Fuite même après le changement du système entier des toilettes
leil44
Stp -
Stp -
La fuite dans mes toilettes me pose problème (euh il faut préciser que j'ai deux mains gauches en bricolage). J'ai changé le système complet des toilettes pour être certain de ne plus avoir de problème (flotteur et système d'évacuation) mais rien n'y fait.Quand je remplis ma cuve, au bout de 5 à 6 centimètres d'eau, ça recommence à fuir, doucement au départ et plus sa monte plus ça coule. Quand j'appuie sur la chasse d'eau, ça se vide mais ensuite la fuite est plus importante.
Comment puis je faire pour résoudre mon souci ?
- Fuite chasse d'eau joint neuf
- Fuite reservoir wc - Meilleures réponses
- Fuite wc - Meilleures réponses
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Acetone joint silicone - Guide
- Fuite chasse d'eau wc suspendu - Forum Plomberie
- Demonter chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
