Les discussions
Incompréhension contenu et tarif devis
Bonjour, Bonjour, Je dois faire appel à un électricien pour « refaire » l’électricité d’un appartement (30 m2, séjour, cuisine, SDB) : mise à la te...
Tube luminescent / néon qui met 30s à s'allumer
Bonjour, Je viens de remplacer dans un appartement ayant plusieurs dizaines d'années, un néon / tube luminescent sur un support / une réglette Osram ...
Inter crépusculaire sur motorisation portail somfy sgs
Bonjour, Je viens de recevoir le nouveau boitier électronique pour ma motorisation de portail somfy sgs l'autre étant hs. Je voudrais mettre un interr...
Groupe électrogène
Bonjour, Je fais appel à votre aide car je ne sais pas quel groupe électrogène il me faut pour faire fonctionner ma machine de 3400w au quotidien...
1 led sur 2 qui s'allume sur ruban
Bonjour à tous Voici mon problème. J'ai un ruban led de 5m, 120 led/m connecté sur un transfo 100w. Cependant je n'ai qu'une led sur deux qui s'al...
Inversement de sens de rotation d'un moteur électrique
Bonjour, Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrai me dire comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé 220 v svp le fil bl...
Pourquoi le disjoncteur différentiel saute mais aucun autre?
Bonjour, J'ai un disjoncteur différentiel principal (en haut à gauche) de 40A qui a sauté plusieurs fois ce week-end alors qu'aucun autre disjoncteur...
Installer un module connecté pour fil pilote sur radiateur
Bonjour, Je suis assez débutant en raccordement électrique, même si je comprends globalement ce que je fais. Je cherche à changer un ancien programm...
Clôture électrique pour les écureuils
Bonjour, quelqu'un aurait une idée simple pour faire une clôture électrique avec une batterie pour contrer les écureuils! Je ne tiens pas à les tuer,...
Génératrice au panneau électrique canada
canadaBonjour, j'ai un file souterrain allant à mon garage et braker de 100amp., je me demandais si je ferme l'entrer de courant du panneau principal ...
Changement interrupteur legrand neptune 3 fils
Bonjour, J’ai un interrupteur Legrand Neptune qui a rendu l’âme dans un appartement des années 60. J’en ai acheté un nouveau, et sûr de moi sur l...
Taille haie husquana raccord sur moteur
Bonjour, bonjour j ai changé le moteur de mon taille haie perche Taille-haie 536LIHE3 hor j ai 3 fil vert noir rouge et trois borne W v = ...
Impossible de retirer ampoule g4 (spot encastré) ??!!!
Bonjour, Je dois changer une ampoule (G4) spot encastré d'un meuble SdB , je suis bien arrivé à enlever le cache mais chose curieuse maintenant je n...
Radiateur bain d'huile fait disjoncter
Bonjour, J'ai un radiateur à bain d'huile qui fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais l'installation électrique n'était sans doute p...
Coupure de courant avec le four
Bonjour, après 3 mois de coupure de l'électricité, comme chaque année, je fais face au problème suivant. J'ai une installation avec plombs et disjonct...
Changer de transfo
Bonjour, Le fauteuil releveur de ma femme est en panne et je dois changer le transformateur . L'ancien était un 230v~ 60w / 27v- 1,2A . J'en...
Brancher fil électrique avec lesquels
Bonjour, Je suis entrain de refaire l'électricité d'une maison année 70 et j'ai déplacer une prise interrupteur mais ma question est comment assemble...
Eclairage
Bonjour, Est il possible de créer une ligne d'éclairage indépendante (interrupteur + ampoule) à partir d'un interrupteur simple ou interrupteur sur t...
Réparer douilles neon
bonjour savez vous si l'on peut réparer l'interieur d'une douille neon ? a savoir que je ne peux la remplacer car elle n existe plus . un neon ne s'a...
Lampe qui clignote avec un interrupteur sans fil
RésoluBonjour, Nous avons emménagé dans une maison refaite à neuf il y a quelques années. Tout était OK et depuis quelques temps quand j'actionne un int...
Circuit electrique un peu bizarre
Bonjour, J'ai un circuit d'applique murale de salle de bain (éclairage miroir à led ) un peu bizarre. Le disjoncteur qui protege la ligne est en 20m...
Boitier inconnu...
Bonjour, Ma maison est équipé d un boîtier dont je joins les photos. Je ne sais pas à quoi il sert... (l ancien propriétaire ne l a jamais utilisé e...
Branchement spa sur tableau électrique
Bonjour, Voilà je suis un bricoleur lambda qui ne touche par principe pas à son tableau électrique, voilà la première fois que je démonte le plastron...
Régler programmateur delta dore
Bonjour, J'ai déréglé le programmateur de mon chauffe eau et je n'arrive plus à le mettre en route, je crois que c'est delta dore ... merci pour vos ...
Risque changement alimentation par un plus puissante
Bonjour, j ai un ampli vox sur lequel l alimentation viens de me lâcher. j ai commandé un nouveau câble, mais celui ci crée des interférences insupp...
Fiche d'appareil avec bouton reset et test
Bonjour, sur la pompe du filtre de notre piscine, la fiche comporte un bouton "reset" et un "test". Lorsque je branche la fiche dans une prise de...
