Ma peinture de finition n'adhère pas
Houlala777
Houlala777 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai récemment décapé des anciens murs, que j'ai ensuite enduit avec de l'enduit garnissant pour rattraper les défauts, ensuite enduit de lissage. J'ai laissé sécher plusieurs semaines. Après mon dernier ponçage, j'ai bien dépoussiéré et j'ai passé 2 couches de sous couche acrylique pour support plâtre que j'ai ensuite légèrement poncé, ça farinait beaucoup, j'ai bien dépoussiéré. J'ai attendu 3 semaines pour me mettre à passer la peinture de finition : acryl satin de Tollens . La catastrophe ! La peinture n'adhère pas par endroit. Je passe une 1 ère fois, la peinture s'étale correctement mais des que je croise ,j'ai des zones où la peinture récupère la 1 ère couche de peinture fraîchement déposé au 1er passage.
J'ai essayé de charger un peu plus le rouleau, même chose. J'utilisais un rouleau spéciale acrylique en 9mm. J'ai donc essayé avec un rouleau de 12mm, la même chose. Et ça le fait aussi sur un coffrage de tuyauterie enduit.
Que faire?
Ça ne vient pas des murs. La sous couche s'est appliquée convenablement, et spéciale pour appliquer sur enduit. Et ça le fait aussi sur un coffrage revêtu style placo.
Alors est ce la sous couche qui vient avec la peinture des qu'elle commence à s'humidifier ? Que dois -je faire pour remédier à ce problème. J'ai tout de suite arrêté de peindre. A peine 3m2 de fait. Comment rattraper les murs commencés avec la peinture de finition , tout poncer?
Et que faire pour que ma peinture accroche ?
Je vous remercie par avance de votre aide. Je suis démoralisée.
Que faire?
- Comment rattraper une peinture qui ne tient pas
- Peinture n'accroche pas sur ancienne peinture - Meilleures réponses
- Ma peinture ne tient pas sur le mur - Meilleures réponses
- Pourquoi la peinture n'adhére pas ? - Forum Construction et rénovation
- Acrylique sur glycéro ne tient pas ✓ - Forum Peinture
- Comment rattraper une peinture mal faite - Forum Peinture
- Rattraper trace de rouleau peinture ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment rattraper une peinture qui colle ✓ - Forum Peinture
@ KIDUGUEN
Ta question n'a rien de ridicule, bien au contraire !
En principe, pratiquement toute sous-couche pour plâtre peut être indifféremment appliquée sur de l'enduit, à de très rares exceptions près (par exemple, sur des enduits qui restent légèrement élastiques après séchage, type Rualaix).
C'est pour cela que je privilégie l'hypothèse d'un problème avec l'enduit, ou plutôt avec les enduits.
@ Houlala777
Je trouve étrange d'avoir enduit d'abord le mur avec de l'enduit de rebouchage, puis de l'enduit garnissant, enfin de l'enduit de finition. En principe l'enduit garnissant permet d'éviter l'emploi de l'enduit de rebouchage. Il y a peut-être eu un problème d'adhérence entre les différents enduits ?
Prestonett est une gamme grand public d'enduits fabriqués par Beissier, donc, sans être d'une qualité exceptionnelle, il devrait donner satisfaction...
Quand un "coup de rouleau" arrache la couche sous-jacente, c'est pratiquement toujours parce que le subjectile (le support) est déficient.
Peut-être auriez-vous dû diluer la sous-couche avant de l'appliquer pour la première fois (dilution à 10 ou 12 % d'eau, voire 15 %) ?
Varia Tech est une marque de gamme moyenne-basse, vendue en GSB, donc moyennement fiable elle aussi...
Essayez demain d'appeler le service après-vente de Beissier (le n° devrait être noté sur les sacs ou seaux d'enduit). Ils auront peut-être une explication à vous donner, quoique j'en doute. Même chose pour Varia Tech.
Si vous nous dites que le rouleau arrache la sous-couche, mais pas le pinceau, c'est parce que le rouleau exerce une traction bien plus forte que le pinceau, donc le problème d'adhérence est dû soit à la sous-couche, soit à ce qui est en-dessous.
Bonne nuit. Cordialement.
Le support n'a pas bougé, après le 1er essai de peinture. L'enduit ne part pas. J'ai l'impression que c'est vraiment la peinture qui n'adhère pas par endroit.
J'ai réussi à poser la peinture entre des pierres, j'ai dilué la peinture à 5% . Je vais refaire un essai sur un des murs en diluant.
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai ma cuisine à refaire, je vais éviter la marque Variatech. Que pensez vous de EVO K?
Je vais devoir décaper d'anciennes peintures, ça été repeint il y a longtemps sur une peinture qui s'écaillait. Ça ne tombe pas mais ça fait des surépaisseurs. Je ponce et c'est tout pour récupérer le mur nikel? Car j'ai peur d'enduire maintenant.
C'est sûr que la chaleur ambiante ne va pas vous aider à résoudre vos problèmes ! Mais ne travaillez surtout pas avec la climatisation, car le séchage serait encore plus rapide et donc risquerait plus de décollements. Par ces chaleurs, il vaut mieux, comme vous l'avez fait, diluer la peinture, au moins en 1ère couche.
Varia Tech, EvoK, je vois que vous êtes adepte de Brico Dép'... Personnellement je trouve les produits EvoK bien trop chers. Ils atteignent pratiquement le prix des véritables produits professionnels, sans en avoir la qualité.
Voyez plutôt un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"), qui vous donnera de bien meilleurs conseils, et vous vendra de bien meilleurs produits qu'une grande surface (fût-elle de bricolage).
Des surépaisseurs sur le mur ? Si vous avez de la chance et qu'elles ne sont pas trop marquées, le ponçage y suffira peut-être (avec beaucoup d'huile de coude). Sinon, il faut poncer, dépoussiérer, éventuellement appliquer une sous-couche spéciale pour fonds fermés (par exemple Primaprène Plus 162 de ParexLanko), et vous pourrez sans crainte enduire par-dessus (après séchage de la sous-couche, bien entendu). Pour les enduits, si vous tenez à Brico Dép', préférez la marque Semin, qui est d'une qualité très supérieure pour un prix un peu plus élevé.
Bonne journée. Cordialement.
J'ai utilisé Evo K pour faire un plafond, peinture spéciale plafond avec siloxane et bien ça ne m'a pas plu. Je ne l'utiliserai pas pour les autres pièces.
Merci encore pour votre gentillesse et vos réponses rapides. Je vais prendre des notes pour ma cuisine.
Bonne nuit.
