Reboucher un gros trou de placo dans un coin...
                    Zeff29
Zeff29 Messages postés 13 Statut Membre -
        Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de refaire ma salle de bains, j'ai enlever des espèces de plaques de contreplaqués décoratives qui étaient collées/clouées sur le placo.
Derrière j'ai donc trouvé un endroit où le placo était abimé au niveau de l'ancien cadre de la fenêtre. J'ai enlevé tous les petits morceaux abimés et ça me fait donc un trou dans un coin comme le voyez sur les photos. Le trou aurait été au milieu je pense que j'aurai mis du journal pour combler et ensuite enduit mais là je ne vois pas trop comment faire.
Merci d'avance pour votre aide :)
- Map sur mousse expansive
 - Enduit sur mousse expansive - Meilleures réponses
 - Reboucher trou placo - Meilleures réponses
 - Reboucher trou carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
 - Reboucher un grand trou dans un mur brique ✓ - Forum Maçonnerie
 - Reboucher des trous dans du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Comment réparer un trou dans un mur en brique ? - Forum Construction et rénovation
 - Comment réparer un trou dans la faïence de salle de bain ? - Forum Bricolage / outillage
19 réponses
Du plâtre tout simplement. Glissez une petite planche en travers derrière que vous ferez tenir par 2 vi a placo ensuite platrez. Laissez tirer et grattez avec une spatule large pour bien aplanir avant que le plâtre soit dur. Ensuite finir a l'enduit de lissage. Poncez après séchage pour un remise en peinture.
Mais sur ces photos, on voit bien que ce dégât est dû a une infiltration par le coin de la fenètre. Le problème a-t-il été résolu ?
    allan
    Le plâtre est dur à faire si tu n'as pas l'habitude.... moi je mets de la laine de verre pour reboucher le + gros et ensuite du MAP ( mortier adhésif en sous épaisseur ) et quand il est bien sec ( c important )  environ 3 jours de séchage, finir à l'enduit de finition( 2 passes environ) et poncer avec du grain moyen pour le 1er ponçage ET FIN pour la finition aprés 2eme passe d'enduit .
                    Zeff29
    allan
    Merci pour l'info ;) c'est vrai que le plâtre j'en ai jamais fait donc je ne pensais pas me lancer là dedans. Je pensais glisser une petite plaque en bois à l'intérieur, la visser et ensuite enduit de rebouchage par dessus, éventuellement enduit de lissage pour finir. C'est correct aussi ?
