Les discussions
Comment mettre le point mort de ma tondeuse autoportée
Bonjour, j'ai une tondeuse autoportée alpina tb98. Problème au niveau du levier de vitesse, je ne peux mettre au point mort levier bloquer à ce nive...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2023 par
stf_jpd87
Le prix d'une tondeuse de gazon.(bénin)
Bonjour, A combien pourrais-je trouver une tondeuse de gazon en occasion svp?
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2023 par
astuces72
Tondeuse b et s qui a du mal à démarrer.
Bonjour à tous, Ma tondeuse avec moteut B/S series 500, 140cc ne tourne plus à son régime. Elle démarre difficilementavec ou sans filtre à air avec ...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2023 par
Dannan
M125-97tc mc culloch n'avance plus
Bonjour, Ma tondeuse autoportée n'avance ni recule.  M125-97tc MC Culloch  J'ai déjà le souci et le dépanneur à remplacé une clavette.  Mais laque...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2023 par
stf_jpd87
Tondeuse auto-tractée verts loisirs pièces détatchées
Bonjour, je recherche des pièces détachées pour une ancienne tondeuse auto-tractée de la marque Verts Loisirs modèle  B 13.96 (probablement de 1998/2...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2023 par
TIPUS
Bonjour, Tondeuse tractée avec moteur B et S series 500, 140 cc, avec carbu en plastique et pompe d'amorçage. J'ai nettoyé le réservoir et le carbur...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2023 par
stf_jpd87
Vis de richesse bright
Bonjour, Sur mon tracteur tondeuse il y a cette vis de richesse. A quoi sert cette pièce en plastique noir ? Merci.
3 réponses Dernière réponse le 17 août 2023 par
labricole47
Tuyau essence tondeuse
Bonjour, La durite d'essence de ma tondeuse auto-portée est coupé, j'en ai remplacé un morceau par du tuyau de gaz en caoutchouc. Y a t-il un risque...
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2023 par
Ulysse5818
Problème programmation rain bird esp tm2
bonjour, je viens d'installer le programmateur d'arrosage rain bird. Il fonctionne très bien sauf que, une fois qu'il a arrosé les 4 stations comme d...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2023 par
stf_jpd87
Plus de traction roues motrice
Bonjour  Ma tondeuse brigg 650 série 150cc. Le câble est neuf est quand je lève les roue du sol elle tourne quand je tire la manette mais plus de pê...
5 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2023 par
stf_jpd87
Problème nettoyeur haute pression lavor prime 165
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression lavor prime 165 tourne avec peu de pression et ne s'arrête pas quand je relâche la poignée ! Pouvez vous m'ai...
4 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2023 par
stf_jpd87
Souffleur ryobi rbv26
Bonsoir à toutes et tous, Je n'ai pas d'allumage sur cet appareil, auriez-vous une idée de ce qui peut bien se passer ? J'ai contrôlé en déposant la...
8 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2023 par
Olive789
Lance karcher k7
Bonjour, Mon Karcher k7 n'a plus de pression. En utilisant une autre buse, ça fonctionne. J'en déduis que c'est la buse qui pose problème. Je l'ai tr...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2023 par
stf_jpd87
Panne tondeuse honda gcv 135
Bonjour, J'ai une panne incompréhensible sur ma tondeuse GCV 135 Honda. L'allumage est bon (étincelle à la bougie), la cuve du carburateur se re...
6 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2023 par
atlassaturn
Éviter les mauvaises herbes sous mon bitume
Bjr, Sur mon terrain, j'avais fait faire du terrassement puis bitume, mais une partie qui est proche de mon voisin, des repousses de mauvaises herb...
9 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2023 par
dddu84
Coupe bordure black+decker
Coupe bordure bloqué. Bonjour, je souhaite trouver la vue éclatée de mon coupe bordure électrique Black+Decker ST 5530. Il ne s'ouvre pas en bas ? M...
3 réponses Dernière réponse le 28 juin 2023 par
stf_jpd87
Pompe qui s’enclenche mais n’aspire pas (uniquement parfois)
Bonjour, J’ai un problème avec ma pompe, le matin à l’arrosage la pression descend (normal) mais à la première descente elle s enclenche mais n’arr...
