Les discussions
Comment fonctionne mon installation de panneaux solaires
Bonjour , j'ai fait installer en 2017 des panneaux solaires par Enedis . Pendant un an j'ai essayé d'avoir des explications sur ma production .Ils m...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
hounaz
Quand j'ai le plafonnier de éteint la lumière mural allumé
Bonjour, j'ai un soucis de lumière dans ma salle de bain, je vient de mettre une lumière au dessus des vasques, quand j'éteins le plafond la lumière a...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2022 par
Carminas
Quel transformateur 220v /12v
Bonjour tout le monde ! J'ai un souci sur mon instalation de spot de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une instalation dans mon jardin ...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2022 par
Daniel 26
Compteur edf sans fusibles ?
Bonjour, Bonjour, Je dispose d'un vieil appartient inhabité, à l'époque lors du départ du locataire nous avions appelé EDF résilier l'abonnement. ...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
fred
Branchement télérupteur
Bonjour, qui pourrait me guider pour le branchement du télérupteur ABB avec les 2 fils bleu et les 2 fils rouge ainsi que le défi blanc.Le télérupteu...
6 réponses Dernière réponse le 24 mars 2022 par
Mont06100
Baisse de tension
Bonjour, depuis quelques semaine tous les deux jours parfois j'ai des baisses de tension ça commence par les lumières qui clignotes suivit de la micro...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2022 par
Carminas
Problème de radiateur
Bonjour, C est incompréhensible, mon radiateur A ne se met pas à chauffer, mais je suis sûre qu il recevait bien du courant car la diode de marche é...
9 réponses Dernière réponse le 23 mars 2022 par
stf_jpd87
Branchement dooxie legrand
Bonjour, Ou vont les fils intégrés d elinterrupteur dooxie legrand Du mur sortent également 1 fil bleu 1 fil marron Et un fil vert et jaune Co...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2022 par
Carminas
Ma v smille et brouiller quand je l'allume
quand je branche ma v.smile a ma telle sa fait un peu brouiller on voie mal l image . j ai démonter la console et je m'aperçois qu' il y a un fils de...
11 réponses Dernière réponse le 21 mars 2022 par
poussin12345
Modification mode de cuisson
Bonjour, J'ai des plaques à inductions et je voudrais changer et mettre des plaques gaz (bouteille car pas de gaz de ville ici). Faut-il prevoir qu...
labricole47
Interrupteur kdj16 hs sur broyeur ryoby rsh2400r
Bonjour Mon broyeur RYOBI RSH2400R fonctionne avec un interrupteur magnétique à bascule KDJ16. Habituellement l’interrupteur reste collé en positio...
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2022 par
labricole47
A qui s'adresser pour signaler une anomalie de consommation
Bonjour à tous et merci pour votre aide, j'ai été absente du 1er au 10 mars pour cause d'hospitalisation, et avant de m'absenter, j'ai couper tout...
9 réponses Dernière réponse le 20 mars 2022 par
Transformateur led courant constant.
Bonjour je viens de remplacer mon transformateur led cc et ça ne marche pas. Avez vous une idée déjà si cela est compatible ou de quoi cela peut venir...
20 réponses Dernière réponse le 19 mars 2022 par
Stan41_2521
Branchements cuisine
Bonjour, Je souhaite aménager un peu ma toute petite cuisine mais je n'y connais rien en électricité. Dans cette cuisine, il y a : 5 prises sur ...
5 réponses Dernière réponse le 19 mars 2022 par
stf_jpd87
Problème déverrouillage vérin portail diag20mpf. diagral by adyx
Suite au remplacement de motorisation ancien modèle adyx par la nouvelle version DIAG20MPF, lors du remontage des vérins je n'arrive pas a les déverro...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2022 par
stf_jpd87
Intensité consommé
Bonjour, comment calculer l'intensité du courant consommé dans four brancher en étoile
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2022 par
fred.ml
Centaurus 400 avec une carte cr24 branchement thomson guardian
Bonjour, J'aimerai de l'aide pour savoir comment je dois procéder pour brancher un module wifi Thomson Guardian sur une carte CR24 avec moteur Cen...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2022 par
Lexo
Différentiel 30 ma
Bonjour, Je ne suis pas électricien, mais a force de lire des post j'ai un doute sur mon différentiel. Ne devrais je pas avoir un type A ? Sur mes...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2022 par
metremalin
Installation pour le branchement de deux appliques
Bonjour, J'ai une arrivée électrique et je voudrai alimenter deux appliques indépendemment l'une de l'autre, avec un interrupteur double. Pouvez...
