Les discussions
Démontage spot plafonnier
Bonjour, J'ai ce plafonnier dans ma nouvelle maison et un spot a claqué. Sauf que je n'arrive pas du tout à le démonter pour changer le spot... Quelq...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Branchement électrique systéme ventilation insert à bois
Bonjour, J'ai acheté un Insert à bois 695T Terranova d'occasion avec système ventilation, celui-ci à cramé. Je voudrais savoir comment le recâbler...
37 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2024 par
padepot
Remplacement delta dore minor 1
Bonjour, Depuis la remise en route du chauffage cet automne, mon thermostat (1998)  Delta Dore Minor 1 du plancher chauffant (3 cables = 5kW environ)...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2024 par
stf_jpd87
Le disjoncteur de la sonnerie dans l'appartement
Bonjour, On peut utiliser le disjoncteur 10A@30mA d'éclairage pour alimenter une sonnerie 230Vac dans le tableau électrique?  Merci,
4 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
Carminas
Possibilité branchement ampoule e27 a partir d'un gu5.3
Bonjour, Je souhaite pouvoir brancher des Philips Hue récemment acquises en culot E27 sur un faux plafond existant.  Sont deja branchées dessus ...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
stf_jpd87
Compteur électrique et chaudière aux normes?
Bonjour, Je suis actuellement intéressé par un appartement dans l'ancien, et lors de ma première visite, on m'a assuré qu'il n'y avait pas de soucis ...
7 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
fred.ml
Thermostat fil pilote
Bonjour, Je tente de remplacer mon thermostat mural incompréhensible par un Netatmo. J'ai 5 fils à disposition mais uniquement deux à brancher sur mo...
12 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
fred.ml
Câblage rj45 pour box fibre
Bonjour, Bénéficiaire d une offre internet fibre, lorsque je raccorde un câble ethernet à la prise RJ45 murale la plus proche. Je constate sur une au...
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
Carminas
Changement interrupteur voyant legrand neptune pour céliane
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct provenant de cet interrupteur à voyant Legrand Neptune pour le remplacer par un Céliane? Un...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
Carminas
Installation thermostat nest sur dalle électrique
Bonjour, J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant. Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à ...
33 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
Carminas
Branchement programmateur radiateur
Bonjour, Ayant un problème sur l'afficheur de mon programmateur de chauffage ( électrique) modèle flash 49111 j'ai commandé un Hager 30111 en remplac...
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
Carminas
Moteurs de portal enterres
Bonjour, j'ai récuperé des moteurs de portail, enterrés.  il sort 3 fils des moteurs bleu, marron, noir.  le moteur est en 220 il est indiqué 230V sur...
9 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
cyber77fr
Câbles électriques dans map directement ou dans goulottes
Bonsoir, est-ce que je peux mettre des câbles en 1,5 et 2,5 pour les prises et les plafonniers dans le MAP au moment de coller le BA 13 ? Ou il faut l...
6 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
Carminas
Brancher un detecteur de mouvement qui fasse allumer 3 spots
Bonjour, Comment raccorder un detecteur de mouvement déporté , qui fasse allumer 3 spots ensemble ?
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
Carminas
Applique mural -- prise électrique
Bonjour, Je voudrais remplacer une applique mural par une prise électrique - Cette prise sera donc fonctionnelle que lorsque je me servirai de l'int...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
stf_jpd87
Diferrence
Bonjour, Est ce que quelqu'un peut me donner la différence entre un disjoncteur legrand 32A ref 92825 et un disjoncteur 32A scheinder réf A9F74232 M...
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
stf_frmu
Seche serviette soufflerie
Bonjour, Je me pose une question concernant l'installation potentielle d'un sèche serviette hydraulique avec une soufflerie électrique. Modele : htt...
5 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
stf_jpd87
Installation spa
bonjour à tous, je dois installer un tableau secondaire pour le branchement d'un spa qui est à une distance de 42m de mon tableau principal ( je pensa...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
gfab44
Branchement double va e vient lexman
Bonjour, j'aimerais changer mon double va et vient qui a plus de 15 ans par un Lexman . mon souci je ne comprends pas le schéma avec les fils en pré...
6 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
Carminas
Extracteur modéle silent 100 ch
Bonjour, Comment fait-on pour extraire l'hélice de son moteur?
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
stf_jpd87
Branchement interphone immeuble
 Bonjour nous avons acheté un appartement et avons changé l’interphone. La personne l’ayant branché n’a pas pris de photo de l’ancien branchement ...
7 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
Batman
Tirer un cable depuis un compteur existant
Bonjour, je souhaite tirer un cable partant d'un compteur existant, en passant par une gaine et aller dans une bergerie , pour y installer 2 prises él...
stf_frmu
Horlonge pour chauffe-eau
Bonjour, J'ai pdt des années été avec mon chauffe eau électrique avec un connecteur HP/HC comme mon contrat était ainsi. Depuis qqs semaines, j'ai...
5 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2024 par
stf_frmu
Interphone fonctionne sauf la sonnerie
Bonjour à tous, La sonnerie de mon interphone ne fonctionne plus. Le reste fonctionne correctement et je voudrais savoir quoi faire (oui j'ai repris ...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Reglementation prises
Bonjour, je lis de tout sur la réglementation , (en plus sa change ) en résumé faut il une prise dédié pour le sèche linge et le lave linge  car j'a...
5 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2024 par
Daniel 26
Bloc de prise et led special pour sdb?
Bonjour, J'ai encore une fois rencontré une doute dans la rénovation de SBD.  L'appartement a installé un équipement (bloc) combiné par la prise, de...