5 réponses Dernière réponse le 21 juin 2023 par
hydro73
Le moteur de mon autoportee s'arrête des que j'enclanche les
Bonjour, j'ai une autoportée best green 18.5 cv117cm ,modelé BM 185 H 107 EJ No série 111400B001117 problème des que j'actionne les lames le moteur s...
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2023 par
Ulysse5818
Autoportee bestgreen
j'ai un probleme avec la courroie de coupe qui s'est cassee ,la nouvelle ref de la marque ce monte mais elle parait courte car la poulie du tendeur to...
14 réponses Dernière réponse le 10 juin 2023 par
stf_jpd87
Coupe bordure power plus 30030 recharger bobine fil de coupe
Bonjour, Montage bobine fil de coupe poser pour 30030 qui casse au bout de 5mn merci
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2023 par
stf_jpd87
Niveau d'huile karcher 630m
Bonjour , Suite au démontage du carter du KARCHER 630M , pour débloquer le pressostat , l'huile c'est échappée . Je vais le remonter en faisant le n...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2023 par
stf_jpd87
Débrayage lames de coupe mtd92
Bonjour, j'ai un mtd92 de 2018 lorsque j'enclenche les lames impec elles tournent par contre quand je débraye la manette la poulie qui ai tirer par un...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2023 par
stf_jpd87
Coupe bordure black et decker réf : glc3630l20
Bonjour, mon coupe bordure a batterie 36 volts ne fonctionne plus. La bobine n'est pas entraînée par le moteur, et nous n'arrivons pas à démonter le ...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2023 par
stf_jpd87
Problème vis torx foirée débroussailleuse stihl fs410c
Bonjour, je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum en espérant qu'une âme charitable puisse me sauver ^^ Il y a deux jours, j'ai voulu dévisser ...
12 réponses Dernière réponse le 7 mai 2023 par
Juju_9399
Panne sur broyeur vegetaux ryobi rsh3045u
Bonjour, Mon broyeur ne démarre plus. Lorsque je veux le lancer (bouton vert) le moteur tente de se lancer à deux reprises et la sécurité se met en ...
7 réponses Dernière réponse le 5 mai 2023 par
labricole47
Robot tondeuse worx landroid s300 ne veut pas démarrer
Bonjour, Mon robot tondeuse Worx Landroid S300 acheté en 2019 se met sur OFF dès que j'appuie sur le bouton M/A d'alimentation. Quelqu'un a déjà eu ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mai 2023 par
stf_jpd87
Tondeuse yardman 4019
Bonjour, je recherche la notice d'utilisation d'une tondeuse thermique Yardman 4019. Modèle des annèes 90. J'ai rien trouvé sur internet. Merci d'avan...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2023 par
stf_jpd87
Tondeuse autoprtee
Bonjour mon tracteur McCulloch m185 107t démarre mais dès que je relâche la pedale le moteur cale il y a un contacteur sur le côté gauche j’essaie de ...
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2023 par
stf_jpd87
Site tondeuse pas cher
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà acheter chez https://medinagri.com les prix sont pas cher / -50% pour certaine machine mais paiement u...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2023 par
stf_jpd87
Tondeuse honda gcv 135 mtd 460 sph
Bonjour, Bonjour, une personne pour me guider sur le prix de vente en occasion d'une tondeuse Honda GCV 135 en parfait état de fonctionnement sans B...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2023 par
Elcacha68
Husqvarana rider 111 cale après démarrage
Bonjour, Mon Rider Husqvarna R111B5 cale après démarrage. Il cale lorsque je relâche la pédale de frein et que je descend la coupe. Je pense que c'es...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
zomic
Motobineusefptp 123 40 brico depot
Bonjour, je recherche courroie pour cette motobineuse avec moteur Loncin merci d'avance
15 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
cispaugam-6068
Broyeuse axt25tc
Bonjour Le moteur se met en sécurité. Le fil électrique du premier capteur qui part de l'unité centrale est relié à un fil jusqu'à un domino qui lui ...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2023 par
stf_jpd87
Support lame
Bonjour, tondeuse jardi pro jp55. le support de lame de la tondeuse casse au démarrage de la tondeuse (2 fois). Si quelqu'un peux me renseigner.merci...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
stf_jpd87
Recherche identitifaction sécateur fiskars
Bonjour, je cherche à identifier la référence de ce sécateur pour acheter un ressort de remplacement à celui manquant. Toute aide est la bienven...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2023 par
Coolthinking
Mon taille haie stihlhse 71 elecrique ne s'arrête plus
Bonjour à tous, je suis obligé de débrancher le fil électrique pour arrêter mon taille haie. Pensez vous que cette panne vient d'un seul interrupteur...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2023 par
stf_jpd87
Probleme avec debrayage autoporte
bonjour mon debrayage ne fonctionne pas sur ma tondeuse husqvarna rider 216,meme lorsque je roule en marche avant lorsque je lache la pedale la machin...
