Réglage mécanisme chasse d'eau double poussoir Equ
berlap2
Juju -
Juju -
Bonjour, j'ai un problème de réglage de ce mécanisme pour le vidage complet(6 L ). Que j'appuie sur le vidage économique ou complet, l'évacuation s'arrête au niveau économique. Pour vider complètement le réservoir il faut continuer à appuyer sur le bouton grand débit. Est-ce que c'est normal? Que faut-il que je fasse?
Merci. Cordialement.
- Reglage mecanisme de chasse d'eau à double commande
- Reglage chasse d'eau equation - Meilleures réponses
- Reglage chasse d'eau bouton poussoir - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reparer chasse d'eau double poussoir - Forum Plomberie
- Chasse d'eau geberit double poussoir reglage - Forum Plomberie
- Chasse Geberit encastré ne fait pas tout partir ... - Forum Plomberie
- Mecanisme chasse d'eau roca - Forum Bricolage / outillage
Il existe plusieurs modèle de chasse wc et les réglages sont différents suivant les fabricants difficile de vous répondre sans voir ou connaître la marque
Sous le texte de votre question il apparaît en bleu le sujet déjà traité ; peut être trouverez vous la solution a cet endroit
Bon week end
Bon week end