10 réponses Dernière réponse le 18 mars 2022 par
serge152
Lumière
Bonjour, J'ai deux interrupteur ,un pour la lumière principale et l'autre pour deux appliqués j'ai voulu les changer et je m'aperçois que je n'ai qu...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2022 par
stf_jpd87
Cable souple ou cable rigide ?
bonjour je dois installé des luminaires led ce sont des réglette étanches linéaire en plastique et j'ai prévus selon conseil du vendeur en brico qui m...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2022 par
Carminas
Câbles électriques surchauffe et fonds
Bonjour j'ai une presse a chaud et les cables a l'intérieur de la boite où se trouve la carte et les relais surchauffe et fonds j'ai augmenté la secti...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2022 par
stf_jpd87
Installation plaque à induction
Bonjour, J'ai acheté une plaque à induction mais j'ignore comment effectuer les branchements. J'ai mis des photos en pièces jointes. Merci à celui q...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2022 par
stf_frmu
Compteur général disjoncteur si chauffe avec chauffe eau
Bonjour, si chauffe brancher sur ligne Hc Hp le disjoncteur général saute et ce sur automatique ou forcé. Si je branche le chauffe-eau sur une prise c...
36 réponses Dernière réponse le 16 mars 2022 par
Dams074
Branchement nouveau thermostat electronique
Bonjour, Je veux changer un thermostat mécanique chauffage par le sol eau chaude Je sais ou brancher 2 fils mais pas les deux autres Les deux f...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2022 par
gt.55
Branchement électrique allume gaz sur prise four
Bonjour, Je viens de déménager et j’ai donc acheter une plaque gaz avec allumage électrique (comme toutes les plaques de nos jours). J’ai mon four...
stf_frmu
Pouvoir utiliser les prises rj45 de chaque pièce
Bonjour. J'ai besoin d'une aide. J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prises RJ45 da...
8 réponses Dernière réponse le 15 mars 2022 par
ladis_6157
Diminuer la vitesse d'in robot de cuisine
Bonjour, J'ai un robot de cuisine Kenwood multifonction sur lequel il est indiqué ceci : 220-240V~ 50/60Hz 1000W Je suis très satisfait de c...
4 réponses Dernière réponse le 14 mars 2022 par
labricole47
Sirène solaire avidsen 100728
Bonjour, je n'arrive pas à programmer ma sirène solaire avidsen sur mon alarme avidsen. Faut il laisser la batterie de la sirène ce chargé ? Car je v...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2022 par
stf_jpd87
Transformateur
Bonjour, est ce normal que mon transfo 220 V vers 12 V fonctionne normalement alors que 12V vers 220V ne donne que 180 V (tout en alternatif bien sur)...
Daniel 26
Contacteur ejp nf ou no ?
Bonjour, j'ai remplacé mon ancien contacteur EJP Merlin Gérin par un autre Schneider A9C20847 4NF. Aujourd'hui, jour normal (non EJP), le chauffe-e...
28 réponses Dernière réponse le 13 mars 2022 par
Domisch
Charge batterie lithium
Bjr Tout le monde. Je vais essayer d'être clair. J'ai une batterie lithium 12V 26Ah qui se charge via une fiche sur un chargeur indépendant. Cette ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2022 par
stf_frmu
Ventilateur fendeuse bloqué et mise en sécurite après2 sec
Bonjour, le ventilateur du moteur de la fendeuse bois stahlmann ne tourne plus meme pas à la main. cela veut dire que le moteur a grillé ? merci de m'...
