Les discussions
Problem karcher k5.600
Bonjour, j ai un karcher k5.600 qui manque de pression , le moteur a l air de bien fonctionner , il s arrête lorsque je n appui plus sur la lance mais...
7 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2024 par
stf_jpd87
Essence vs. électrique : quelle tondeuse pour la pelouse ?
Essence ou électrique, y a -t-il un type de tondeuse meilleur pour la pelouse ?
10 réponses Dernière réponse le 28 juin 2024 par
Ulysse5818
Taille haie et rallonge
Bonjour, J'ai donc une grande longueur d'arbustes pour haie à tailler. Aussi, a-t'on besoin d'une rallonge particulière car j'en ai é qui viennent d...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2024 par
stf_jpd87
Changer decompresseur automatique moteur b & s
Bonjour, Mon autoportée, BM 155 H 92EJC presente les symptômes du decompresseur automatique hors d'usage( cassé).Equipé d'un moteur  Brigs et Stratto...
4 réponses Dernière réponse le 24 juin 2024 par
Pb
Broyeur viking
Bonjour, Comment savoir si le moteur est hs ?  Le moteur de mon viking ge355 démarre mais s’arrête au bout d’une minute avec un condensateur neuf et ...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2024 par
labricole47
Tondeuse einhell
Bonjour, Bonjour J'ai fait une grosse erreur - pas d'huile dans ma tondeuse - évidemment elle s'est arreté. j'ai remis l'huile mais maintenant le lan...
13 réponses Dernière réponse le 10 juin 2024 par
tripakaya
Pièce moteur briggs et stratton
Bonjour, je rencontre un problème avec ma tondeuse autoportée mc culloch m95-66x, et plus particulièrement le moteur Briggs et stratton 950 séries. Un...
13 réponses Dernière réponse le 9 juin 2024 par
labricole47
Outils de jardinage : plastique ou métal ?
- Trop lourd, trop cher, ça rouille ! disent ceux qui préfèrent le plastique. - Pas écologique, faible durée de vie, pas efficace, disent ceux qui pré...
11 réponses Dernière réponse le 3 juin 2024 par
atlassaturn
Problème de capacité sur tondeuse honda hrg 466 xb
Bonjour, Je rencontre un problème d'autonomie sur la Honda HRG 466 XB avec la batterie 6 Ah. J’ai un terrain de 350m² et la batterie ne tient que la ...
5 réponses Dernière réponse le 28 mai 2024 par
lejardinier
Changement câble traction tondeuse à gazon
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide car là je cale... J'ai essayé de changer le câble de traction de ma tondeuse.  N'étant pas très bricoleur ...
4 réponses Dernière réponse le 27 mai 2024 par
stf_jpd87
Recommandation pour une élagueuse ?
Bonjour, besoin d'une petite élagueuse pour faire des travaux de jardin. Rien de très compliqué juste histoire tailler la haie du voisin qui commence ...
9 réponses Dernière réponse le 21 mai 2024 par
enmodePC
Aide pour parasol (rallonge)
Bonjour, Je me suis trompé en voulant mettre la rallonge sur mon parasol MMS. J'ai mis la mauvaise rallonge et depuis les espèces de billes qui ...
5 réponses Dernière réponse le 14 mai 2024 par
blux
Tondeuse viking
Bonjour, je posséde un tondeuse à gazon Viking, moteur B&S. je l'utilise pendant plus d'une heure, soudain elle s'arrête. impossible de la redémarrer....
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2024 par
stf_jpd87
Karcher k5 full control
Bonjour, j ai un k5 full control, lorsque la culasse est demontee, le moteur tourne normalement et l interrupteur fait son boulot( eteins, allume p...
3 réponses Dernière réponse le 7 mai 2024 par
Daniel 26
Programmateur d'arrosage rainbird image 4
Bonjour, Mon programmateur d'arrosage Rainbird Image 4 est en panne. Le cadran LCD est gris sans aucune indication alors que le programmateur est al...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2024 par
stf_jpd87
Support lame tondeuse tromeca
Bonjour, La courroie de traction de ma tondeuse n'est plus entrainée par l'arbre moteur. La gorge de la courroie est normalement solidaire du support...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2024 par
fiston
Jardin potager et herbes aromatiques : quels avantages ?
