Les discussions
J ai perdu pièce entre bras cde volet sortie carbu et accél
Bonjour, sur tracteur best green avec moteur briggs et straton BM115B92RB  11.5 cv j'ai perdu la pièce de liaison entre le bras qui cde le volet sort...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai par
stf_jpd87
Notice débroussailleuse alpina w-vip25d
Bonjour, je recherche la notice de la débroussailleuse Alpina W-VIP25D  qui date de 2004 parce que je ne sais plus quel mélange il faut utiliser pour ...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai par
SBR31
Problème débroussailleuse sthil : le fil ne se déroule pas
Bonjour, Je possède une débroussailleuse Sthil FS 55. Je l'utilise notamment pour débroussailler des herbes hautes dans mon jardin en bord de grilla...
12 réponses Dernière réponse le 2 mai par
stf_jpd87
Panne tondeuse parkside
Bonjour, j'ai une tondeuse PARSIDE PBRM 39, elle n'a qu'un an et a très peu servi, au départ démarrage facile et fonctionnement correct. Je l'ai red...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai par
stf_jpd87
Problème autotractée tondeuse
Bonjour j'ai une tondeuse mac allister moteur honda  Je rencontre un problème avec la traction les roues tourne lorsque je lève la tondeuse mais sans...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. par
stf_jpd87
Mon geotech rm 75 660 cale
Bonjour à tous et à toutes, Nous avons acheté récemment un tracteur tondeuse Geotech RM 75-660 sur internet. Il roule sur surface goudronnée, sur l'...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. par
Abbysciuto24
Vinaigre blanc comme désherbant, quelles alternatives ?
Bonjour à tous,​ J'ai récemment découvert que l'utilisation du vinaigre blanc comme désherbant est désormais interdite en France, comme l'explique ce...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. par
contrariness
Carénage tronçonneuse filière
Bonjour, Tronçonneuse Husqvana Abs-56152/Série:1237 4932                       Je ne peux démonter le carénage de    De ma tronçonneuse du côté chaî...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. par
stf_jpd87
Interrupteur a poigne pour tondeuse 36v
Question  Recherche interrupteur à poignee pour ma tondeuse à batterie 36v
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. par
stf_jpd87
Problème motobineuse bruit du lanceur
Bonjour, J'ai un souci avec ma motobineuse garden feelings achetée chez Aldi : Le lanceur fait un drôle de bruit de frottement, Je l'ai donc démo...
9 réponses Dernière réponse le 11 avr. par
stf_jpd87
Broyeur einhell gc-ks 2540 se met en sécurité avant utilisat
Bonjour à tous, je possède un broyeur Einhell gc-ks 2540, cet appareil s'arrête tout seul dès la mise en route, apparement c'est une panne récurrente ...
26 réponses Dernière réponse le 9 avr. par
Nico
Toro 20836 48cm probleme transmission ar hs
tondeuse toro modele 20836 48cm transmission ar hs pieces a remplacer tout les 2 ans
4 réponses Dernière réponse le 9 avr. par
Daniel 26
Je n'ai pas d'allumage sur ma tondeuse honda
Bonjour, j'ai un problème d'allumage sur ma tondeuse HONDA HRX537 , J'ai changé la bougie, j'ai controlé la continuité du bobinage de la bobine (10 0...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. par
labricole47
Allumage tondeuse honda hrx537
Bonjour, j'ai un problème d'allumage avec ma tondeuse Honda HRX537 il n'y a pas d'étencelle à la bougie pourtant j'ai remplacé la bougie j'ai nétoyé l...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. par
BoBot
Broyeur ryobi 2800w ne démarre plus
Bonjour, Une branche a coincé le système de mon broyeur RYOBI 2800W, j'ai enlevé la branche en démontant le carter de devant. j'ai essayé de le reme...
5 réponses Dernière réponse le 1 avr. par
blublu
Panne élagueuse sur perche
Bonjour, J'ai un souci avec mon élagueuse sur perche Ikra Mogatec 750 watts : j'ai remplacé les charbons et je l'ai redémarré, elle a démarré puis s'...