12 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2024 par
Pierre_ZH
Fils dans plafonnier
Bonjour, Je souhaite changer un plafonnier dans la cuisine et en regardant dans le plafond il y a 4 trous lateraux d ou proviennent les fils. Ce n'es...
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2024 par
blux
Question de schematiques d'électricités
Bonjour, Avant toute les choses, je remercie ce forum qui m'a aidé vraiement pour résoudre le problème. J'ai commencé à dessiner le schématique élec...
18 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2024 par
Carminas
Telerupteur
Bonjour, Je voulais réparer un circuit équipé d'un télérupteur qui servait à allumer l'entrée via trois interrupteurs. L'ancien télérupteur faisait c...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2024 par
stf_jpd87
Installation électrique
Bonjour, Je suis actuellement en pleine rénovation, je voulais un avis extérieur quant au nombre de lumières qui vont ce trouver sur un disjoncteur p...
4 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2024 par
Carminas
Comment enlever le protège-néon
Bonjour, Mon néon de salle de bain ne s'allume plus et je ne trouve pas comment enlever le protège-néon. Pourriez-vous, s’il vous plaît, m'aider ? ...
Nadnad
Changement interrupteur dooxie
Bonjour, Je suis un peu perdu dans le changement de mon interrupteur Dooxie lumineux. J'ai 3 qui sortent du mur : 1 gaine : 1 fil bleu et un rouge ...
15 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2024 par
fred.ml
Comment apprendre l'électricité ?
comment puis je apprendre tout sur l'eléctricité
6 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2024 par
stf_jpd87
Probleme pose prise de courant
Bonjour, je souhaite poser des prises de courant en saillie. La 1ere fonctionne. Je repique sur la 1ere pour faire fonctionner la 2eme. Problème, ça n...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2024 par
KIDUGUEN
Double interrupteur
Bonjour,ce double interrupteur est pour 2 plafonniers, j ai 4 neutres et 2 phases qui sortent du mur ou dois les brancher?
5 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2024 par
stf_jpd87
Disjoncteur saute aléatoirement
Bonjour, Depuis 3 jours notre disjoncteur (abonné, pas différentiel) saute aléatoirement. Tous les disjoncteur du tableau électrique reste sur ON, se...
9 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2024 par
Carminas
Equipotentiel dans salle de bain en détail
Bonjour, Je vais ajouter l'équipotentiel dans mon salle de bain pour avoir la conformité de Consuel, mais je ne veux pas toucher le mur, car les trav...
6 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2024 par
Pierre_ZH
C'est quoi cette prise?
Bonjour, J'ai acheté un appartement que je destine à la location et j'ai cette prise à côté de celles pour la télévision  : Je me doute que c'es...
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2024 par
skroll
Enregistrer la puissance active toutes les minutes
Bonsoir Je recherche un gadget (+ ou - 20€) capable de mesurer et de transmettre via le Net un relevé de puissance (500 à 2000W en 230 V monophasé 50H...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2024 par
contrariness
Impulsion heures creuses
Bonjour, Je n'arrive plus à mettre mon chauffe eau en marche forcée, il revient tout de suite en mode auto. Aussi je n'entends plus le bruit sec de ...
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2024 par
Carminas
Interrupteur neptune legrand vv
Bonjour à tous, J’essaie depuis hier de changer les interrupteurs de mon garage mais en vain.  J’ai trois fils : un vert et jaune, un bleu et un ...
6 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2024 par
stf_jpd87
Y a t il du courant dans un cable coaxial cl
Bonjour, Y a t'il du courant qui passe dans un cable coaxial qui sort du mur car je voudrais le raccourcir et mettre une fiche neuve ?
6 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2024 par
stf_frmu
Changement d'interrupteur : problème de couleurs des fils
Bonjour, Je désire changer un interrupteur pour une version plus moderne. Cet interrupteur allume le plafonnier dans la chambre en mezzanine. Il est...
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2024 par
Carminas
Problème câble d’alimentation
Bonjour, Problème sur un câble d’alimentation incompréhensible !!! lorsque j’enclenche le disjoncteur de16A, le différentiel général saute  Info:  ...
3 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2024 par
atlassaturn
Lumière reste allumée suite retrait minuteur
Bonjour, j’ai acheté une maison les anciens propriétaires ont retiré la minuterie d’une lumière qui allait dans l’escalier et depuis j’ai juste l...
6 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2024 par
stf_frmu
Problème d'interrupteur qui ne sont pas en va et vient.
Bonjour, Je n'ai pas de formation en électricité et je demande votre aide. Dans mon couloir j'ai trois interrupteurs en va et vient. J'ai un soucis ...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2024 par
Carminas
Mon moteur triphasé
Bonjour, j'ai un moteur triphasé sur variateur. A vide il tourne normalement dans le Bon sens mais dès lors je met un charge celui-ci tourne dans les...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2024 par
stf_jpd87
Pont fog 4 colonne suite changement de flexible le pont dce
Bonsoir suite changement de flexible le pont décent tout seul
stf_jpd87
Moteur asynchrone
Bonjour, voici le schéma d’un moteur monophasé j’aimerai le faire fonctionne en 2 sens de marche est ce possible ?    et est ce que quelqu’un pe...
7 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2024 par
labricole47
Pose chaudiere electrique 400v tripasee en 220v mono
Bonjour, Bonjour,j'ai une chaudière électrique qui fonctionne en 380V triphasé. mon habitation est alimentée en 220V monophasée Elle est donnée en...
4 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2024 par
Jeep
Résultats 651 - 700 sur un total de 12 957