11 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2023 par
Cussou46
Tronconneuse parkside
Bonjour, J'aimerais acquerir une tronconneuse PARKSIDE PKSA 20 LI B2, c'est quasi introuvable en france ou à des prix exorbitants, j'ai trouvé un sit...
7 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2022 par
sapard
Tronçonneuse stihl 026
Bonjour, J'ai en ma possession une tronçonneuse Stihl 026, entièrement révisé (remis à neuf). Serait il possible d'estimer son prix approximativemen...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2022 par
labricole47
Tondeuse toro recycler 53 cm
Bonjour, tondeuse toro qui n'avance plus . moteur tourne bien, lames aussi mais pas d'entrainement . courroie changée toujours pareil. merci de m...
10 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
stf_jpd87
Problème nettoyeur haute pression nilfisk
Bonjour, J'ai un nettoyeur haute pression NILFISK et je n'arrive pas à démonter le pistolet du tuyau. Il y a un bouton bleu qui actionne un ressor...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
stf_jpd87
Broyeur florabest 2500a1
Bonjour, Ou trouver un moteur neuf pour broyeur florabest 2500A1 Merci.
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
labricole47
Bernard loirs bl 14542 lth
Bonsoir j ai racheté un tracteur tondeuse bernard loisirs bl 14542 lth avec soucis de casse de courroie de lames. J ai demonté la coupe et je l ai ne...
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
Guillaume62240
Connexions électriques flh2500a1 florabest
Bonjour a tous.  Je précise également que je ne suis pas doué en électronique.  cependant, pour faire de la maintenance sur mon FLH2500A1 Florabest, j...
14 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
labricole47
Panne broyeur végétaux flh2500a1 florabest
Bonsoir à toutes et tous, J'ai voulu démarrer cette machine, elle a fonctionné 3 secondes et plus rien. Lors de la dernière utilisation tout fonctio...
52 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
Andrea_2902
Mon élagueuse démare normalement mais s'étouffe très vite.
Bonjour, je reviens vers vous à propos de ma petite élagueuse thermique SARP T3612N qui démare normalement mais s'étouffe après quelques secondes; J'...
14 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
labricole47
Démontage roues motrice tonteuse kiva, modèle athena 09
Bonjour, Je souhaite démonter les roues motrices d'une tondeuse faucheuse KIVA (modèle Athéna 09). Je ne sais pas par où commencer ! Merci de me don...
mathieu
Motoculteur pp2x staub/ charrue/ rotovator
Bonjour,  Je me suis acheté un motoculteur PP2X ( rêve de gamin). Quand je l'ai acheté, le rotovator était installé. L'automne arrivant, je souhait...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
stf_jpd87
Mon tracteur tondeuse n'avance plus
Bonjour à tous, Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma tondeuse autoportée. Celle-ci n'avance plus depuis qu'elle a déraillée. La chaîne à bien ét...
9 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2022 par
labricole47
Pompe mac allister 900-24 dur au démarrage
ma pompe ne démarre plus toute seule, je dois aider en aidant un peu la turbine .je pousse un peu sur une ailette d'air de refroidissement. Il doit y...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2022 par
stf_frmu
Résultats 151 - 200 sur un total de 670