Lampes qui ne fonctionnent plus dans plusieurs pièces
RésoluEn voulant condamner une sortie de lumière dans notre cuisine (en plaçant un domino), plusieurs autres lampes dans d'autres pièces (sdb, toilettes et ...
Installation rj45 chez moi - cohérent ?
Bonjour, Je compte installer un coffret de communication ainsi que les câbles et prises rj45, je souhaiterais si selon vous toute l'installation sera...
Branchementmoteur electrique
RésoluBonjour, j'ai acheté un moteur de remplacement pour mon aspirateur. L'alimentation est par deux fils , 1 bleu ( neutre) et un marron ( phase). J'ai de...
Urgences signalé pour innova in180 100l
Bonjour, Bonjour besoin de réglage thermostat de mon congélateur INNOVA IN180 100L
Prise murale triphasée sans terre
Bonjour, J'ai acheté une ponceuse à ruban pour mon atelier. La prise est une prise male 3P + T + N. La prise femelle de mon tableau électrique est un...
Pb branchement led intégré
Bonjour, J'ai remplacé 2 appli murales avec ampoules de 40w par 2 appli avec LED intégré (marque Inventiv 11w). Pb : les 2 appli restent allumées en ...
Tester voltage clôture électrique batterie avec voltmètre
Bonjour, comment tester le voltage de ma clôture électrique batterie avec le voltmètre d'un multimètre ? Merci pour votre aide
Problème tension lorsque frigo se met en route?
Bonjour, J'ai un petit soucis : lorsque mon frigo se met en marche, j'ai mon écran d'ordi qui s'éteint pendant environ 2 secondes. J'imagine que ce ...
Ligne visiophone passe de 14,5 volts à 16,4 ?
Bonjour, Ma ligne visiophone fait ~65m de long, j'ai 14,5 volts sortie moniteur et 16,4 volts à la platine extérieure ?? Ce qui créé un défaut d'info...
2 fréquenceq électriques pour le même appareil
Bonjour, J'ai une pompe de filtration de piscine classique, déclenchée via un relai et une horloge DIN. Sur une ligne en parallèle, j'ai rajouté un...
Branchement suspension
Bonjour, J’ai 2 fils bleu et 2 fils marron mais 2 fils ne rentrent pas dans le trou de la suspension… dois je mettre les 2 obligatoirement ?
Quel câble rj45 choisir pour prise murale
Bonjour, Je souhaite passer le réseau internet dans toute les pièces de chez moi via des prises murale rj45. après plusieurs recherche je n'arrive ...
Metabo 7222d 380v
Bonjour, Je posséde un touret a meuler metabo 7222 D alimenté en 380 v triphasé. Il est possible de le passer en 220v simplz mais cela.ne fonctionne...
Montage led 5v pour jeu enfant
Bonjour, Je souhaite réaliser un petit jeu pour mon fils avec des led 5v de couleur. L'idée est d'avoir 3 led et 3 câbles jack de couleur différente...
Allumage de lampe avec une carte magnétique, cas des hotels
Bonjour, je souhaite réaliser une maquette pour un projet d'étude voila le concept: allumage de lampe avec une carte magnétique. le informations...
Le branchement de mon ballon d’eau chaude a un problème,?
Bonjour,j’ai une petite question, je ne m’y connais pas du tout en électricité, mais j’aurais aimé savoir si un ballon d’eau chaude électrique peu...
Ligne hs après court-circuit
RésoluBonjour, Court-circuit causé par sciage accidentel d'un cable dans le faux plafond. Maintenant le cable ne semble plus alimenté. En effet, j'ai fini ...
Chauffe eau fait disjoncter
Bonjour, Je viens d'essayer de dépanner mon chauffe eau, un ballon électrique de 30 L. Il fait disjoncter les compteur. J'ai testé le thermostat, i...
Transformateur
RésoluBonjour, j'ai un moteur velux qui ne fonctionne plus. J'ai démonté le transformateur: 3UC A01 EU type 869030-01 PRI 230-240V-50HZ SEC.20V (le sy...
Perte de vitesse de ventilateurs de plafond
RésoluBonjour, J'habite en zone tropicale, et depuis quelque temps mes ventilateurs de plafond ont perdu de la vitesse. Le courant d'alimentation est stab...
C'est quoi cette pièce dans mon tableau électrique
Bonjour, Quelqu'un peut me ce que c'est ? Pièce notée Arnould Dernière ligne de mon tableau électrique. Ça grésille depuis 3 jours !
Applique extérieure avec détecteur de mouvement
Bonjour, Je me tourne vers vous pour le branchement d'une applique exterieur avec détecteur de mouvement. Voilà déjà que je passe en SAV mon appliqu...
Anneau led très puissant
Hello, Je cherche des leds puissantes (environ 300 lumens, pour éclairer une petite salle), c'est urgent, car pour un projet au travail, j'ai besoin d...
Panneau led qui reste allumé que quand je le touche
Bonjour, Je tente de réaliser un éclairage pour une jardinière avec support des led imprimé en 3d. en guise de panneau Led j'ai récupéré d'une lamp...