6 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2024 par
Antig0ne
Que valent les tondeuses sans fil mac allister ?
Bonjour, Quelle est l'autonomie de la MAC ALLISTER sans fil de 40 cm diamètre de coupe avec une batterie de 2Ah et de 4 Ah. Que valent les batter...
11 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2024 par
serpouss
Broyeur végétaux ryobi ne démarre pas
Bonjour   panne broyeur Ryobi 3045  voyant vert  mais ne démarre pas .il est neuf
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2024 par
stf_jpd87
Motobineuse staub st 2860 r
Bonjour, en faite j ai un problème avec ma motobineuse staub et 2860r en marche avant elle fonctionne mais en marche arrière elle fonctionne pendant ...
stf_jpd87
Nettoyeur haute pression qui se met en sécurité
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression refuse de fonctionner dès que je mets une rallonge ????????‍♀️... J'ai accusé primo l'appareil (j'en ai acheté...
10 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2024 par
stf_jpd87
Ma tondeuse honda ne démarre plus
Bonjour, Ma tondeuse de marque Honda ne démarre plus. Je ne sais pas par quoi commencer pour diagnostiquer la panne. Auriez-vous une idée ? Il s'agi...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2024 par
stf_jpd87
Câble de traction
Bonjour, Je possède une tondeuse viking MB 448 le câble de traction a casser mon soucis c qu au niveau de la poignée je ne comprend pas où vont toute...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2024 par
stf_jpd87
Pompe surpresseur sterwims 1300
Bonjour, Ma pompe sterwins 1300 récente , relié à un réservoir à vessie 50 L neuf, ainsi qu'un presostat jetly neuf également. Quand le réservoir est...
3 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
stf_jpd87
Je recherche ce type de poteau
Bonjour, J'ai ce type de poteau dans mon jardin (utilisé pour un grand potager en béton). Je cherche le même système en vain, quelqu'un saurait-il où...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2024 par
labricole47
Retirer sécurité coupe bordure
Bonjour, mon coupe bordure se met en sécurité à tout instant et en rend son utilisation impossible. Je voudrais le démonter et couper le système de s...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2024 par
stf_jpd87
Pompe immergée fait disjocter
Bonjour, J'ai oublié d'éteindre ma pompe immergée. Quand je suis revenu au bout de 2h. la pompe s'était arrêtée.A la remise en marche, cela a disjonc...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2024 par
labricole47
Panne de broyeur de vegetaux
Bonjour,j'ai un broyeur de végétaux Parkside, il a fonctionné correctement pendant 2 ans et puis tout à coup, après mise en marche, il s'emballe et s'...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2024 par
Daniel 26
Fusible de 7.5 ampere saute lors del'enclenchement des lames
Bonjour, suite à un remplacement de ma batterie et de mon solénoïde qui je supposais HS et après un démarrage difficile (aide de pince batterie vo...
10 réponses Dernière réponse le 18 mars 2024 par
Mathieu
Courroie de lame tondeuse mtd sprinto
Bonjour, Je ne comprends pas le réglage de la tension de courroie qui entraine la lame, celle-ci est commandée par une pédale et un câble, mais une f...
7 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
Ulysse5818
Pas de pompe d'amorçage sur ma tronçonneuse
Bonjour, Pas de pompe d'amorçage sur ma Tronçonneuse. Que faire  ?
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2024 par
labricole47
Quelle alimentation pour une micro-pompe ?
Bonjour, je voudrais utiliser une micro-pompe immergée 12V 3A avec une batterie rechargeable mais je ne connais pas la puissance minimale  de batterie...
4 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2024 par
labricole47
Tondeuse autoportée ne démarre pas
Bonjour, ma tondeuse équipé d'un moteur briggs et stratton ne démarre pas.le démarreur fait 1 à 2 tours et cale.J'ai enlevé la bougie le démarreur ...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2024 par
labricole47
Kubota 1600 gr: problèmes de frein qui ne tient pas
Bonjour, Le frein de"securite " de mon Kubota ne fonctionne plus, donc il ne démarre pas, comment faire ? Merci d'avance pour votre réponse !
