Les discussions
Remplacer une prise sans terre par 2p+t avec un différentiel
Bonjour,  Nous avons récemment acheté un appartement dont l'intallation électrique n'est pas reliée à la terre. Nous avons fait poser un différenti...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
alix9859
Appareil électrique triphasé 5 fils sur prise murale 4 fiche
Bonjour,  J'ai acheté une friteuse professionnelle en triphasé, celle ci à 5 fils et ma prise murale 4 fiches, comment cela se passe ? Merci
39 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
Micka38051
Lustre qui fait disjoncter différentiel
Bonjour à toutes et à tous, Nous venons d'acheter un nouveau lustre. En enlevant l'ancien, nous avons découvert un trou assez large qui ne permet pa...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2022 par
jdyhls
Installation tableau extension
Bonjour, je vais devoir installer un second tableau électrique dans une extension comportant une suite parentale et une salle à manger.  Je dois y rac...
6 réponses Dernière réponse le 28 août 2022 par
Nick
Quel tarif compter pour du tirage de câble
Bonjour, Ne connaissant rien à l'électricité j'aimerais faire installer 2 bornes wifi dans mes locaux. Pour vous expliquer un peu plus, il faudrait ...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2022 par
stf_jpd87
Lampe reste allumé en continu sur va et vient
Bonjour,  Après recherche sur les forums je n'ai pas trouvé réponse. J'ai un va et vient avec 2 lampes. Le premier interrupteur a 2 fils marron et 1 ...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
Guiguidu13600
Schéma électrique industriel
Schéma Électrique industriel à réaliser pour demain matin 9h le 26 août ! Est ce possible que quelqu’un puisse m’aider je suis complètement perdu . M...
16 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
fred.ml
Electrocution douche / algérie
Bonjour, je viens d’assister à un cas bizarre  Une mère et son fils sous la douche surpris par une décharge electric dans le circuit sanitaire qui a...
8 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
Hassan
Mon aspirateur s'arrête et repart
Bonjour les amis, Encore un problème, cette fois sur mon aspirateur sans fil Candy.Alors qu'il fonctionnait parfaitement jusqu'a maintenant voila que...
Daniel 26
Led rouge une fois éteinte
Bonjour, Quand j’éteins mes led elle restent rouges. Le bouton pour changer l’intensité ne fait que changer la nuance de couleur sans adoucir. Pourq...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
stf_jpd87
Panne electrique
 Fermé
bonjour,mes phares et mes codes ne fonctionne plus sur mon rav4 de 2010 les ampoules et les fusible sont bon tout le reste fonctionne et je ne trouve ...
Dernière réponse le 26 août 2022 par
Ulysse5818
Branchement tableau secondaire garage
Bonjour, J’aurais besoin de vos lumières ???????? J’aimerais raccorder mon tableau principal à mon tableau de garage . Voilà les détails et ce que j...
8 réponses Dernière réponse le 26 août 2022 par
Zeze0903
Comment remplacer les courroies d'un aspirateur intex zx300
Bonjour, Comment remplacer les courroies d'un aspirateur intex zx300
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2022 par
stf_jpd87
Raccordement triphasé 3 x 220 volts
Bonjour, Pourriez vous m'aider pour le raccordement d'une cuisinière électrique sur une prise triphasé 3 x 220V. La cuisinière dispose d'un câble av...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2022 par
stf_frmu
Disjoncteur différentiel qui saute
Bonjour, Je rencontre un problème depuis 2 jours. . Mon disjoncteur différentiel sur lequel il n'y a que les prises de courant de notre maison saute...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2022 par
stf_jpd87
Aide : branchement portail au visiophone
Bonjour, j'ai un soucis au niveau des branchements pour faire fonctionner mon portails avec le visiophone .  Mon moteur de potail et un advisen s...
5 réponses Dernière réponse le 25 août 2022 par
fred.ml
Électricité, problème de câblage interrupteur pour 2 rampes
Bonjour tout le monde, J ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourrie...
12 réponses Dernière réponse le 25 août 2022 par
Carminas
Réduire le bruit d un brumisateur
Bonjour, J ai un brumisateur DB-26CF01 de marque Heallux qui marche bien mais fait trop de bruit . J ai cherché d autre helice  mais j ai rien trouvé...
