dernière réponse le 22 janv. par
mica44110
Machine à coudre thimonnier eglantine 7e notice utilisation
Bonjour,  Ma mère m'a fait cadeau de sa vieille machine à coudre Thimonnier Eglantine 7E. Elle fonctionne, je n'ai pas la notice. Elle fait le poin...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. par
ticko
Impossible de percer mon plafond pour y installer une lampe
Bonjour, J'essaye depuis quelques jours de percer deux trous dans mon plafond afin d'y installer une lampe. Malgré l'utilisation de mèche béton je n'...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. par
stf_frmu
Volet roulant qui monte de travers
Bonjour, Depuis une semaine, je rencontre un problème avec un de mes volets roulants PVC à enroulement manuel. Lorsqu'il est en position basse (ferm...
stf_jpd87
Démontage plaque de commande grohe impossible
Bonjour à tous, Je souhaite démonter la plaque de commande de mon WC suspendu Grohe pour régler la quantité d’eau mais impossible d’y arriver. J’a...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
Wc
Où puis-je trouver ces caches de baie vitrée
Bonjour à tous, Le poseur de baies vitrées ne m’a pas installé tous les caches (voir photos en pièces-jointes) Impossible de le forcer à revenir main...
Dide40600
Canapé méridienne
Bonjour, Je voudrais mettre la méridienne de l'autre côté mais je ne sais pas comment la dévissé merci de m'aider j'ai la photo des vis impossible de...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
blux
Problème de sonnerie d une comtoise
Bonjour, ma comtoise sonne 11 fois a 12 heure comment peut on faire pour faire le réglage pour que la sonnerie corresponde merci de me di comment fai...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. par
stf_jpd87
Volet bubendorf
Bonjour, Je voudrais avoir le mode pour décrocher le rideau du rotor  Merci de votre aide Roro
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. par
stf_jpd87
Le portail ne s'ouvre plus avec les télécommandes
Bonjour, Depuis hier, le portail ne s'ouvre plus avec les télécommandes. L1 et L3 s'allument (batterie faible, or il n'y a pas de batterie). L'auto-...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. par
stf_jpd87
Porte basculante manuelle
Bonjour, J'ai une porte de garage basculante manuelle. La porte ne se verrouille plus. Quand la porte est fermée, il suffit de pousser en bas pour q...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. par
labricole47
J,ai percer le barillet de ma serrure percage dans la clef i
Bonjour, J,ai percer le barillet de ma serrure je me suis tromper en percant au niveau de la clef je ne peut plus retired mon barillet  que faire mer...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
Daniel 26
Pose parquet flottant meuble dans la pièce
Bonjour, J'envisage de changer la moquette d'une chambre pour du parquet flottant. Il y a une armoire à 3 corps dans cette chambre très lourde et tre...
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
CexMi
Réparation trou de vis dans un mur placo
Bonjour à tous, J'ai un problème où je n'arrive pas à trouver de solution. J'ai une étagère en "L" fixée dans un mur en placo plein par quatre grand...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
stf_jpd87
Rénovation mur cuisine
Bonjour, je viens de retirer une vieille crédence carrelage sur un mur de cuisine. Sur une partie d'environ 30x30cm, l'enduit est parti avec. Cela ...
stf_jpd87
Surpresseur mauvaise pression
Bonjour, J ai un petit souci avec mon surpresseur quand je le regonfle et que je fait le rituel pour le regonfler je met la pression à 2 bar et il mo...
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. par
stf_jpd87
Comment retirer le métal entre les sommiers
Bonjour, Je n’arrive pas à retiré les deux sommier.  des idées de comment faire?    merci :)
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. par
Daniel 26
Phares opaques
Bonjour, mon contrôle technique à cause des phares opaques. Est-il possible de les nettoyer avec un produit? Merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
stf_frmu
Serrure en applique avec poignées sur les 2 faces
Bonjour, Je cherche à remplacer la serrure de ma porte d'entrée (monopoint encastrée) par une multipoint. Pour des raisons de facilité d'installatio...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. par
stf_jpd87
Cadre trappe comble
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison ou le cadre en pvc de la trappe des combles a été enlevé. Je sais pas comment le remettre. J'ai tenté de coll...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. par
stf_frmu
Petite lampes de camping a gaz dans le froid
Bonjour, les petites lampes de camping avec les bouteilles a gaz bleus est ce que en dessous de zero degrésa  cela ne fonctionne pas ? autres questi...
