Les discussions
Pourquoi plus de courant après une prise brûlée ?
bjr une prise sans problème depuis 8 ans a cramé. j'avais un congélateur dessus depuis 6 mois les plombs n'ont pas sautés mais je n'ai plus de couran...
Comment choisir un disjoncteur ?
comment choisir un disjoncteurà partir des exemple dans une installation industrielle
Comment poser un coffret électrique ?
bjr! je voudrais poser un coffret électrique étanche composé d'un inter différentiel de 30miliampére et un petit dijoncteur 16amp + une prise avec te...
Comment modifier du 220v triphasé vers une prise en 380v ?
Bonjour, Je dispose depuis peu d'une machine industrielle avec un moteur qui était alimenté par son ancien propriétaire avec du 220V en triphasé. L...
Comment trouver la base, le collecteur... d'un transistor ?
je cherche comment on fait pour trouver la base,l emetteur,me collecteur d un transistor avec un multimetre.
Pourquoi un neutre solide sur interrupteurs 120/208/314 f ?
pourquoi sur les interrupteurs 120/208/314 F devons-nous utiliser un neutre de type '' solide'' ???
Peut-on brancher en parallèle les sorties de 2 minuteries ?
Salut à tous! pour allumer à intervalles réguliers le brumisateur nécessaire à mes plantes, j'utilise une prise programmable. On peut lancer jus...
Pourquoi mon groupe électrogène neuf ne démarre plus ?
bonjour j ai mis en route mon groupe electrogene ( 4 temps ) celui ci est placé sous une table recouverte d une bache j ai bien sur recevé la bache, ...
Pourquoi le disjoncteur de ma plaque ne peut être réarmé ?
Bonjour, j'ai fais tomber de l'eau sur ma plaque de cuission. Peu après les plombs ont sautés et la moitié de mes équipements ont cessé de fonction...
Comment fabriquer une éolienne ?
bonjour apres plusieurs recherches sur la conception d'une petite eolienne,je souhaite me lancer dans la construction d'une eolienne pouvant me fourn...
Pourquoi ai-je une coupure d'électricité ?
Bonjour, Ce soir j'ai eut une coupure de courant alors que j'allais mettre ma deuxieme plaque indulsion en route (sachant que j'avais d'autres appa...
Y a-t-il un volume de sécurité au-dessus d'un évier ?
Bonjour, j'envisage de placer une lampe murale au-dessus de mon évier. Y a-t-il un volume de sécurité pour un tel point d'eau comme cela existe dans ...
Où trouver un disjoncteur spécial ?
bonjour, je dois proteger une ligne dediee a l'interieur de ma maison et je vis dans un endroit ou les coupures secteurs sont reccurentes, parai...
Comment transformer un moteur électrique 380 v en 220 v ?
J'ai bien lu vos messages et vous en remercie mais comme je ne suis pas un spécialiste en électricité. Merci de m'expliquer les barrettes en position ...
Comment comprendre les indications sur interrupteur diff. ?
Bonjour,j'ai 1 ID tétra 25 A Merlin 0,300 ampère ..que dois-je en déduire? je recherche un 30 mm/a. merci d'avance.
Pourquoi cette panne de volet roulant électrique ?
Bonjour, Un de mes volet roulant continue de descendre même si je l'arrête à mis parcours ; que ce soit lors de la descente ou de la montée. Le mote...
Comment placer les fils pour interrupteur de volet roulant ?
Bonjour, j'ai à l'origine placé sur mon mur pour la montee un Gris sur le blanc de l'interrupteur et un noir sur le rouge ils sont placés cote a co...
Peut-on doubler la puissance des transformateurs ?
Bonsoir, J'ai 4 Lampes encastrées IP65 Classe3 dans ma SDB. Elles sont câblées en parallèle 2 par 2. Comme la norme le demande, j'ai mis les tran...
Est-ce que le calibre de mon disjoncteur est trop élevé ?
bonjour tt le monde, voilà j'ai 1 compteur edf calibré à 30A tri ensuite j'ai 1 interrupteur différentiel tétrapolaire AC de 25 A ensuite derrière pou...
Où puis-je trouver des cosses rectangulaires ?
salut a tous ou puis je trouver des cosses rectangulaires non isolés à sertir que certains électriciens utilisent pour mettre en bout de cables insér...
Peut-on tester la valeur de la terre avec un testeur ?
salut a tous peut on tester la valeur de la prise de terre avec un simple testeur en position ohmètre? en mettant une pointe du testeur sur la broch...
Faut-il prévoir un dpn pour la "gestion edf" ?
Bonsoir, Je termine mon coffret électrique à mon domicile. Je pose une question, faut-il prévoir une alimentation (combien d'ampères?) pour EDF? B...
Comment créer une p.l.v. à lévitation ?
bonjour a tous je suis étudiant en art pour être assistant publicitaire et je voudrai essayer de créé une PLV a lévitation ( pour ce qui ne savent ...
Ma mesure de terre est-elle bonne ?
Bonjour, Je monte mon dossier Consuel suite à une rénovation totale que j'ai réalisé seul (je suis un particulier). Cette appartement se situe en...
Où acheter un transformateur pour ma lampe de bureau ?
Bonjour il faut que je change le transformateur de ma lampe de bureau.
Pourquoi mon compteur électrique disjoncte ?