31 réponses Dernière réponse le 24 août 2022 par
Daniel 26
Spot sur boitier dio 1.0
Bonjour, Je voudrais réaliser deux lignes (1 de 3 et 1 de 2) de spots encastrés dans mon salon. Ces deux lignes sont alimentées par une ligne qui v...
11 réponses Dernière réponse le 23 août 2022 par
fred.ml
Branchement jaune vert dans le bloc de communication ?
Bonjour, Pourriez-vous m'aider en m'indiquant si les branchements vert/jaune sur la photos ci-joint son conformes ? Ce branchement a été réalisé par...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2022 par
Carminas
Mon electroliseur zellia à 3 ans et ne fonctionne plus..!
Bonjour, Mon electroliseur ne produit plus de bulles quand il est en fonction... Je l'ai pourtant nettoyé. Quand je le mets sous tension il s'allume ...
stf_jpd87
Moulure électrique sur mur de cheminée
Bonjour, J'ai une moulure ou passe des fils électrique passant sur le mur ou ma cheminée est encastrée.  Celle ci est tubé à l'intérieur.  Il y a t...
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2022 par
stf_frmu
Lave-vaisselle gros boum?
Bonjour, à tous Donc mon probleme ce soir je veux allume mon L-V ; et la impossible ;du coup je vais voir au fusible et rien ;je réenclenche le fusib...
24 réponses Dernière réponse le 22 août 2022 par
labricole47
Charger un appareil en 12v avec un chargeur en 10 v
Bonjour les Internautes, Peut-on charger un appareil qui est en 12 v à l'aide d'un chargeur en 10V ? Quelle incidence avec un chargeur en 15 v ? Mer...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2022 par
blux
Interrupteur sans fil sur lampe branchée
Bonjour, Je souhaiterais mettre de l'éclairage dans mon jardin avec des spots led à piquet. J'ai trouvé pas mal de modèles et la plupart se branchent...
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2022 par
Daniel 26
Electricité et mur en béton armé
Bonjour, J'ai une gaine dans un mur en béton armé qui contient des câbles électriques. mais le problème est que cette gaine est bouché par du béton q...
7 réponses Dernière réponse le 21 août 2022 par
astuces72
Ma télécommande donne l.ordre de s'ouvrir et rien se passe m
Bonjour, Modèle etdoor 600l ne fonctionne plus n.y manuellement n.y avec les télécommandes. L.impulsion est donnée mais le voyant indique 3 traits e...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2022 par
stf_jpd87
Chargeur pour siemens gigaset c470
Bonjour, Le chargeur de mon téléphone fixe Siemens Gigaset C470 ne  fonctionne plus (le câble est sectionné). Eemple de chargeur compatible Je ne c...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2022 par
stf_jpd87
Branchement interrupteur avec voyant
Bonjour  Je souhaite installer un interrupteur avec voyant. Quand je fais le cablage, la led s'allume quand l'interrupteur est fermé et elle s'étein...
5 réponses Dernière réponse le 20 août 2022 par
bibipop77
Comment brancher 2 moteur 12v en parallèle en toute securite
Bonjour, J’aurais voulut brancher deux moteurs électrique 12V en parallèle destiné à actionner des trompettes (klaxon) Ces moteurs seront actionn...
10 réponses Dernière réponse le 19 août 2022 par
nicco
Installation va et vient + poussoir
Bonjour, Je veux changer mon ancien bouton va et vient + poussoir avec une nouvelle prise legrand mais sans succès. Ci joint l'ancienne installation ...
11 réponses Dernière réponse le 19 août 2022 par
stf_frmu
Inversion du sens de rotation moteur 220v 2 fils et 2 condo
Bonjour, je viens vers vous car je viens d’acquérir un moteur de marque weg en 220v mono deux fils et deux condensateur. il fonctionne parfaitement se...
34 réponses Dernière réponse le 19 août 2022 par
fred.ml
Rénovation tableau divisionnaire
Bonjour à tous, Je suis entrain de refaire ma cuisine et j'ai un tableau divisionnaire qui n'es plus aux normes. Je souhaiterais donc le refaire. Voi...
