Les discussions
Branchement plaque induction
Bonjour, Je viens de changer une plaque vitro ceramic pour une induction. J'ai donc débrancher la plaque vitro et mit les mêmes branchements à la pl...
Prise sans terre
Bonsoir à tous, Je viens de louer un appartement et l'agence m'a fourni le diagnostic électriques, datant de 2014. Les anomalies suivantes ont é...
Compteur qui saute a heure fixe, cumulus, pas d eau chaude
Bonjour, Depuis dimanche, mon compteur saute a heure fixe à 21h35. J ai remarqué que seul le cumulus faisait tout sauter, si je me déconnecte, ç...
Bornier de terre plein !!!
Bonjour, Je dois créer un second tableau électrique pour gérer ma piscine. Je vais partir d'un disjoncteur 32A depuis mon tableau électrique princip...
Tension continue et eau
Bonjour, On m'a dit plusieurs fois que l'eau n'était pas conductrice pour une tension continue inférieure ou égale à 48V. J'ai essayé avec du 12V ...
Va et vient
Bonjour, Le va et vient de ma chambre ne marche plus. Je l’a Changé. J’ai suivi les schémas pour le branchement. Il me semble que c’est ok. Voir pho...
Schéma électrique de ma maison
Bonjour, Je suis en train de refaire l'électricité chez moi. J'ai un abonnement EDF de 3kva avec disjoncteur différentiel réglé à 30A. Ci-joint mon...
Plinthe electrique
Bonjour, j ai des plinthes électriques qui ne dégagent presque pas de chaleur pourquoi .
Raccorder un radiateur électrique au mur
Bonjour, J'ai 4 fils qui sortent du mur : violet jaune et vert bleu blanc sur le radiateur : noir marron bleu Je suis incapable de savoir...
Prise intégrée meuble salle de bains
Bonjour, J'ai acheté un meuble de salle de bains avec une prise intégrée dedans, sauf que je n'ai pas de prise murale pour la relier, mais seulemen...
Changement de code
RésoluBonjour, je veux changer le code de mon digicode hormann ctr3b mais je n ai plus la notice comment faire merci
Problèmes terre/neutre
Bonjour, Je bricole en électricité mais je ne suis pas technicien dans le domaine . Je viens de m'apercevoir que j'ai du 220 V en branchant la phase...
Changer ampoule spot encastrable
Bonjour, J’ai besoin de changer une ampoule du spot encastrable mais je n’arrive pas à trouver comment sortir l’ampoule de là et ce malgré les sujet...
Pb installation triph 9lva
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison équipée en triphasé, et j'ai souscrit un abo 9kVA à la remise sous tension avec mise en place d'un Lin...
Calcul du courant dans le neutre en triphasé
RésoluBonjour, Pour compléter une discussion récente et en repartant de ce schéma de Bernardsans Supposant par exemple que i1 = 20A, i2 = 10A, i3 =...
Cable chaud 2.9 17amp .
Bonjour, Je pense avoir un soucis . J'ai installe des panneaux solaire sur mon van . 4X150W 20.5 VOC . Je suis en Australie et la soleil ta...
Collier canifugue
Bonjour, J’ai deux chiens qui porte le collier cannifugue, le fil à été poser tout autour de notre propriété de façon à ce qu’il ne puisse pas sorti...
Applique murale sans courant
Bonjour à tous Etant comme beaucoup un novice dans l’électricité, je vous d'écrit mon problème. Sur mon pan de mur, les appliques murales de ma ...
Comment "sécurisé" électriquement un cumulus
Bonjour je dois installer un tableau électrique au quel sera relié un cumulus. Pour que le cumulus et les personnes soit bien protégés je doit inst...
Branchement radiateur sèche serviette dans salle de bain
Bonjour, nous avons changer de radiateur pour la salle de bain. Son branchement est à raccorder au mur. Avant nous avions une prise femelle à cet ...
Prise clipsable adaptée aux spots hallogène al10214c
Bonjour, je cherche désespérément une prise assortie à mes spots AL 10214c pour mon plafond de meuble de sdb, qq'un pourrait-il me guider vers un fo...
Question lampe 12v 220v
Bonjour, J'aurais une question à vous poser; J'ai une petite installation solaire en 12V. Et je me demandais si cela pourrais fonctionner si je ret...
Tapis de sol electricien
Bonjour, je souhaiterai poser une question a propos du fait d'utiliser un tapis isolant lors de travaux sur le compteur. Dans le cas ou, le" bricole...
Branchement volet roulant electrique avec 3 fils
Bonjour, J ai acheté une fenetre avec volet roulant integré, le cable a 3 fils marron,bleu et jaune vert le vendeur m a donné un bouton Somfy pour ...