Bonjour ! Lorsque je branche ma vieille machine à coudre électrique, mon compteur électrique disjoncte. Pourtant cela fonctionne normalement avec cet...
Comment réparer un fil électrique cassé en fils de cuivre ?
Bonjour, Le fil que je veux réparer est dans un câble blanc, et les fils sont des "cheveux de cuivre". Le fil s'est cassé entre l'interrupteur et ...
Comment réaliser l'électrification de ma maison isolée ?
bonjour je veux electrifier ma maison située a 500 m d'un poteau edf.EDF me facture 1345 euros pour realiser un devis et me propose de mettre un pote...
Pourquoi un fusible de mon lift saute ?
Bonjour, Je suis un professionnel dans la mécanique Auto, Voici mon problème depuis hier, lorsque j'enclanche mon lift pour la monté, il fait disj...
Comment installer plusieurs plafonniers sur un emplacement ?
Bonjour, Je souhaiterais installer 3 luminaires dans ma cuisine (commandés par le même interrupteur), mais je n'ai qu'un seul emplacement avec une ...
Pourquoi mon adaptateur secteur est cassé ?
Bonjour j'ai branché 2 adaptateurs secteurs différents pour charger des lampes à led et les 2 sont morts au bout de quelques heures. Mes lampes exigen...
Comment ajouter un thermostat à une plinthe électrique ?
J'ai actuellement 2 plinthes électriques avec thermostat intégrés qui sont reliés ensembles au même disjoncteur. Les 2 plinthes fonctionnent indépend...
Quelle puissance est supportée par un éclairage ?
Bonjour, ma question est pas vraiment bien formulée mais je me demandais si lorsqu'une ampoule est grillée, est-ce que je dos la changer par une ampou...
Pourquoi un différentiel saute alors que tout est éteint ?
Pourquoi un des différenciels saute même la nuit alors que tout est éteint?
Comment fabriquer une gâche électrique ?
Bonjour, Nous sommes un trinôme d'étudiants en Terminale S SI ( Sciences de l'ingénieur ) et nous sommes chargés d'un PPE ( projet pluritechnique e...
Pourquoi mon sèche-serviette ne fonctionne plus ?
Bonjour, J'ai fait installer un seche serviette thermor riva plus il y a quelques mois. Suite à des travaux d'electricité, le cable electrique d'al...
Quel est le schéma bloc ?
bonjour les éléments de base de l'onduleur(circuit redresseur,filtrage...);
Pourquoi mon télérupteur ne fonctionne plus ?
Bonjour. Mon tableau a disjoncte trois fois hier et depuis mon telerupteur ne fonctionne plus : je m'explique : la lampe reste allumée et les trois bo...
Pourquoi le fusible saute en branchant mon va-et-vient ?
Bonjour, je voudrai avoir de l'aide pour le branchement d'un va et vient. J'ai essayé d'ouvrir un maximum de message sur ce sujet mais je n'ai pas t...
Quelle section de fils électriques pour tableau domestique ?
Bonjour, J'ai fait mon coffret électrique à mon domicile (rénovation totale). J'ai 4 Disjoncteurs 40A (Vigi 30mA) à alimenter à partir de mon disjo...
Comment brancher mon nouveau thermostat à 4 câbles ?
Bonjour, J'ai acheté un nouveau thermostat pour remplacer mon ancien qui a deja rendu l'âme 2 fois. J'ai 4 cables : 1 noir ( la phase ), 1 jaune...
Comment déplacer circuit lumière ?
bonjour, voila j'ai crée une nouvelle pièce chez moi. j'ai divisé une pièce en 2. il y avait avant 1 interrupteur pour allumer la lumière le problèm...
Pourquoi mon sèche-serviette acova ne chauffe plus ?
bonjour à tous, description de mon probleme sur acova TSL 075-050 : le boitier comporte 2 leds (on/off) + marche forcée plusbien entendu un therm...
Pourquoi le compteur disjoncte quand j'allume les plaques ?
Bonjour J'ai un évier inox avec deux plaques électrique sur un le côté, le probléme c'est que j'ai les plaques qui fond disjoncter le compteur quand ...
Où se trouve la panne sur un néon ?
je suis en train de réparer un néon et il y en a 1 qui s'allume normalement et lautre il y a juste les extrémitées qui s'allument.J'ai teste les néons...
Comment faire pour finir une installation électrique ?
bonjour à tous Comment faire pour finir une installation électrique? voilà, un électricien a commencé mon installation electrique et ne la pas fini...
Où trouver des plaques horizontales 12 modules ?
bonjour je voulais savoir s'il existait des plaques de finition horizontales pouvant aller jusqu'à 12 modules ? j'avais déjà vu une référence chez...
Peut-on utiliser un dcl comme boîtier de dérivation ?
bonjour, Peut-on utiliser une dcl comme boitier de dérivation pour cabler un circuit d'allumage d'une lampe avec interrupteur simple. Arriver directe...
Comment recâbler mon programmateur de lave-vaisselle fagor ?
bonjour je viens de m'installer en ménage étant un jeune et débutant dans la vie je viens de récupérer le lave vaisselle de mes beaux parents mai...
Comment ouvrir un bloc autonome d'éclairage de sécurité ?
bonjour, mon baes est de marque luminox std 150 et je n'arrive pas a ouvrir le couverclepour changer les ampoules comment faire merci
