Les discussions
Notice de montage lit mezzanine montana de conforama
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanie Montana de conforama (celui avec les escaliers et non l'échelle) car je vien...
Rénover des pieds de chaise inox
Bonjour, je souhaite rénover un table en formica mais je ne sais pas nettoyer les pieds en inox qui ont noirci.
Lave linge ne démarre plus
Résolubonjour, le contacteur de notre machine à laver étant défectueux, nous avons shunté la sécurité. la machine a bien tourné pour la première lessive mai...
Problème de volet roulant éléctrique
Bonjour tout le monde, Je viens d'emménager dans une maison avec volets roulants électriques, notamment aux fenêtres et sur une porte fenêtre. Ce...
Joints
j'ai des fenêtres en PVC qui ont plus de 20 ans mais qui sont encore en bon état mais les joints sont hs, est-il possible de les changer? merci de vot...
Pose de plinthe en coin
Bonjour, Pour poser une plinthe en coin comment faut-il faire ?
Meuble en chene brut
Bonjour, J'ai acheté il y a un an des meubles en chene brut qui avaient une belle couleur et qui même sans verni était tres doux au touché. Seuleme...
Fuite canalisations (chauffage fioul)
J'ai une chaudière à fioul et une fuite à été détectée dans le circuit d'eau chaude arrivant dans les radiateurs. Comment peut-on détecter une fuite ...
Cimaises
Bonjour, J'ai acheté des cimaises dans un magasin à Paris (cimaises et plus) et je voulais savoir quel genre d'entreprise pouvait poser ce genre de...
Laser carrelage terrasse
RésoluBonjour . J'aimerai savoir s'il existe un laser pour la pose d'un carrelage sur une terrasse (alignement ou niveau ) merçi
Store vénitien sur fenêtre pvc avec aération
Résolubonjour, je voudrai installer des stores vénitiens sur mes fenêtres pvc de 76cm de large. je voudrai éviter de percer fenêtre, mur et plafond, bre...
Pour stf.frmu
RésoluBonjour, vous avez eu la gentillesse de me donner la bonne solution et je voudrais vous demander comment vous faites pour supprimer vos réponses sur...
Ma fenetre en pvc occilobattante ne ferme plus !
Résoluj' actionne la poignée mais une "vis" en bas au milieu de la fenêtre, bouge de droite à gauche, mais bloque sur l'encadrement de la fenêtre. D'ailleu...
Surélever micro-ondes
Bonjour, Si, la multiprise me gêne. Je repose ma question sous une autre forme : Quelqu'un aurait-il connaissance de l'existence d'un support de ...
Machine a laver la vaiselle bosh silence plus en panne
bonjour j'ai une machine à laver la vaisselle Bosch silence plus. sms40e12ep / 01 Le voyant lumineux ne fonctionne plus. Après de multiple recher...
Humudité de mur mitoyen
Bonjour, Ma voisine a acheté la maison mitoyenne de la mienne et a entrepris des travaux il y a un an Son entreprise de rénovation n'a pas baché à ...
Installation porte
Bonjour, je souhaiterai installer une porte dans un couloir dont les murs sont fait en briques. Ce couloir fait 98cm de large et la hauteur de plafond...
Placards de cuisine fixé sur du placo tombé, que faire ?
Bonjour, Mon père de passage dans mon nouvel appartement a posé un placard de cuisine sur du placo avec des chevilles molly et le lendemain (aujour...
Panne four à gaz
RésoluBonjour, Je viens de changer ma bouteille butane sur ma gazinière proline pgc 55 WF, et j'ai une panne asse étrange. En fait les bruleurs de plaques...
Machine a laver vedette aa
Bonjour, en voulant shunter le système de sécurité du hublot, j'ai crée un court circuit;y a t'il des fusibles pour protéger la machine et où peut-o...
Comment surelever micro-ondes
je voudrais surélever mon micro,par manque de place,pour le placer juste au dessus d'une prise électrique encastrée. comment surélever micro-ondes de...
Un matériel pour isoler
Résolu/FerméBonjour Je dois isoler une planche entre un appareil qui chauffe et un congélateur qui se trouve en dessous ( pas possible de placer autrement , la ...
Résidu de colle
bonjour, comment enlever les résidu de colle d'une frise sur un mure peint le dissoucolle ne fais rien , la marque de la colle que j'avais mis a l'ép...
