Les discussions
Changer interrupteur à chainette pour ventilateur
Bonjour Ventilateur de plafond SHELL ELECTRIC MFG       UB306-ML L'interrupteur à chainette de mon ventilateur a rendu l’âme. C'est un interrupteur...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2023 par
Daniel 26
Quelles sont les couleurs a brancher?
Bonjour,j ai achete une gaziniere faure FCM656HPSA mixte,a quelles bornes je dois raccorder les fils du secteur?merci.
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2023 par
blux
Remplacement d'un double interrupteur
Bonjour à tous, Je continue mes travaux d'électricité à mon niveau et là, je vais avoir besoin de remplacer un vieil double-interrupteur par un nouve...
5 réponses Dernière réponse le 13 août 2023 par
Ithulorhe
Mon velux ne fonctionne plus. moteur ou transformateur?
Bonjour et d’avance merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter (je précise que je suis un néophyte avec juste quelques notions basiques) J’ai fais...
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2023 par
blux
Électricité pavillon neuf
Bjr Pour un pavillon neuf avec plafond en placo et laine de roche, cloison placo style et placo polystyrène, doit on passer des gaines pouf du cable ...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2023 par
stf_frmu
Détecteur de mouvement
Bonjour j’ai un circuit éclairage avec bouton poussoir et telerupteur mon détecteur allume la lampe mais après la temporisation le clic n’éteint pas...
9 réponses Dernière réponse le 8 août 2023 par
Firex175
Uniquement 2 fils bleus dans mon interrupteur
Bonjour, un interrupteur s'étant cassé dans mon appart', j'ai voulu le changer. Tout semble simple en termes de quelle couleur de fil brancher où s...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2023 par
agosmann
Téléviseur changements de prise
Bonjour, Mon téléviseur ne marchait plus sur un multiprise. J'ai changé de multiprise et elle allait à nouveau. Alors que j'ai testé d'autres apparei...
stf_jpd87
Commande filaire hager
Bonjour,  Je dois dépanner un volet roulant neuf de marque Bubendorff. Il a été récemment installé avec un double bouton poussoir de commande Montée/...
4 réponses Dernière réponse le 5 août 2023 par
e.d.g.a.r.
Télérupteur legrand 491 07 à remplacer
Bonjour, Je suis novice en électricité et je dois changer mon télérupteur Legrand 49107 (photo ci-dessous) : J'ai acheté un télérupteur Legra...
11 réponses Dernière réponse le 4 août 2023 par
akh
Les lumières de base de mes leds
Bonjour, quand j'appuis sur une couleur pour mes led la lumière de basse reste en plus de la couleur donc sa ne rend rien. De plus quand je veux étein...
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2023 par
stf_jpd87
Parafoudre
Bonjour,je voudrais installer un parafoudre sur une ligne de mon tableau électrique, quel puissance mettre en voltage.  280v,385v ou autre ?
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2023 par
stf_jpd87
Disjoncteur saute lors de forte pluie
Bonjour à tous, J'explique mon soucis. Lorsqu'il a une forte pluie, j'ai le disjoncteur sous le compteur Linky (à l'extérieur de ma résidence) qui sa...
Daniel 26
Nouveaux tarifs edf au 1er août 2023
Bonjour Le tarif réglementé a augmenté au 1er août 2023, en théorie de 10% Mais dans les faits il y a de légères variations d'une option à l'autre : ...
10 réponses Dernière réponse le 2 août 2023 par
Carminas
Ampoule et douille
Bonjour, je recherche pour une petite lampe Vallauris coquillage un ensemble fil electrique, douille et ampoule ; je ne sais pas ou trouver ça et s'...