6 réponses Dernière réponse le 30 mars par
stf_jpd87
Tracteur tondeuse cale après 2 min de coupe
Bonjour, Mon tracteur tondeuse cale après 5 min de coupe. Il redémarre correctement sans le plateau de coupe, mais pas avec. Après repos de 15 à 30 m...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars par
atlassaturn
Honda gc135
Bonjour, j' ai démonté et nettoyé le carburateur d' un motoculteur Honda gc 135. Maintenant il démarre mais je ne peux plus accélérer. Il n'y a plus d...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars par
atlassaturn
Débroussailleuse / quel est le voltage adapté ?
Bonjour, Je voudrais acheter en ligne une débroussailleuse sur batterie. Je constate que la plupart des modèles présentés sont des 20 V pour chacune ...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Mon broyeur ne broie plus
Bonjour, j’ai un broyeur Ryobi RSH2545B que j’utilise régulièrement depuis 5 ans. Dernièrement, je constate que les végétaux ressortent de moins en m...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. par
stf_jpd87
Tondeuse stiga park : volant tourné dans le vide
Bonjour, J'ai une tondeuse autoportée avec tonte a l'avant.  Une stiga park 500w Et j'ai un problème depuis aujourd'hui. Le volant c'est mis a tour...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. par
stf_jpd87
Cablage electrique bruler recherche schema du cablage
Bonjour, tous les files s'ont bruler je voudrais ci possible le recâbler merci Einhell GC-KS 2540
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
stf_jpd87
Pourquoi le broyeur de parkside ne démarre plus
Bonjour, Pourquoi le broyeur de parkside ne démarre plus
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
stf_jpd87
Schéma électrique tondeuse erbauer elm36sp-li
Bonjour, quelqu'un aurait il le schéma électrique de cette tondeuse à batterie, svp? Elle s'est arrêtée en cours de fonctionnement et ne redemarre p...
Répondre
Bonjour, suite à un bourrage le moteur de mon broyeu einhell
Bonjour, A l'occasion d'un bourrage de mon broyeur Einhell GC KS 2540, la machine s'est arrêtée. Après un nettoyage complet, la machine n' a pas démar...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2024 par
labricole47
Broyeur de végétaux bosh axt 25
Bonsoir a tous j'ai fais l'acquisition d'un broyeur bosh d'occase il ne fonctionne pas donc quelqu'un aurait le schéma électrique ? J'ai démonté le to...
42 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
labricole47
Manuel pour ouvrir un coupe bordure black & decker gl320
Bonjour, Coupe bordure Black & Decker GL320. Je souhaitais démonter / ouvrir cet appareil pour révision / nettoyage .... Après avoir retiré toutes les...
8 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2024 par
labricole47
Panne broyeur parkside
Bonjour, mon broyeur Parkside 2400w ne démarre plus. Je l'ai utilisé jeudi (environ 2 heures), samedi il n'a pas voulu démarrer. Je l'ai acheté en mai...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2024 par
labricole47
Mon tracteur tondeuse cale après 4 mn de coupe repart
Bonjour, Mon tracteur tondeuse cadet s'arrête après 5 mn de coupe,repart après repos de 2mn, s'arrête a nouveau de plus en plus rapidement
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2024 par
stf_jpd87
Carter coupe
Bonjour, petit problème avec mon autoporté husqvarna 214 impossible de soulever le carter pour nettoyer les lames .J'ai descendu la coupe enlever le ...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
stf_jpd87
Broyeur végétaux neuf ne démarre pas
Bonjour, j'ai reçu vendredi un broyeur végétaux électrique neuf RYOBI RSH3045U 3000W. Sous tension il ne fonctionne pas pourtant le voyant est allumé...
31 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2024 par
Eric
Panne broyeur de végétaux
Bonjour, J'ai un broyeur de végétaux EINHELL GH-KS 2440 qui est tombé en panne. Il fonctionnait bien mais maintenant quand j’essaie de le démar...
8 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2024 par
sweep
Réglage soupapes tondeuse oleomac g48tk moteur k600
Bonjour, Je recherche les normes concernant les jeux aux soupapes d'une tondeuse  OLEOMAC G 48 TK  MOTEUR K 600 OHV Merci d'avance de votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2024 par
BoBot
Probleme avgec les oiseaux ravageur
Bonjour, J'ai un problème avec les oiseaux ravageur et j'ai acheté cette produit répulsif oiseaux et j'ai demandé si quelqu'un l'a déjà utiliser dans...