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2024 par
Bebert78_1004
Conseils sur les traitement des frelons
Bonjour a tous, Je m'appelle Grandi et j'ai intégré le forum dans le but de demander des conseils sur des solutions à apporter dans le cas d'invasion...
8 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2024 par
KIDUGUEN
Remontage courroie du broyeur à végétaux dunsch le54250
Bonjour, J’ai acheté il y quelques jours une courroie de rechange (10PJ40) pour le broyeur à végétaux GARDEN Feelings DUNSCH LE 54250 -400B 2500 watt...
9 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2024 par
jomi63
Jardinage balcon exposition nord - nord-est
Bonjour, Je vais disposer d'un balcon exposition Nord Nord-Est, Que puis-je faire pousser en plantes comestibles ? Est-ce que les bambous sont adap...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2024 par
JeRefaisMonAppart
Schema fendeur ryobi els 52
 Fermé
Bonjour à tous,  J ai eu un petit désagrément l'autre jour en me servant de mon fendeur Ryobi Els52..  En actionnant le basculeur de sécurité à l ar...
Dernière réponse le 2 déc. 2023 par
labricole47
Pb identification condensateur moteur bétonnière
Bonjour à tous J'ai une bétonnière avec moteur Atilon type EWS 80 B8  220V mono p:0,7kw 1380t/mn(env 1CV)le condensateur est HS il n'y a rien d'indiq...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2023 par
BA43
Problème bobine d'allumage stihl fs55
Bonjour a tous, J'ai un problème avec ma bobine d'allumage, j'ai une petite étincelle lorsque je ne met pas l'antipatasite mais aucune avec bougie ...
12 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2023 par
Bohu
Branchement moteur broyeur
Bonjour à tous Mon broyeur ikra est tombé en panne le moteur est HS J'ai commandé un nouveau moteur sauf que celui-ci à 6 fils de branchement alors ...
6 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2023 par
labricole47
Tondeuse honda cgv160 ne demarre pas a chaud
Bonjour, A froid, le moteur s ébrout au premier coup de lanceur. A chaud, apres seulement 30 secondes de fonctionnement , le moteur ne veut pas rede...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
marec13
Tondeuse fumée au démarrage
Bonjour, ma tondeuse Honda 4 temps 160cm3 HR214 SXF, dégage une fumée blanche-grise, mais que au démarrage pendant 3 mn, si dès le démarrage je fais t...
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2023 par
stf_jpd87
Broyeur bosch atx 2200
Bonjour, mon broyeur ne veut plus démarrer, je vient de remplacer l'interrupteur(vert) avec la capacité mais cela ne change rien. Jai également tester...
18 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2023 par
Xavxav06
Est il possible de retourner la terre sur du béton
Bonjour, Je viens de rénover ma maison et les ouvriers m'ont laissé beaucoup de béton et de ciment sur mon gazon et je n'arrive pas à enlever. Est ce...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
jean3328
Échappement tondeuse wolf / kawasaki
Bonjour, Je suis à la recherche d'un échappement, et/ou plus particulièrement sa référence, que je ne trouve nul part. C'est pour une tondeuse ...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2023 par
Guigui
Tondeuse beaux jours leclerc
Bonjour, Tondeuse XSZ51E  beaux jours de chez Leclerc La personne qui a passé la tondeuse dans mon jardin a du se prendre dans branches ou clôtu...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2023 par
labricole47
Coupe bordure ryobi
Bonjour, est-il possible de monter une tête de désherbage genre https://www.outilsjardin.be/web/image/product.template/62297/image_256 sur un coupe b...
stf_jpd87
Solution pour transporter sur 10 km 2m3 de " concassé "
 Fermé
Bonjour, Peut-être qu'en formulant cette demande quelqu'un voudra me donner une solution pour transporter dans la région de MOLSHJEIM 67120 - et sur ...
Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
stf_jpd87
Fumée bleue de ma tondeuse 2 temps tondeuse gaby tr 3- 1994
Bonjour, j'ai récupéré cette tondeuse 2 temps, mélange 3% Tondeuse GABY TR 3- 1994 SAMAG 37304- Moteur SACHS FICHTEL & SACHS AG SCHWEINFURT Tup : SB...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2023 par
Daniel 26
Résultats 101 - 150 sur un total de 670