7 réponses Dernière réponse le 1 août 2023 par
labricole47
Telerupteur legrand 872 07
Bonjour, J ai un ancien telerupteur 872 07. Je voudrais le changer par le 49120 mais malgré les branchements cela ne fonctionne pas. Auriez vous une ...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2023 par
stf_frmu
Probleme alim elec verrou de colonne clio3 initiale 2006
 Fermé
Bonjour à tous, Suite à une panne (eau dans le boitier fusible UPC), mon garagiste à changer celui-ci mais impossible de trouver pourquoi il n'y a ...
stf_jpd87
Je n'ai plus de courant
sur quel bouton faut-il appuyer pour réarmer un différentiel gardy db90 et pendant combien de temps ? faut-il couper le tableau à l'intérieur avant d...
4 réponses Dernière réponse le 1 août 2023 par
fred.ml
Plaque de cuisson électrique qui fait disjoncter
Bonjour,  l’utilisation de ma plaque de cuisson électrique fait disjoncter le compteur quelques minutes après l’avoir allumée.  j’avais nettoyé les ...
6 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2023 par
labricole47
Remplacement interrupteur lumineux
Bonjour à tous! Je cherche a remplacer un ancien interrupteur avec témoins lumineux (Legrand Neptune) par un modèle plus récent (Legrand Dooxie) mais...
9 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2023 par
KIDUGUEN
Problème étrange sur interrupteur
Bonjour, J'ai un circuit simple, interrupteur étanche relié à un néon étrange. La distance entre le deux est de 3m environ. j'allume et j’éteins le n...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2023 par
stf_frmu
Relier deux pièces avec une prise rj45
Bonjour, Ma box internet se trouve dans un bureau au RDC (à côté de l'arrivée de la fibre) Je souhaiterai installer deux prises RJ45 : une dans ce b...
5 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2023 par
astuces72
Batterie makita litiun ion 18 volts
J'ai des batteries Makita au litiun et ion qui sont recentes et qui ne rechargent plus. Le problème provient surement de la carte électronique qui se ...
19 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2023 par
Tibar
Moteur triphasé tourne dans les deux sens
Bonjour à tous, J'ai installé un moteur triphasé sur mon réseau 380V et j'ai remarqué que le moteur tourne dans les deux sens de manière aléatoire. M...
16 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2023 par
labricole47
Réinitialiser commandes motorisation
Bonjour, je vous contacte car j'ai acheté une motorisation Iumin 3500 OOGARDEN équipée de deux télécommandes d'origine. Comme OOGARDEN n'a plus de té...
18 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2023 par
Poli
Prise étanche qui fait disjoncter le compteur
Bonjour, Ma prise électrique étanche de ma terrasse a fait disjoncter mon compteur. Depuis elle ne fonctionne plus.  Je ne trouve pas le fusible à c...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2023 par
Daniel 26
Pont ne fonctionne plus
Salut les gars mon pont provac c30 j’ai plus de commande au niveau des boutons
8 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2023 par
stf_jpd87
Portail ws2 en panne
Bonjour, Mon portail acheté en 2010, ne fonctionne plus. Je pense que suite aux grosses pluies, au moins une des deux photocellules a pris l'eau et...
5 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2023 par
stf_jpd87
Fouine risque électrique
Bonjour J'ai des fouines dans mon plafond dans un appartement. Est ce que beaucoup de gens sont dans le même cas? J'ai très peur qu'elles man...
11 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2023 par
stf_jpd87
Remplacement d'un interrupteur lumineux
Bonjour à vous, Totalement novice en électricité, j'aimerai remplacer l'ancien interrupteur lumineux (contrôlant un éclairage externe) par une versio...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2023 par
fred.ml
Gaîne et fils endommagés
Bonjour, En perçant un trou dans un mur intérieur en agglos, j'ai malencontreusement endommagé une gaine électrique et les fils qui alimentent en va ...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2023 par
KIDUGUEN
Urgent câblage double interrupteur neptune vers dooxie
bonjour, nous sommes un peu perdu nous souhaitons changer nos prises double interrupteur neptune par dooxie de chez Legrand mais nous ne savons pa...
Carminas
Pas d'électricité ?
Bonjour, J'ai changé une prise électrique.j'ai mis une legrand. La lampe s'est allumée à l'essai.le jour d'après je branche une perceuse et là après ...
