Chariot pour baie vitrée coulissante BATISTYL modèle 1996
                    aluminet
popinou -
        popinou -
je recherche deux chariots pour baie vitrée Batistyl de 1996 J'ai démonté la baie et ne sait d'ailleurs pas comment les retirer car le chariot est tenu par les cotes(genres de pattes) et non par vis!!!
Par contre l'un se ballade!! Les roulettes sont très abîmées
La vis cruciforme que l'on voit le guide le chariot dans un rail central(ce n'est pas une vis de fixation).
Comment faire et quelqu'un connait t'il ce modèle précis??
Merci infiniment de toute aide
- Chariot baie coulissante brico depot
 - Verrou baie coulissante brico dépôt - Forum Construction et rénovation
 - Remplacement rail baie coulissante ✓ - Forum Maison
 - Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
 - Chariot baie coulissante brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
 - Gâche baie coulissante brico dépôt - Forum Maison
En cliquant sur les images vous avez en arrière plan le fournisseur.
https://www.google.fr/search?q=chariot+pour+baie+coulissante+alu&biw=1022&bih=822&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LedFVaDNL8P9ULy5gdAH&ved=0CAYQ_AUoAQ
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
De ce que je peux voir la roulette est tenue par une vis dans le bas et a un réglage dans le haut. Donc démontable par la partie visible.
a vérifier:
la vis sert a le tenir en place ;il est dans un guide il faut le faire coulisser jusque au bout après avoir enlever la vis
                a vérifier:
Merci bien.Je vais réessayer le week end prochain-mais l'ouverture en bout de rail ne nous paraissait pas assez large pour faire passer le chariot
j'ai contacté le fabricant batistyl qui doit me rappeler A voir s'ils possèdent encore les chariots!!
Vous m'avez l'air de bien connaitre ce système
Pouvez vous me confirmer
DE plus un bout de rail fixe= hors cadre (sur le quel coulisse la baie) est un peu râpe mais cela n'est sans doute pas réparable.. Est ce important?,
merci infiniment et bon week end
ce chariot n'est pas tenu par des vis mais guidé par une vis central dans un rail longitudinal et serré dans le rail
Connaissez vous ce modèle car je ne vois pas comment le démonter pour prendre des cotes précises
Est t'il tenu sur les bords par des "semblants de lames" (=clipé??),
Faut t'il défaire le rail et risques???ou faire appel à un pro (prix?)
Merci infiniment
Bien cordialement
