Fabrication etuve a bois
bobodan Messages postés 1 Statut Membre -
 bobodan -
j ai vu sur une video quelqun ayant fabrique une etuve pour cintrer du bois a chaud avec l aide d une decolleuse de papier , pourrais je avoir plus de detail a ce sujet merci!
pour cintrer quelle taille de bois ?
2
bobobdan
pas de precisions encore c est pour avoir une idee sur le principe merci
le principe change suivant les tailles de bois.
si bois pour maquette (exemple) donc de petites largueur et épaisseur, il suffit de faire un gabarit cintré, faire étuvé le bois soit a la vapeur soit a l'eau bouillant et le placer sur la gabarit et le fixer.
pour de bois plus gros, il faut faire un caisson et mettre le morceau de bois dedans, mettre le bois en étuve qui peu durer plusieurs jours et le cintrer petit a petit a l'aide d'un vérin...
eh oui les méthodes sont différentes et les couts aussi
bobodan
ok merci pour votre reponse