Renseignements
Bonjour, Bonjour, je voudrai changé des condensateur, mai je MI connais pas quelqu'un pourraisme conseiller merci. Je voudrais changer un condensate...
Problème alimentation prise électrique
Bonjour, J’ai un problème Concernant l’alimentation d’une prise électrique. L’électricité part bien du tableau. J’ai vérifié l’ensemble des disjonct...
Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses
RésoluBonjour, Je viens d'arriver dans une maison où les anciens propriétaires avaient un abonnement électrique EJP, malheureusement en reprenant la mais...
Probleme telecommande velux io
Bonjour, J ai un problème avec ma telcommande après changement de pile elle ne me propose plus fenêtre ou volet. Elle me marque maison Numero 1 T...
Sos disjoncteur qui chauffe mais ne saute pas
RésoluBonsoir, depuis hier jusqu'à tt à l heure ça fait 3 fois que j ai une coupure d électricité mais que le disjoncteur ni le bouton du boitier à fusible...
Câbler récepteur d'un interrupteur sans fil sur interrupteur normal (2files)
Bonjour, Bonjour à tous!, j'ai un soucis concernant le câblage d'un récepteur "interrupteur sans fil". Je souhaite installer le récepteur à la p...
Faire du 220v avec alternateurs auto
Résolu/FerméBonjour, Après de nombreuses recherches pour me formé un minimum pour essayer de faire de l'énergie écolo ;) j'ai eu plusieurs idées (Tesla 2 le ret...
Cable defectueux
Bonjour, Dans la nuit du grand vent( il y a 2 jours) j 'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement tout les demi heures environ.Le lend...
Petites pieces électriques
RésoluBonjour, J'aimerais savoir quelles sont ces pièces et a quoi elles servent. Merci
Problème de cellules
Bonjour, j'ai un portail automatique BFT, les cellules ne fonctionnent plus, et j'ai un mal fou à trouver un professionnel qui veuille bien se dépla...
Problème luminaire
Bonjour, lors de la pose de ma cuisine, un problème est survenu en effet la sortie fils utilisée pour alimenter les luminaires des meubles haut n'es...
Branchement 380 à 220 tri sans barrettes moteur
Bonjour, Je souhaite passer une de mes machines à coudre en 220 tri (j'ai déjà fais l'opération sur plusieurs moteurs puisque j'ai un convertisseur ...
Dépannage éolienne
Bonjour Cette nuit, suite à la tempete, mon éolienne de particulier située sur le toit de ma maison est tombée. Il y a une palme cassée et le cache...
Tableau électrique ejp
Bonjour, Je souhaite rénover le tableau d’un ami qui vient d’acheter une maison. Il n’a pas d’abonnement d’EJP et le matériel d’époque est resté...
Branchement interphone extel uny 3
RésoluBonjour à tous, J'ai récemment acheter un appartement et j'ai remarqué que l'interphone ne fonctionnait pas. Le modèle est un Extel Uny 3. En démonta...
Prise de courant
Bonjour, Je viens de changer les prises électriques dans la chambre de futur bébé, et, à ma surprise, quand j'ai voulu couper le courant dans la p...
Led défectueuse
Bonjour, J’ai acheter un rouleau de led et elles marchaient correctement le premier jour puis quand je les ai éteins une légère lumière bleu a subsi...
Philips hue
Bonjour, a) Je possède dans mon bureau un plafonnier Hue qui s'allume/s'éteint avec un interrupteur mural Niko; le switch Hue (plaque blanche avec ...
Pose abat-jour
RésoluBonjour à toute la communauté des électriciens Je suis totalement perdu. Je souhaite poser un abat-jour et me retrouve avec 2 fiches qui ne corr...
Remplacer un détecteur de mouvement par un interrupteur
Bonjour, étant novice en électricité je me permets de vous poser une question car je souhaiterais retirer un détecteur de mouvement et le remplacer pa...
Branchement second coffret electrique
RésoluBonjour, J'ai besoin de mettre un second coffret électrique dans la nouvelle salle de la salle de traite et du tank à lait. Comment et avec quoi pu...
Commande à distance
RésoluBonjour je suis nouveau ici et ceci est ma première question j 'ai une porte de garage qui a été électrifié par mes soins avec une installation Moto...
Transformation branchement cuisinière électrique
RésoluBonjour, La nouvelle cuisinière De Dietrich a une fiche avec 5 broches dont une plate alors que la précédente Indesit n'en avait que 3 dont une plat...
Éclairage terrasse
Bonjour, Je souhaite installer un éclairage d'ambiance sur ma terrasse en piquant des spots dans des jardinières. Quelle est la meilleure solution?
Point de graissage durkoop 211
Bonjour, Point graissage durkoop 211 merci