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2024 par
labricole47
Comment détecter l'endroit d'une coupure de fil de robot
Bonjour, je cherche une solution pour détecter l'endroit où le fil de mon robot est coupé, et je voudrais savoir s'il existe un "système D" ou bien fa...
5 réponses Dernière réponse le 21 août 2024 par
blux
Acteur tondeuse toro
 bonjour à tous, j'ai un TORO timecuteur avec un moteur koller, et depuis quelques temps il broute et finis par caler quand il est chaud suivis d'une ...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2024 par
SerpentGourmand73
Sites abri de jardin
Bonjour, J'aimerais acheter un abri de jardin en bois et pour cela différents sites internet en proposent mais à des prix totalement différents pour ...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2024 par
stf_jpd87
Conseils sur le choix des matériaux de jardinage
Bonjour, Je me demandais si certains d'entre vous ont déjà utilisé des bordures de jardin en bois composite. J'hésite entre ça et du bois naturel, ma...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2024 par
jllenfant07
Courroie tondeuse impossible à remettre
Bonjour, Besoin d'aide !!! Ma tondeuse est tombée en panne (les lames ne tournaient plus). Je l'ai démontée et effectivement la courroie était...
17 réponses Dernière réponse le 11 août 2024 par
stf_frmu
Amorçage de pompe de surface
Bonjour, Je galère un peu avec ma pompe de surface. J'ai suivi les conseils classiques pour l'amorcer, mais rien n'y fait, elle veut pas démarrer cor...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2024 par
AlexandreFernandez67
Vos astuces pour élaguer comme un pro ?
Salut les bricoleurs, Je m'attaque à l'élagage de quelques arbres dans mon jardin ce week-end et je me demandais si certains d'entre vous avaient des...
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2024 par
KIDUGUEN
Broyeur végétaux bosch axt 25 tc remontage couteau rotatif
Bonjour, les vis de fixation du couteau rotatif du broyeur de végétaux Bosch AXT 25 TC étaient cassée. J'ai démonté. Au remontage je n'arrive pas à f...
4 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2024 par
GiBi77930
Problème de direction
Bonjour sur une tondeuse kubota g2160 diesel de 2007 j’ai un problème de direction elle tourne toute seule à droite ou à gauche Merci
7 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
stf_jpd87
Paliers lames de coupe
Bonjour, je possède un tracteur autoporté VL 125-40. Suite a un choc avec une pierre, mes lames se touchent désormais...  Comment dois je procéder po...
12 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2024 par
Benoit07200
Bonjour àtous
j'ai un probleme avec ma tondeuse Greencut GLM 880 SX  elle demarre au 1er coup  à froid au bout de 10mn le moteur cale et impossible de redemarrer t...
12 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2024 par
stf_jpd87
Courroie de tondeuse
Bonjour, cable d'embrayage cassé sur tondeuse stiga  ai démonté la lame, le carter de la lame mais difficulté pour retirer la courroie afin d'accéder ...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2024 par
stf_jpd87
Coupe bordure black et decker glc3630
Bonjour, Coupe bordure à déroulage de fil automatique.  Comment fonctionne le deroulage ? Maintenant le fil se consomme très vite alors qu'avant, c...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2024 par
blux
Démarrage moteur briggs et stratton
Bonjour J'utilise de temps en temps une petite motobineuse à moteur Briggs et Stratton . Quand elle est restée un certain temps inutilisée , en parti...
atlassaturn
La couronne volant moteur bridge et straton endommager
Bonjour, la couronne denter toute neuve (99 dents) c'est toute bouffer au bout de trois démarrages  sur mon volant moteur bridge et Straton 12.5 HP j...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2024 par
stf_jpd87
Tondeuse simple. probleme embrayage pendant la tonte.
Bonjour, C'est une simple tondeuse avec un embrayage pour la lame. Pendant la tonte, j'embraye et le moteur cale. Il y a trop de résistance on dirai...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 51 - 100 sur un total de 670