10 réponses Dernière réponse le 13 mars 2022 par
mich
Pb jauge carburant et température
 Fermé
Bonjour suite à un cours jus sur le faisceau du bocal liquide de refroidissement sur mon jumpy 1.9 TD de 1998 la jauge de carburant et température res...
Dernière réponse le 12 mars 2022 par
Paul-Bernard
Remplacer son différentiel
Salut tout le monde. Est-il possible de remplacer son disjoncteur différentiel par un type F ? Je dois installer une prise renforcée pour mon véhicu...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2022 par
Carminas
Sèche linge cafetière machine à laver
Bonjour voilà nous sommes dans notre appartement depuis 5 ans maintenant j'ai toujours mis ma multiprise avec mon sèche linge cafetière machine à lave...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2022 par
Carminas
Volet roulant repiquer sur la prise de la tv.
Bonjour, J'ai changer le bouton de mon volet roulant qui est répliqué sur un bloc 3 prises. Mais une fois le volet en fin de course que ce soit en...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2022 par
stf_frmu
Dijoncteur différentiel
Bonjour, Je dois installer chez moi une plaque de cuisson et je dois rajouter un dijoncteur différentiel type A de 63a , j'ai donc choisi celui-ci ...
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
Theo
Désolidariser 2 plafonniers et 2 interrupteurs
Bonjour, Dans une même pièce, j'ai deux plafonniers qui s'allument et s'éteignent toujours ensemble depuis 2 interrupteurs (il y a un va et vient en...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
Carminas
Problème antenne tv qui fait disjoncter
Bonjour, J'ai un problème quand il y a une coupure éclectique chez moi peut importe la cause quand l'électricité reviens j'ai un des deux tableaux é...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
macgyver
Connecter câbles alimentation 1,5 mm2 et câbles alim transfo
Bonjour, j’aimerais avoir votre avis. J’ai besoin de connecter des câbles d’alimentation électriques 1,5 mm2 avec les câbles de ce transformate...
stf_frmu
Rallonge à prise plate
Bonjour, J'ai une prise electrique triple qui suite à des changements se retrouve derrière un meuble. J'aimerais trouver une rallonge avec prise p...
stf_jpd87
Branchement cuisinière induction sur prise 32a
Bonjour/Bonsoir à tous, Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème. J'ai récemment acheter une cuisinière à induction de la ma...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2022 par
David7575
Devis electricité renovation?
Bonjour, -Je viens de faire faire un devis pour une remise au norme de tableau électrique, datant de 1975. -il y a 2 tableau a fusible , un en so...
15 réponses Dernière réponse le 9 mars 2022 par
Carminas
Batterie externe baseus 22.5w
Bonsoir, Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y'a t'il sur ces ports USB : h...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
fred.ml
Prendre le courant sur vas et viens 5 fils avec 3fils
Bonjour, je souhaite créer un nouveau point lumineux( interrupteur + luminaire) pour une nouvelle pièce en prenant le courant sur un cable vas et vi...
7 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
floflo
Problème de branchement d'interrupteur en début de ligne
Bonjour, je pense avoir fait une erreur dans mes répartitions de cables. Mes cables 3G 1.5 partent du tableau, font une boucle au niveau de la lamp...
8 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
Nico35-137
Branchement vmc avec relais temporise
 Fermé
bonjour a tous je souhaite brancher ma vmc simple flux sur un relais temporisé Finder de sorte que lorsque que j active mon éclairage salle de bain ma...
stf_jpd87
Detecteur de mouvement (2 fils) fait clignoter lampe
Bonjour, J'ai installé un détecteur de mouvement ( ecodetecteur 2 fils plexo 069520) en remplacement d'un bouton temporisé de chez Legrand égalemen...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2022 par
KIDUGUEN
Sos téléphone fixe gigaset a605a = plus rien ne fonctionne
Bonjour j'ai un énorme problème avec mon téléphone Gigaset A605 A (double combinés) En fait il ne fonctionne plus du tout(aucun des 2 combinés) Quan...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Résultats 2351 - 2400 sur un total de 12 962