Anto
Branchement poussoir et interrupteur
Bonjour, J'ai remplacé mon ancien poussoir et interrupteur Legrand Neptune ( année 1976 ) par un nouveau même marque et modèle . Le poussoir sert à ...
6 réponses Dernière réponse le 18 août 2022 par
KIDUGUEN
Changement de transfo
Bonjour les Amis Aujourd'hui je viens vers vous pour m'éviter de faire une erreur avant un achat en ligne.Je voudrai changer le transfo d'un plafonni...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2022 par
limounemo19
Fil de terre absent sur coffret divisionnaire
Bonjour à tous!!  Voici mon problème de néophyte en électricité.   Je possède un coffret électrique divisionnaire dans mon garage branché évidemment...
19 réponses Dernière réponse le 18 août 2022 par
stf_jpd87
Portée réduite de télécommande portail électrique
Bonjour, J’ai i un moteur ATB 2 N et su jour au lendemain, la portée des télécommandes est passé de 15 mètres a 20 cm.J’ai changé les piles et achete...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2022 par
Ulysse5818
Danger ancien disjoncteur bt n1 cd
Bonjour, Je vien vers vous concernant une inquiétude sur la sécurité de mon disjoncteur général il es ancien c un bt n1 cd j ai l’impression q...
15 réponses Dernière réponse le 17 août 2022 par
astuces72
Raccordement
Bonjour, Est ce possible de raccorder un câble sous tension avec ce genre de manchon ? Merci d’avance
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2022 par
debutant
Installation prise électrique recharge auto hybride recharge
Bonjour a tous, je suis un peu novice en la matière, j’ai fait installer une prise de recharge pour ma voiture hybride rechargeable il y a 18 mois, t...
stf_frmu
Installer des prises paraboles murales (algérie)
Bonjour, j'ai installé des prises tv dans chaque chambre, le problême, j'ai cru qu'il ya un appareil qui me permet d'avoir un cable coaxial venu de l...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2022 par
contrariness
Adaptateur de prise électrique france/suisse 16a 250v ?
Bonjour, J'ai la chance d'avoir reçu un imac 24 pouces français, or le problème est que je vis actuellement en suisse et il y a donc forcément eu un ...
stf_jpd87
Abri sans electricité
Bonsoir,  Adhérent d'une assoc de culture, j'ai un abri de jardin sur une parcelle sans alimentation electrique et rien autour.  Je recherche un moy...
19 réponses Dernière réponse le 16 août 2022 par
fred.ml
J ai laissé la lumière du garage allumé
Bonjour, J ai laisser la lumière du garage allumé pendant 2 semaine y a t'il des risques que mon habitation prennent feu ? Quelle sont les risques.
4 réponses Dernière réponse le 15 août 2022 par
Daniel 26
Câble téléphone pour visiophone ?
Bonjour, J'hablte une maison individuelle avec un interphone 5fils dont les 3 éléments (téléphone+sonnette+transfo) sont reliés avec du câble téléphon...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2022 par
Medaral
Tableau elec grésille suite changmt interrupteur
Bonjour à tous, Nous avons changé un interrupteur va et vient double commande old school par un modèle plus récent (legrand) Après avoir bataillé po...
13 réponses Dernière réponse le 14 août 2022 par
Sabrina
Électricité saving box
Bonjour, je suis une mamie et j ai achetée 2 appareils, et aujourd hui je viens de regarder ma consommation de juillet, elle est 3 plus que celle de j...
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2022 par
blux
Installations de plafoniers et appliques
Bonjour, le propriétaire a fait intervenir des électriciens pour une mise en sécurité du circuit éléctrique dans l'appartement où je vis depuis 15 an...
stf_frmu
Aide branchement plaque cuisson
Bonjour, J’ai acheter une plaque de cuisson pour pro  5 câbles qui sorte en 1,5mm2 J’avais auparavant une plaque  5 câbles 6mm2 donc un câble qu...
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2022 par
stf_jpd87
Interrupteur lumière hs
Bonsoir à tous c'est encore moi... J'ai un interrupteur dans mon cellier qui est HS ( il y a plus le " clac " et il ne fait plus de vas et viens. Qu...
5 réponses Dernière réponse le 13 août 2022 par
stf_jpd87
Résultats 2001 - 2050 sur un total de 12 962
