Joint bande placo fissure
julia06
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
le long des joints (bande placo sur plafond ba13 et murs) j ai des fissures
ce n est pas le papier qui est fissure mais juste a cote (entre la bande et la plaque)
comment reprendre ces fissures ? dois je poncer les bandes les retirer et refaire le jointement , ou simplement gratter fissure et enduire avec colle joint ?
merci
cdlt
merci
cdlt
- Réparer fissure joint placo plafond
- Joint placo qui fissure au plafond - Meilleures réponses
- Bande placo qui fissure - Meilleures réponses
- Fissure placo au plafond - Forum Divers bricolage et travaux
- Des fissures sur mon plafond... - Forum Construction et rénovation
- Acetone joint silicone - Guide
- Réparer fissure carrelage sol - Forum Divers bricolage et travaux
- Fissure plafond placo qui revient - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
a mon avis les bandes n'ont pas été assez bien collé et de ce fait la fissure c'est faites a coté.
essayez de faire une passe d'enduit pour voir si cela va tenir, mais a mon a vis il va falloir retirer les bandes et les refaire.
ce soucis arrive aussi quand au dessus des plaques il y a une mauvaise isolation (donc condensation) ou de l'humidité (fuite d'eau ou du toit)