13 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2023 par
Carminas
Inter diff qui claque difficulté pour identifier la cause
Bonjour, J'ai un peiti souci sur mon tableau elec avec mes éclairages exterieurs..l'interr diff claque de manière aléatoire..J'ai pu identifier que c...
14 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2023 par
Daniel 26
Tension 80 v au lieu de 230 v
Bonjour, Une prise alimentée en 230 v depuis des années délivre maintenant du 80 v.. J’effectuais des travaux avec une perceuse quand brutalement el...
Daniel 26
Mettre un nouveau spot
Bonjour, Une amie a une armoire de salle de bain qui n'a plus le spot. Il faudrait donc en remettre un, est-ce que l'on peut trouver un spot pour l...
5 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2023 par
letmoi
Monnayeur
Bonjour, je souhaire branché un monnayeur comme le schema si dessous mais avec une lave vaisselle en plus et interrupteur pour choisir soit machine a...
4 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2023 par
Daniel 26
Quel branchement?
Bonjour Je souhaite changer une prise électrique J'ai une nouvelle marque legrand Voici ce que j'ai dans le mur en photo Je branche quoi Merci???...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2023 par
Eve_7536
Interrupteur chinois taili
Bonjour, En voulant changer l'interrupteur de la chambre de mon fils, et pensant comme un idiot que les choses sont simples, ou tout du moins qu'elle...
Sybiou
Différentiel....
Bonjour, Merci beaucoup pour les reponse a ma question sur la prise de terre...c'est super!!! J'aurais une autre petite question...j'apprends sur ...
10 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2023 par
Zeno410
Section cable et puissance différentiel suite passage en tri
Bonjour, section cable et puissance différentiel suite passage en triphasé Vu avec Enerdis, j'ai besoin de passer en triphasé pour avoir 24kVA (suit...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2023 par
astuces72
Éclairez moi si vous savez ce que c'est!
Bonjour, ayant acquis une maison j'ai trouvé ceci dans le garage et j'aimerais savoir ce que c'est. Merci d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2023 par
Daniel 26
Problème câble terre compteur électrique
Bonjour J'espère que quelqu'un pourra m'aider.... Je suis en train de rénover une petite maison et je m'apprête à installer un tableau de répartitio...
6 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2023 par
Zeno410
Fils électriques trop courts pour branchement dans salle de bain
Bonjour, Dans une salle de bain j'ai installé un ensemble lavabo miroir et les spots sont compris dans le miroir. Le problème est que les fils son...
6 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2023 par
stf_jpd87
Circuit spécialisé cuisine
Bonjour, Je crée une nouvelle cuisine dans une vieille bâtisse: pas de murs doublés donc installation en apparent. Mon tableau est au RDC. La nouvell...
6 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
cml16
Comment rebrancher inter va et vient ?
Bonjour à vous tous et merci de me guider pour changer cet inter qui est cassé "le couvercle et le bouton sont tombés et ce qui doit servir à faire la...
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
Comment vérifier une installation électrique ?
Bonjour, J'ai 20 ans. On a fait des travaux de réaménagement dans une pièce. Sauf que mon père a renvoyé l'électricien à la moitié des travaux. Donc ...
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
fred.ml
Mise en place tableau divisionnaire triphasé
Bonjour, Si une personne peut me conseiller pour éviter de faire de bêtises Mon installation est en triphasé je veux mettre en place un tableau ...
12 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
Carminas
Veilleuse télé thomson
Lorsqu''on éteint une télé THOMSON LED 108CM 43UZ6006un éclairage s'allume sous l'écran en éclairant fortement la chambre. Comment supprimer définitiv...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2023 par
stf_frmu
Interphone - branchement
Bonjour, J'ai changé mon vieil interphone Urmet 1132-d004c par un Urmet 1133-10. Mes connaissances en électricité sont très faibles, un schéma ne me ...
5 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 1301 - 1350 sur un total de 12 957