Pression chaudiere
RésoluBonjour, comment remet on de l'eau dans une chaudiere germinox serane, ou ce trouve la vanne d'ouverture d'eau pour la mise en pression ? merci à tout...
Notice de montage colonne de rangement kali
Bonjour, J'ai acquis une colonne de rangement pour douche "KALI" de Cooke & Lewis. La notice de montage ne se trouvait pas dans l'emballage. Qu...
Terrasse bois
Bonjour, Je souhaite poser une terrasse lames bois naturel sur plots béton. Quelles sont les distances à prévoir entre les solives et les plots. Qu...
Raviver carrelage rouge poreux
Bonjour, ce carrelage est terne, il est beau seulement mouillé comment le raviver?
Fixer charge lourde dans carreau de platre
Bonjour, Je souhaite fixer un meuble haut de cuisine (100x72) dans une cloison de carreau de platre plein de 7 cm. Quelle type de cheville me ...
Réparer un coupe bordures black & decker en panne
Résolu/FerméBonjour, J'ai un coupe bordures Black & Decker GL716 qui est tombé en panne aujourd'hui. Il semble que le câble d'entraînement de la bobine soit cass...
Plateau au plafond
Comment mettre un plateau au plafond à l aide de poulies? Plateau 3mx2
Taches sur meuble décaper
RésoluBonjour, j ai décaper mon meuble avec de la soude coustique et mélange de colle et j ai des traces plus foncées là ou j ai mis le mélange. Y aura...
L'eau de mon lave vaisselle ne chauffe plus..
Bonjour Lave vaisselle INDESIT DIF 14 ne chauffe plus l'eau de lavage ainsi que le mode "chauffage" en fin de cycle. Merci d'avance pour vos répon...
Nettoyage d' une cheminée en pierre blanche toute encrassée.
Merci de me donner des conseils pour nettoyer ma cheminée en pierre blanche toute encrassée -- merci de vos conseils
Problème de machine à laver vedette classe aa avec porte hublot
bonjour, la poignée du hublot était cassée, nous l'avons changé et la machine ne se met pas en route malgré tout, comment faire?
Quel nom pour planche de "bois"
Résolubjr, je souhaiterai connaître l'appellation de cette planche de bois qui fait office de fond d'armoir. merci par avance
Remontage balancier carillon westminster
Bonjour, j'ai achete hier dans un cash converter un carillon westminster il semble fonctionner mais le balancier est demonté et je ne sais pas le...
Fermeture porte entrée
bjr ma porte d'entrée ferme à clef de l'intérieur mais je ne sais pas retirer la clef et à l'exterieur c'est pareil que dois je faire merci
Remplacement d'une poigné du portail en fer braga 350cm
bonsoir, J'ai cassé la poignée du fer braga 350 cm, je voudrais savoir par quoi je peut la remplacée? Le bloque entier se change-t-il???? Mer...
Kw insert
Bonjour, je voudrais savoir comment on calcul le rendement d'un insert. Les KW et les calories ? Merci
Enlever du ruban adhésif sur une table en bois
comment enlever du ruban adhésif sur une table en bois
Panne moteur taille haies stihl hs 45
je possède un taille haies qui refuse de démmarer...la bougie est neuve , il a été nettoyé entièrement ,le filtre est neuf,mais quand je tente de le ...
Notice montage
bONJOUR? Quelq'un aurait-il une notice de montage d'un meuble de salle de bain acheté chez casto sous la référence Disegno ? celle jointe eszt vrai...
Mixxit
Bonjour, J'ai égaré la notice de mes étageres Mixxit et je ne comprends pas comment les fixer au mur. Merci
Carte de telecommande cassee
Bonjour, ma carte de telecommande de volet bubendorff s/n 0186712000200165 est cassee c est mon volet de baie vitree et je suis dans le noir car j...
Lasure un bardage
Bonjour, Je voudrai lasurer le bardage bois de mon mobilhome qui est situé à villard de lans, donc risque de froid en l'hiver et d'ensoleillement l'é...
Canon de serrure
Comment enlevé un canon de serrure mais que la visse de maintient est vriée? Se n'est pas une question de clés. Besoin d'une réponse très rapide!!!! M...
Construire une echelle de toit
bonjour , je recherche des plans pour fabriquer une echellede toit de 5 a 6m si quelq u un auait un plan avec les messures detailler merci mr le blay
Le tonnage en sable
Bonjour, 162.848m3 je voudrai savoir combien sa me fait en tonne de sable