26 réponses Dernière réponse le 2 janv. par
stf_jpd87
Volet électrique bubendorff ne répond plus
Bonjour j'ai un problème avec un volet électrique qui a une dizaine d'années il ne répond plus à la télécommande je ne sais pas si c'est la télécomman...
8 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2024 par
Claire1970
Batterie gilet chauffant
Bonjour, J’ai un gilet chauffant mais il n’a jamais vraiment chauffé et surtout pas longtemps. Je pensais changer la batterie mais je ne trouve pas ...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2024 par
atlassaturn
Obtenir notice de montage aire de jeux polar play uppsala
Bonjour, je souhaiterais avoir la notice pour le montage de l’aire de jeux polar play UPPSALA. merci beaucoup
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2024 par
stf_jpd87
Liquéfier de la résine epoxy
Bonjour a tous J'aimerai savoir si qq'un a déja essayé de rendre liquide de la resine epoxy polymérisée avec un pistolet de soudage a air chaud (env....
5 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
labricole47
Tiroir bloqué
Bonjour, Bonsoir à toutes et tous j'ai acheté une commode malm 6 tiroirs de chez ikea j'ai réussi à la monter une fois monter les tiroir s'ouvrait et...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2024 par
atlassaturn
Airwick
Bonjour, serait-il possible de connaitre le moyen pour retirer le capuchon de la dernière recharge pour air wick .il n'y a pas moyen de retirer ce ...
24 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2024 par
coralie
Trou dans le tuyau d'eau chaude de la douche
Bonjour, comme le titre l'indique j'ai trou dans le tuyau d'eau chaude de la douche ... tuyau en maille, en coupant le robinet d'eau chaude la fuit...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2024 par
KIDUGUEN
Fenêtre oscillo-battante non étanche côté droit
Bonjour à tous, J'écris ici en désespoir de cause. De peur d'être transformé en bonhomme de neige.  J'ai récemment acheté un appartement et je décou...
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2024 par
KIDUGUEN
Comment remettre le pene de ma baie vitrée
Bonjour, Comment démonter la serrure de ma baie vitrée et remettre le pene qui est tombé ? Merci d'avance pour vos réponses.
stf_jpd87
Renovation parquet
Bonjour, J'ai commencé la rénovation d'un parquet, j'ai loué une grosse ponceuse à parquet à bande pour enlever le vieux vernis mais le résultat n'es...
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2024 par
NikaParquet
Je possedé une pendulette et je ne sais pas régler la sonne
je possedé une pendulette genre pendulette de voyage. et je ne sais pas régler la sonnerie
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2024 par
stf_jpd87
Quel projet n'avez-vous jamais terminé ?
Bonjour, Quel projet n'avez-vous jamais terminé ? Pourquoi ? Y a-t-il un espoir de les voir un jour achevés ?
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2024 par
auboulot
Comment nettoyer ma façade ? eau de javel ?
Bonjour, Les murs extérieurs présentent des tâches rouges et noires (moisissure?). je voudrais donc les nettoyer. Mais vu la multitude de produits...
48 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2024 par
stf_jpd87
Porte de garage la toulousaine
Bonjour, J'ai un problème sur ma porte de garage motorisée LA TOULOUSAINE, en effet lorsque je procède à la fermeture avec ma télécommande, la port...
13 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2024 par
regof44
Bonjour, mon broyeur benza bio 50 démarre et s’arrête.
Bonjour, Mon broyeur Végétaux Benza Bio 50 démarre et s’arrête au bout de quelques secondes. Comment pouvez-vous m’aider ?  Cordialement.
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2024 par
labricole47
Enlever un tiroir sur rail salle de bain cocktail scandinave
Bonjour  Je viens d'acheter un double vasque chez cocktail scandinave ( meuble déjà monté) et je ne parviens pas à retirer les tiroirs  Il n'y a pas...
8 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
blux
Moteur axialmatic en panne
Bonjour, Ou puis-je acheter un moteur Axialmatic
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
stf_frmu
Filtre a air de mon compresseur
Bonjour,bonjour jei monter mon nouveaux compresseur 100litre de marque scheppach quand je le met en pression il part par un des deux filtre a air avez...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 251 - 300 sur un total de 7 327
